V-core @ 2800 mhz (x2 4200+)
MaVUUU
Juni 2006
HI
ich wollte mal wissen ob man einem x2 noch 1,5 volt
zumuten kann oder ob das schon zuviel ist. ???:)
mit1,45 läuft er nicht stabil,
aber bevor ich auf 1,5 v hochgehe
wollte ich euch mal fragen
SYS: Asus a8n sli premium
4200+
mfg MaVUUU :freaky:
MaVUUU schrieb:
Fullquote entfernt!
ich denke mal das der x2 nicht viel anders ist als mein 3000er (ausser halt dual core) und meinen 3000er betreibe ich mit 1,55V v-core ;) es sollte also mit ausreichender kühlung(WASSERKÜHLUNG!!!!) möglich sein, aber läuft der wegen der v-core nicht stabil oder weil du den fsb hoch gesetzt hast?
Habe das Selbe Problem bzw. die Selbe Angst. Betreibe meinen AMD Athlon 64 X2 4800+ bei 2808 Mhz (234*12) mit 1,504 Volt Vcore. Habe einen NexXxoS XP Pro und NexXxoS Dual Xtreme Radiator + Eheim 600 Pumpe. Temperatur liegt im idle bei ca. 32-34°C.
Ist das in Ordnung?
also @ 2,63ghz mit LuKü
@1,45 vcore
hat mein x2 @last ne maximal temp von 47 °C
und @ idle 34 °C
Vcore geht bei meinem board bis maximal 1,5 deswegen frage ich
und der fsb ist @ 2,8 bei 250 x 11
das sollte eigentlich doch hinhauen.
Chipsatz wird auch nicht mehr als 38 °C warm
Edit : vcore auf 1,5 hab ich noch nicht ausprobiert,
allerdings gibt prime mir @ 2,7 ghz und 1,45v
nach 1 minute schon einen error
MaVUUU schrieb:
Fullquote entfernt!
Na wenns bei 1.45V schon nicht geht, dann wirds bei 1.5V bestimmt auch nicht gehen.
Probiers lieber nicht aus, eb noch was kaput geht!:o
Also 1,4 - 1,5 V Spannung an der CPU würde ich Dir nur mit WaKü empfehlen. Habs grad in diversen anderen Foren gelesen.
Also da Du eine LuKü hast, würde ich die Taktraten bei 2,6 Ghz lassen. Das ist ja auch schon FX-60 Niveau, also ziemlich schnell.
Blödsinn. Natürlich kann es dann funktionieren. Höchst wahrscheinlich sogar.
Trotzdem wäre das auf die Dauer zu viel VCore. Nix für einen Alltagsbetrieb. Aber sicherlich für Benchmarks auch mit Lukü absolut problemlos machbar. Man muss halt auf die Temps achten.
STFU-Sucker schrieb:
Fullquote entfernt!
das risriko isses mir nicht wert,
aber die temps wären bestimmt nicht über 55 °C..
und für den alltag nutze ich die geschwinsigkeit ehh nicht:)
Diese VCore geht natürlich auch mit einer sehr guten Luftkühlung und Gehäusebelüftung.
Mein alter X2 hatte auch 1,5 VCore problemlos vertragen.
det02 schrieb:
Fullquote entfernt!
dein alter x2, und der ist danach aberraucht ne :D :)
aber ich sehe du hast auch 1,475 v drauf ,
was für temps hast du denn ??
das tut mir allerdings leid :(
hoffe so ist es besser ;) :D :)
Eine 100 %ige Steigerung! :D Da sag ich auch noch was zum Thema. ;)
Bei so einer teuren CPU wäre es doch schade die Haltbarkeit zu verringern und so ein Risiko einzugehen. Darum immer weniger VCore als zuviel. Genial, ne? :evillol:
jo das hab ich mir jetz auch gedacht,
die 500 punkte mehr im 3d mark sind es mir nicht wert :)
und 11700 *proll* reichen ja auch:lol:
Von wegen abgeraucht , der lebt jetzt dank Ebay in Berlin und erfreut seine hoffentlich hübsche neue Besitzerin ! :D
Und zu dieser VCore´- Geschichte sag ich mal einfach das das alles relativ ist.
Außerdem denke ich das Asus zu hohe Temp. ausliest und DFI einfach die Werte nach unten "verbessert" .
Mein Opteron läuft auf DFI mit : ASUS:
2 x 2600 MHz mit 1,248 V : 2 x 2600 mit 1,36 V
2 x 2700 MHz mit 1,296 V : 2 x 2700 mit 1,435 V
2 x 2800 MHz mit 1,36 V : 2 x 2800 mit 1,475 V bei 59 °C.
Ich gehe nach meiner Erfahrung mit ASUS davon aus das das Board 5 -10 °C als Sicherheitsbonus drauf schlägt.
