Jackery IFA Fireplace
VisualBasic VBA + Zeichen in einer Formel zählen
Deathcore
Apr. 2009
Hallo liebe CBler
ich habe folgendes Problem:
Ich ein paar Zellen (manche haben nur den Wert z.B. 300 , andere haben =222+4 (Sprich eine Formel)
Nun möchte ich auslesen wie oft in einer Zelle was zusammen gerechnet wird also zählen wie oft + gerechnet wird. Aktuell verwende ich dazu eine Funktion.
Das Problem ist bei meiner Funktion kriege ich gleich das Ergebnis übergeben und nicht die eigentliche Formel. Habe scho vieles versucht: Textzelle as range.formula Textzelle.range.HasFormula
Ich hoffe ihr habt entweder gleich eine passende Funktion oder ihr zeigt mir wie ich statt Ergebnis die Formel in meine Funktion kriege.
Code:
Public Function AnzahlZeichen(TextZelle As Range, SuchString As String)
Dim lngCnt
With TextZelle.Cells(1, 1)
AnzahlZeichen = 0
String_Alt = .Text
String_neu = Replace(String_Alt, "=", "")
MsgBox (String_neu)
For lngCnt = 1 To Len(.Text)
If Mid(String_neu, lngCnt, 1) = SuchString Then _
AnzahlZeichen = AnzahlZeichen + 1
Next lngCnt
End With
End Function
Hoffe habe mich verständlich ausgedrückt
das geht z.b. so:
Code:
    Dim content As String
    bla = TextZelle.Formula
    AnzahlZeichen = Len(bla) - Len(Replace(bla, SuchString, ""))
End Function
Diese Funktion vergleicht die Länge von der Eigenschaft "Formula" der Zelle mit einer modifizierten Version der Eigenschaft. In dieser Modifizierten Version sind alle vorkommenen SuchtString durch nichts ersetzt worden. Zurück kommt die Anzahl der Zeichenfolge Suchstring in der übergebene Zelle.
Vorsicht! Werden mehrere Zellen übergeben, berücksichtigt die Funktion nur die erste Zelle.
gibt es auch die möglichkeit das ich die ganze range abarbeite?
close programm läuft
natürlich, z.b. so:
Code:
Public Function AnzahlZeichen(ByVal TextZelle As Range, ByVal SuchString As String)
    Dim result() As Variant
    ReDim Preserve result(1 To TextZelle.Rows.Count, 1 To TextZelle.Columns.Count)
    For i = 1 To TextZelle.Rows.Count
        For n = 1 To TextZelle.Columns.Count
            Dim con As String
            con = TextZelle(i, n).Formula
            result(i, n) = Len(con) - Len(Replace(con, SuchString, ""))
        Next n
    Next i
    AnzahlZeichen = result
End Function
Rückgabewert is nun natürlich ein mehrdimensionales Array, je nachdem welche Dimensionen die übergebene Range hat
