USB-Stick nicht mehr erkannt
eXactA!m
Feb. 2006
Hallo Leute,
habe beim Aufräumen einen 32GB-Stick mit USB3 gefunden, den ich gerne noch weiter nutzen möchte. Hab den mal an meinen Windows-Rechner gesteckt und wollte nachschauen, was drauf ist und dann ggfs formatieren. Er erschien aber nicht im Arbeitsplatz und auch im Gerätemanager keine Spur vom Stick. Der Stick hat dauerhaft geblinkt und auch nach 10 min nicht aufgehört.
Hab dann mal PartedMagic gebootet und dort mein Glück versucht. Unter Gparted wurde nur meine Systemplatte (sda) und meine Datenplatte (sdb) gefunden.
Und das Terminal spuckt mir folgendes aus:
Code:
root@partedmagic:~# ls -l /dev/sd*
brw-rw----    1 root     disk        8,   0 Dec 30 18:44 /dev/sda
brw-rw----    1 root     disk        8,   1 Dec 30  2013 /dev/sda1
brw-rw----    1 root     disk        8,   2 Dec 30  2013 /dev/sda2
brw-rw----    1 root     disk        8,  16 Dec 30 18:44 /dev/sdb
brw-rw----    1 root     disk        8,  17 Dec 30  2013 /dev/sdb1
brw-rw----    1 root     plugdev     8,  32 Dec 30 18:40 /dev/sdc
Code:
root@partedmagic:~# fdisk /dev/sdc
fdisk: /dev/sdc kann nicht geöffnet werden: No medium found
Anscheinend findet der den Stick zwar unter /dev/sdc, auch ohne Partitionstabelle. Der kann den aber nichtmal per fdisk öffnen :(
Habt ihr ne Lösung, wie ich den Stick wieder nutzbar machen kann? Daten sind erstmal egal, hauptsache der läuft wieder :)
Was gibt "fdisk -l" aus?
außerdem erstmal mit "lsusb" schauen was der kernel so erkannt hat.
ansonsten direkt leeren mit "dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=1M"
ACHTUNG: Erst sicherstellen dass sdc auch der Stick ist. Da wird ohne Nachfrage genullt.
Code:
root@partedmagic:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Units = Sektoren of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0xe24c08c2
   Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/sda1   *        2048      718847      358400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          718848   234438655   116859904    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disk identifier: 0x0002fccb
/dev/sdb1            2048  3907028991  1953513472    7  HPFS/NTFS/exFAT
Code:
root@partedmagic:~# dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=1M
dd: konnte „/dev/sdc“ nicht öffnen: No medium found
Beide mal wenig Erfolg :(
Code:
root@partedmagic:~# lsusb
Bus 004 Device 004: ID 046d:c318 Logitech, Inc. Illuminated Keyboard
Bus 004 Device 005: ID 046d:c06b Logitech, Inc. G700 Wireless Gaming Mouse
Bus 008 Device 004: ID 2109:3431
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 006: ID 1f75:0916 Innostor Technology Corporation
Der letzte scheint der Stick zu sein. Ist ein Stick von Lexar. Google sagt, dass Innostar wohl den Controller von dem Lexar-Stick liefert.
dd solltest du nur verwenden wenn du dir sicher bist dass sdc auch der Stick war. Haste Glück gehabt, sowas kann auch mal ins Auge gehen ;)
Den Stick (also den Controller) scheint er zu erkennen, fehlt nur noch das Volume. Entweder hat er probleme mit der Stromversorgung (mal USB Anschlüsse durchprobieren, wenn möglich auch mal nur USB2) oder der Stick hat einfach einen Defekt.
Hab ihn schon an meheren Ports dran gehabt, auch schon an mehreren Rechnern. Auch am Macbook. Überall das gleiche :-(
Naja, mal abwarten ob noch jemand ne Lösung hat. Ansonsten kann man halt nix machen^
