USB-Mikrofon funktioniert nur teilweise ? - Streaming
DoWaCa
Dez. 2014
Hey zusammen :)
Ich habe ein Rankforce EM-860 PRO Mikrofon und kann damit prinzipiell auch ganz normal und in wunderbarer Qualität aufnehmen. Sobald ich allerdings etwas live streame, je nachdem über welches Gerät der Stream wiedergegeben wird, kommt meine Stimme an UND auch nicht. Ich hab das Gefühl es könnte sich um ein Stereo- / Mono Problem handeln. Auf Smartphones wurde keine Stimme wiedergegeben (meistens nur 1 Lautsprecher, Mono) Auf dem PC schon, Stereo.
Aber müsste gerade dann nicht bei Mono auch was zu hören sein ?!
Die Wiedergabe meiner eigenen Stimme bei meinen Lautsprechern hört sich im Vergleich zu anderen Stimmen komplett ohne "Bässe" an - über Kopfhörer, egal welche gibt es wiederum keine Probleme.
Vielleicht hat jemand von euch schon Mal von so einem Problem gehört, bin über jede Hilfestellung dankbar :)
Ich kann jedenfalls keine Einstellungsmöglichkeit für Mono oder Stereoaufnahme finden.
Grüße
PC Konfig ?
Boxenkabel richtig anschließen, ggf. mal verdrehen. Realtek treiber und richtige Einstellungen
Mach eine Aufnahme mit Audacity. Wenn nur eine Spur zu sehen ist, dann kommt bei dir im PC lediglich Mono an.
(Dies liegt am Wandler des Mikrofons, bei Analogmikrofonen ist das Ergebnis von der Soundkarte/Interface abhängig.)
In diesem Fall müsstest du eine Umleitung des Signals auf ein anderes (virtuelles Device) einrichten und Stereo forcieren.
- VB-Audio Voicemeeter müsste sowas können.
Alernativ kannst du OBS auf Mono einstellen, dann können deine Viewer jedoch nicht mehr Links u. Rechts unterscheiden,
was für z.B. Ego-Shooter und auch einigen Musikstücken eher weniger lustig ist.
