vbox problem
C
crashhuhn
hallo,
ich nutze seit langer zeit die vbox ose - funzt auch prima
nun will ich zwecks usb unterstützung die vbox non-ose (puel) installieren 3.1.2
habe die vbox gelöscht und installiert:
kernel-headers
kernel-syms
kernel-source
xalan-c
xerves-c
gcc
make
bis auf headers sind alle kernels identisch
beim installieren kommt folgende fehlermeldung
No precompiled module for this kernel found -- trying to build one
was heißt das?
nach 2 std googln stell ich diese frage
gruß
crashhuhn
kernel-pae 2.6.27.39-0.2.1
Hi
Das ist so erstmal gar keine Fehlermeldung. Damit eine virtuelle Maschine laufen kann, werden Kernel-Module benötigt, die er nach dieser Meldung versucht zu erstellen. Was passiert nach dieser Meldung? Muss ja irgendwie weiter gehen :)
mfg
aki
/etc/init.d/vboxdrv setup
Stopping VirtualBox kernel module done
Recompiling VirtualBox kernel module failed
(Look at /var/log/vbox-install.log to find out what went wrong)
brain2.0 aktivieren und mal der Anweisung folgen :D
Code:
sudo cat /var/log/vbox-install.log | less
mit
q
kommst du wieder raus
mit den hoch und runter tasten kannst du durch den text lesen bzw. scrollen
zum posten:
Code:
sudo gedit /var/log/vbox-install.log
und den Inhalt hier posten
wenn es sehr groß ist (mehrere hundert zeilen) in ein pastebin posten (was es ist über wikipedia nachschlagen - da gibt es auch links)
nur Mut ! das läuft bald :)
make -C ../../../linux-2.6.27.39-0.2 O=/usr/src/linux-2.6.27.39-0.2-obj/i386/pae/. modules
make -C /usr/src/linux-2.6.27.39-0.2-obj/i386/pae \
KBUILD_SRC=/usr/src/linux-2.6.27.39-0.2 \
KBUILD_EXTMOD="/tmp/vbox.0" -f /usr/src/linux-2.6.27.39-0.2/Makefile \
modules
/usr/src/linux-2.6.27.39-0.2/scripts/gcc-version.sh: line 25: gcc: command not found
/usr/src/linux-2.6.27.39-0.2/scripts/gcc-version.sh: line 26: gcc: command not found
make[3]: gcc: Command not found
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
echo; \
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing."; \
echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it."; \
echo; \
/bin/false)
mkdir -p /tmp/vbox.0/.tmp_versions ; rm -f /tmp/vbox.0/.tmp_versions/*
make -f /usr/src/linux-2.6.27.39-0.2/scripts/Makefile.build obj=/tmp/vbox.0
gcc -Wp,-MD,/tmp/vbox.0/linux/.SUPDrv-linux.o.d -nostdinc -isystem -D__KERNEL__ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.27.39-0.2/include -I/usr/src/linux-2.6.27.39-0.2/arch/x86/include -include include/linux/autoconf.h -I/tmp/vbox.0 -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -fno-delete-null-pointer-checks -Os -msoft-float -mregparm=3 -freg-struct-return -march=i586 -ffreestanding -pipe -Wno-sign-compare -I/usr/src/linux-2.6.27.39-0.2/include/asm-x86/mach-generic -Iinclude/asm-x86/mach-generic -I/usr/src/linux-2.6.27.39-0.2/include/asm-x86/mach-default -Iinclude/asm-x86/mach-default -fomit-frame-pointer -fasynchronous-unwind-tables -g -I/lib/modules/2.6.27.39-0.2-pae/build/include -I/tmp/vbox.0/ -I/tmp/vbox.0/include -I/tmp/vbox.0/r0drv/linux -D__KERNEL__ -DMODULE -DRT_OS_LINUX -DIN_RING0 -DIN_RT_R0 -DIN_SUP_R0 -DVBOX -DRT_WITH_VBOX -DVBOX_WITH_HARDENING -DCONFIG_VBOXDRV_AS_MISC -DRT_ARCH_X86 -DVBOX_WITH_64_BITS_GUESTS -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(SUPDrv_linux)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(vboxdrv)" -D"DEBUG_HASH=27" -D"DEBUG_HASH2=27" -c -o /tmp/vbox.0/linux/.tmp_SUPDrv-linux.o /tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.c
/bin/sh: gcc: command not found
make[4]: *** [/tmp/vbox.0/linux/SUPDrv-linux.o] Error 127
make[3]: *** [_module_/tmp/vbox.0] Error 2
make[2]: *** [sub-make] Error 2
make[1]: *** [all] Error 2
make: *** [vboxdrv] Error 2
gcc ist installiert und setup auch als root ausgeführt
aber irgendwie hab ich gcc im verdacht
werde gcc neu installieren - wenn auch ohne hoffnung
für 32 bit gcc-4.3-34.168.i586.rpm
für 64 bit gcc-4.3-34.243.x86_64.rpm
also warten
ich hab 32 bit
das glaub ich auch nicht:
öffne eine console und gib mal
Code:
gcc -v
als user ein
wenn das nichts ausgibt, dann als root
poste dann den Output hier
du hättest auch gleich schreiben können, dass du Fedora (oder was ähnliches) nimmst :D
gcc -v
Das Programm 'gcc' ist verfügbar im Paket 'gcc', das auf ihrem System installiert ist.
Der absolute Pfad für 'gcc' ist '/usr/bin/gcc'. Bitte überprüfen Sie Ihre $PATH Variable ob der genannte Pfad enthalten ist.
-bash: gcc: command not found
diese meldung kommt als user und auch als root
edit:
problem ist gelöst !!!
ich habe zusätzlich gcc41 und gcc43 installiert und es lief reibungslos
vielen dank für die hilfe
gruß crashhun
