Verbindungsproblem mit Fritz! 7110
Prom07
März 2008
Hallo Leute!
Leider habe ich ein Problem mit der Einrichtung des W-LANs hier.
Ich habe den alten Router gegen einen funkelnagelneuen W-LAN Router von Fritz ausgetauscht und darauf hin mit dem bis dahin ungenutzen Aldi-Notebook meiner Mutter konfiguriert, was jedoch nur mäßigen Erfolg hatte.
Folgende Probleme
-> Das Notebook meiner Mutter findet gar kein W-LAN
-> Das Notebook findet zwar das W-LAN, connected aber nicht (Windows Problemdiagnose bringt keiner Ergebnisse)
-> Das Notebook verbindet zwar, fällt aber nach kurzer Zeit wieder aus dem W-LAN heraus, dann wieder der zweite Sachverhalt
-> Es läuft tatsächlich mal ein paar Stunden einigermaßen stabil
Mein eigenes L412 Thinkpad kann jedoch stabil dauerhaft im W-LAN betrieben werden.
Um einen technischen Defekt auf der Seite des Notebooks meiner Mutter auszuschließen, habe ich es probeweise mal mit zu meinem Bruder genommen, wo es jedoch nicht zu Problemen kam.
Allgemein ist das Notebook ungewöhnlich langsam was die Ausführung von Anwendungen betrifft.
Eine erneute Einrichtung des W-LANs mit Hilfe der mitgelieferten FRITZ! Installations-CD hat keine greifbaren Ergebnisse gebracht.
Die neueste Firmware ist auf dem Router installiert.
Wenn mir keine Lösung einfällt, wird das Notebook wohl zurück gehen und der Router gegen ein Ersatzmodell ausgetauscht..
Hast du WPA2 aktiviert? Versuche es mal mit WEP (ist zwar unsicherer, aber man sollte eh immer checken, ob sich ein neues Netzwerkgerät angemeldet hat)
Ich kann es mal ausprobieren, aber auf der FRITZ! Benutzeroberfläche ist unter dem Punkt "Bekannte W-LAN Geräte" das Notebook meiner Mutter aufgeführt.
Wenn man in der Chronik schaut, sieht man teilweise die Anmeldung um z.B. 12:32:12 und die Abmeldung um 12:32:20 ohne das man selbst irgend etwas gemacht hätte. Seltsame Sache irgendwie..
Ich würde eher schauen, ob die WLAN-Treiber des Laptops nicht veraltet sind. Dann würde ich für einen stabilen Betrieb WLAN n deaktivieren, so dass nur mit g+b gesendet wird. Das hat bei meiner Fritzbox 7240 zu verbesserung geführt.
Die An- und Abmeldung weist auf zeitweisen Signal-Verlust hin. Das habe ich bei meinem 6 Jahre alten Amilo auch.
Bei Windows XP gibt es einen speziellen WPA2 Patch ohne den keine WPA2 Verbindungen aufgebaut werden können, oder es zu Problemen in diesem Bereich kommen kann.
Edit: Hier der Link zum Download.
- WLAN Treiber aktualisieren
- SP3 installieren (falls noch nicht geschehen)
- WPA2 AES einstellen
- evtl. mal Key nur aus Zahlen versuchen
also als erstes mal den laptop deiner mutter auf den neusten stand bringen ... sozusagen mit kabel dranhaengen und ALLE sicherheitsupdates (inkl sp3) machen und die treiber von wlan aktualisieren!
auf der fritz wie schon geschrieben draft-n deaktivieren
weiterhin den schutz runterschrauben auf wep und einen funkkanal (zB kanal 1) selber festlegen.
wenn es dann immernoch nicht geht, kannst dir ueberlegen nen neuen laptop oder eine neue fritz bzw andere box zu kaufen ;)
eventuell musst du, bevor du wlan einrichten willst, die bereits vorhandenen gespeicherten netze in windows loeschen:
dazu gehst in die eigenschaften von deinem wlan-geraet, dort dann auf den reiter drahtlosnetzwerke und dort entfernst erstmal dein eigenes wlan-netz.
Sollte nen funkelnagelneues Laptop nicht eigentlich auf dem neuesten Stand sein? *seufz*
@kaikuwe - Der Router ist auf dem neuesten Stand, habe ich schon geprüft. :)
Ich versuchs mal mit der Änderung der Verschlüsselung - ist hier wohl sowieso nicht so wichtig, wahrscheinlich gibt es in 5km Umkreis keine weiteren W-LAN Netzwerke :D
(Es gibt schon nen SP3 für W7?)
du hast ja nie erwaehnt, welches OS du nutzt ;)
bei windows 7 gibt es halt das sp1
ist die fritz box wirklich eine 7110 oder eine 7170?
hat das mit dem festlegen des kanals und der verschluesselung mit wep geholfen?
bei windows 7 musst du vorher die gespeicherten netzwerke loeschen, wenn du etwas an der verschluesselung aenderst.
dies kannst du erledigen unter Systemsteuerung - Netzwerk- und Freigabecenter - Drahtlosnetzwerke verwalten ^^
danach einfach wieder neu verbinden mit der neuen verschluesselung!
viel spass und halt uns auf dem laufenden, ob irgendwas davon gefunzt hat ...
