Fireplace
Mobile Footer Layer
Verkabelungsproblem PC -> Receiver
T!MM!
Sep. 2008
Nabend,
bis vor kurzem hatte ich meinen PC per Klinke -> Cinch Kabel an meinen AV-Receiver (Denon ADV-700) angeschlossen. Das klappte auch alles problemlos.
Vor zwei Tagen bin ich dann auf Toslink umgestiegen. Toslink Kabel in die SPDIF-Buchse des PC gestöpselt, das Gegenstück in den Receiver. Das ganze ging dann auch für eine Weile.
Dann habe ich meinen Laptop umpositioniert, das Kabel neu eingestöpselt und nun bekomme ich keinen Ton mehr zum Receiver. An der Soundkarte liegt es nicht, Ton über die internen Lautsprecher wird problemlos wiedergegeben, Kopfhörer gehen auch, der Receiver gibt aber nichts mehr aus. Weder per Toslink, noch per Klinke -> Cinch.
Allerdings muss im Receiver ein Signal ankommen, wenn ich zwischen den beiden Arten wechsel, dann erkennt er ob ein digitales oder analoges Signal ankommt.
Ich stelle mir nun nur die Frage, warum das Signal nicht an die Lautsprecher gegeben wird.
Da stimmt die Verkabelung auch, scließlich funktioniert Radio und CD/DVD.
Vielleicht ist der Ton beim Laptop zu leise eingestellt? Ich kann mir es nicht anders erklären. Eine Verbindung besteht ja, zumal der Receiver den gewählten Eingang erkennt. Hörst du mit einem Kopfhörer etwas am Ausgang?
Schau mal hier nach, ob alle Regler richtig eingestellt sind:
Gut Problem gelöst.
Lag nicht an der Lautstärke, sondern der Receiver war falsch eingestellt.
Laut Anleitung sollte er auf 'Auto Decode' stehen, und dann selber wechseln, wenn ein DTS oder Pro Logic Signal ankommt aber damit kam er wohl nicht so richtig klar.
Stelle ich auf z.B '5CH Stereo' gehts.
Trotzdem Danke für den Vorschlag.
