USB3.0 Controllerkarte
Smartbomb
Rear Admiral
Nov. 2011
Hello!
Habe das richtige Forum nicht gefunden, also hier bei Ein- und Ausgabe, was ja auf den Datenstrom über USB zutrifft ;)
Mein System siehe unten. Ich habe allerdings schon eine PCIex1 USB3.0 Controllerkarte mit 2 externen Anschlüssen, die auch funktioniert:
Technaxx Card-302P, 2x USB 3.0, PCIe 2.0 x1
http://geizhals.at/543174
Dies aber nur, wenn ich den zusätzlichen Stromanschluss nicht verwende. Außerdem, wenn ich sie ganz in den PCIex1 Slot oberhalb der Grafikkarte ganz hinein stecke, steht das Slotblech von der Kante am gehäuse relativ weit ab.
Durch zusätzlichen Druck von außen, zB beim Einstecken vom USB3.0 Kabel, fürchte ich, kann ich die Karte ganz aus dem Slot hebeln.
Lösung: Karte nicht ganz reinstecken (aber genug Kontakt hat sie trotzdem), die Slotblende schließt mit dem Gehäuse ab, und ich sehe zu, dass die Schraube, die die Soundkarte fixiert, auch ganz wenig von dem Blech der USB Karte erwischt und das Ganze hält auch Gott-sei-dank.
Am Gehäuse liegt es nicht, denn ich habe jetzt ein neues Coolermaster CM 690 II Advanced USB3.0, vorher ein Coolermaster Centurion 5.
Da ich jetzt endlich ein gehäuse mit Front USB3.0 habe, möchte ich diese Anschlüsse auch nutzen. Dazu also wieder eine neue Controllerkarte, die zusätzlich zu mindestens 2 externen, auch 1-2 interne (über Header) USB3.0 Anschlüsse bietet:
http://geizhals.at/?cat=ioexpcard&s...4~621_PCIe+2.0+x8~1331_3~1331_4~1331_7#xf_top
Meine Frage ist, was der Unterschied zwischen 1x und 2x intern ist? Auf den Bildern der Karten sehe ich immer nur einen Platz, wo man den Header anschließen könnte, also einen Stecker.
Bei manchen Karten steht 1x extern, bei anderen 2 externe Anschlüsse.
Was ist nun korrekt? oder teilt sich der eine Anschluss die Bandbreite für 2 USB Buchsen und es wird manchmal als 2 externe Anschlüsse angegeben?
Wenn das alles so hinhaut wie ich mir das denke, stehe ich vor der Wahl dieser beiden Karten:
http://www.cyberport.at/pc-und-zube...-3-0/4602-15L/i-tec-pcie-card-4x-usb-3-0.html
http://www.i-tec-europe.eu/?t=3&v=230
und
http://www.cyberport.at/?DEEP=2A23-04Q&APID=66&STOREID=-1
http://geizhals.at/773284
Die erste besitzt einen VLI (VIA) VL800 Chipsatz, die zweite einen TI TUSB7340 (TI = Texas Instruments?).
Also meine beiden Fragen:
a) haut das alles so hin, und
b) welcher Chip ist besser/schneller?
Mir ist schon klar, dass wenn mehr als 1 flottes USB3.0 Gerät dranhängt und kopiert, die Bandbreite von PCIex1 sehr limitiert, aber mal ne 1zu1 Kopie von meinen Seagate 3TB HDDs über USB3.0 müsste/sollte es doch reichen, bzw viel mehr speed bringen, als das furchtbar langsame und steinzeitliche USB2.0 (und ja, ich kenne USB1.1 lol).
MfG
PS: am liebsten hätte ich eine PCIe x4 fach oder noch mehr Karte, mit 2 oder mehr externen Anschlüssen und intern 2 Plätze für Header, denn dann könnte ich zusätzlich zu den beiden FrontUSB3.0 Buchsen am gehäuse noch einen USB3.0 Cardreader verbauen, der ja eine weitere USB3.0 Buchse mitbringt!
Also ich habe ein Frontpanel mit 4x USB 3.0 verbaut und jeweils 2 Buchsen sind zu einem Kabel zusammengeschlossen. Sprich 1 Header am Mianboard/Controllerkarte ist für 2x USB 3.0
Hätte auf's schnelle Hinschauen auch nur Karten mit einem Header gesehen. (Also wie angegeben für 2x USB)
Ok, also doch nur eine 20Pin Header Buchse für 2 USB3.0 Anschlüsse...
ok, hier
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=332&area=de&tid=
bestätigt sich das durch: "Unterstützung von zwei USB 3.0-Ports (ein interner Anschluss)"
Gut, Karten mit 2 Header gibts auf geizhals nicht, hat einer ne Idee wo sost noch?
Und, die Frage bleibt immer noch, welche der beiden von mir genannten Controllerkarten (i-tec PCIe Card 4x USB 3.0 mit VLI (VIA) VL800 Chipsatz ODER SilverStone SST-EC04, 4x USB 3.0, PCIe 2.0 x1 mit TI TUSB7340 Chipsatz) die bessere ist.
Oder doch diese hier?:
http://geizhals.at/806651
http://www.inline-info.de/art/de/76...4xUSB3.0,22PCIe,inkl.LowProfileSlotblech.html
MfG
