USB stockt bei doppel Belegung - Leistung/Maus hängt
Fabian00086
Sep. 2019
  • Prozessor (CPU): AMD (nicht übertaktet)
  • CPU-Markenname: Ryzen 9 9950X3D 16-Core (Basis 4,3GHz und Turbo bis 5,7GHz)
  • Arbeitsspeicher (RAM): 4x 16GB Kingston KF560C30-16 mit 4800MHz ohne EXPO (es liefe auch 6000MHz aber dann waren viele Meldungen im Ereignisprotokoll "RADAR_PRE_LEAK_64")
  • Mainboard: ASUS PRIME B850-PLUS WIFI mit BIOS 1644 von 10.03.2026
  • Netzteil: BeQuiet! Pure Power 13 M mit 1000 Watt (ATX 3.1, 3,3V 22A, 5V 22A, 12V 83,4A, -12V 0,3A, 5VSB 3A)
  • Gehäuse: das wüsste ich gern mal, ich denke Corsair:
  • Grafikkarte: AMD Radeon RX 7900 XTX Hersteller XFX
  • HDD / SSD: Samsung SSD 9100 PRO 8TB, PNY CS3140 4TB SSD und Force MP510 (nur X2 statt X4 Modus wegen Vollbestattung)
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): Wasserkühlung und viele bunte RGB Lüfter, siehe Bilder oben
Mein Problem ist es, dass bei 2 USB Geräte, wie eine USB-Maus von Razer und ein USB-3.1 Stick 512GB anfängt, dass die Maus stockt, wenn ich diese am gleichen USB-Channel verwende (im Bild Port 5 USB-C und Port 6 USB A, oder am Gehäuse, Port 10 und 11 USB A).
Umgesteckt. Aber ich würde es verstehen, warum es Probleme macht und warum es auch manchmal die Leistung auf USB 2.0 runtergeht (auch mal vorgefallen).
Ebenso das die Maus stockt, wenn ich beide Ports verwende, dabei ist die Leistung ausreichend:
Port 10 und 11 von meiner Grafik:
Wenn ich da ne Maus und ein USB-Stick anschließe, dann spinnt die Razer Maus...
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Viele Maus/Tastatur Dongles funken auf 5 Ghz, das mag die USB3 Schnitstelle aber nicht.
Abhilfe kann schaffen, den Dongle mit einer USB Verlängerung weiter weg vom Port zu legen
Reaktionen: wagga, Sensei21 und Fabian00086
Das sollte auf der Hersteller-Seite stehen bzw. in einem Tool wie dem ComputerBase Preisvergleich.
Welche Maus hast du denn genau?
Reaktionen: wagga
Razer Synapse installiert? Könnte daran liegen. Ansonsten wirklich mal alle Ports durchtesten.
Reaktionen: Fabian00086
@Fabian00086
...WOW... aufwand, formatierung/bebilderung...
schön gemacht.
pollingrate ist standard?
@whats4 Pollingrate? Und ja ich habe die Razer Synapse installiert und das ist meine Maus:
Warum ist die Software jetzt auch da Schuld? Ich gebe zu, dass schön lange damit Probleme besteht, gerade bei meinen Razer Headset.
OT: ich muss die nach dem Autostart immer "Alle Anwendungen schließen" und dann neustarten:
Erst danach greift der Vernünftig auf meine hier Dargestellten Einstellung:
Aber leider hab ich jetzt auf Twitch die Rückmeldung, dass ich da auch richtig sch..ick klinge, obwohl ich da meines Wissen alles richtig eingestellt habe:
Aber diesbezüglich habe ich jetzt auch ein anderes Headset, Corsair VOID Wireless v2 installiert. Sorry für das OT.. passte gerade so gut, weil das auch Razer ist. Ich hatte eigentlich keine Lust, 100 Programme wegen Sound/Maus/Tastatur zu haben, aber jetzt muss ich wohl wechseln.
