VisualBasic VB - Spezielle Rundungsfunktion
Jvooy
Dez. 2011
nach sehr langen probieren(auch googlen) komme ich einfach nicht weiter.
Thema:
Eine Excel-Funktion programmieren, welche automatisch die eingegebene Zahl rundet. Aber nicht normales runden! Sonder:
2. Nachkommastelle_________________________Beispielwerte__________________________gerun.Ergebnis
0, 1, 2_____________decimal number below_____74,20€; 74,21€; 74,22€__________________74,20€
3, 4, 5, 6, 7_________Middle decimal number____74,23€; 74,24€; 74,25€; 74,26€; 74,27€_____74,25€
8, 9_______________decimal number above_____74,28€; 74,29€________________________74,30€
Das Problem besteht darin, dass ich ein JAVA Programmierer bin und mit VB nicht wirklich klar komme. Zudem ist dies Einmalig für mich, daher bitte ich nun hier um Hilfe.
Ich würde mich sehr über Hilfsansätze/ Hilfestellung/ Denkanstöße freuen.
Danke
jvooy
Ich glaub, du musst den Algorithmus noch mal genauer erklären ;)
Was sollen die "0, 1, 2", "3, 4, 5, 6, 7" und "8, 9" bedeuten?
Soll in der zweiten Zeile der Mittelwert genommen werden oder ist die "5" ganz hinten wichtig?
Soll immer in 5er Schritten gerundet werden?
das ist eine Art kaufmännisches Runden was er meint soweit ich das verstanden habe.
Also dass wenn der Betrag z.B. 74.23 ist dass auf 74.25 aufgerundet wird, bei 74.22 wird abgerundet.
Also mit VB könnte es irgendwie so gehen:
Code:
dblBetrag = 74.22
Formatnumber((Round((dblBetrag/5),2)*5),2)
Für Excel klappt das so (Betrag steht im Feld A1)
Code:
=RUNDEN(A1*20;0)/20
Siehe auch
http://www.csrheintal.ch/pc-tipps/excel-tipps/5er-rundung-in-excel.php
Da musst du dir selbst etwas basteln, denn es gibt keine Möglichkeit, das mit VB.net Bordfunktionen zu machen. Der folgende Code ist ein Beispiel, wie so etwas funktionieren könnte:
Code:
        Dim number As Decimal = 3.48
        Dim number2 As Decimal = number - Math.Truncate(number * 10) / 10
        Dim formatted As Decimal
        If number2 <= 0.02 Or number2 >= 0.08 Then
            formatted = Format(Math.Round(number, 1), "0.00")
        Else
            formatted = Math.Round(number / 5, 2) * 5
        End If
        MessageBox.Show(formatted)
Zur Erklärung:
In die Variable number2 wird die zweite Nachkommastelle extrahiert (0,00 bis 0,09). Wenn diese kleiner/gleich als 0,02 ist oder größer/gleich als 0,08 ist, dann runde ganz normal auf 1 Nachkommastelle auf oder ab und formatiere, um die zweite Nachkommastelle (immer eine 0) trotzdem anzuzeigen. Liegt die zweite Nachkommastelle aber zwischen 0,02 und 0,08 dann wird auf die nächste 0,05 gerundet. Dazu verwende ich den Code "Round(number/5,2)*5", der genau so auch in MS Excel und anderswo funktioniert.
Wenn du das nun noch in eine Funktion packst, ist der Code auch beliebig wiederverwendbar.
Vielen Dank euch!
Ihr habt mir enorm geholfen ;).
Großes Lob!
Grüße
Jvooy
