Verkablung des Ethernet Anschlusses
Mirgus
Aug. 2011
Hallo ihr
ich benötige euer Fach wissen
Und zwar bin ich jetzt Umgezogen ( Studium) und als ethernet anschluss habe ich nur das 8 adrige kabel gefunden...darüber soll dann das dsl laufen.
http://saved.im/mtkwndm5bnp0/img_0842.jpg
Nun meine Frage
Kommt da ein ganz gewöhnlicher RJ45 Stecker drauf? Also wegen Router... ?
2. Frage was ist günstiger? Stecker selber drauf machen mit einer passenden Crimpzange ?
oder einen Elektriker kommen lassen... weil ich keinen plan habe wie die Adern belegt sind o.O
DANKE
btw benötigt man für ISDN wirklich nur 2 Adern?
http://saved.im/mtkwndm4mmvt/img_0843.jpg
Das sieht mir nicht nach einem LAN Kabel aus, eher schon ein Telefonanschlußkabel. Dann sollte da eine TAE Dose hin und daran kannste dann deine Modem/Router Kombination anschließen, eventuell noch mit zwischengeschaltetem Splitter.
An das Kabel kommt ne TAE Dose von da aus gehts zum Splitter dann zum Router.
Bei Analog Anschluss werden nur 2Adern benötigt sind fast immer Rot und Rot mit 1Strich.
Gibt hier garantiert einen Systemelektroniker/Elektriker, der Dir das besser eklären könnte, aber ich versuchs auch mal. Also das erste Foto zeigt kein Ethernetkabel, trotz der 8 Litzen/Adern die Du ausgemacht hast. Die Adern sind meiner Erfahrung nach zu dick zum crimpen. Eine Crimpzange und Stecker zu kaufen wird sehr wahrscheinlich auch teurer als ein Rj45 Cat5(e) Kabel kurzer Länge. Du brauchst, falls Du dort nicht einen neuen IP-Anschluss bekommst noch einen Splitter, der das Datensignal und das Telefonsignal trennt. Daran schließt Du dann das Modem an, und daran das RJ-45 Kabel. Und ja, 2 Adern sind bei ISDN normal.
das ist kein Netzwerkabel sondern ein normales Datenkabel wie es zum Beispiel bei der Telefonverkaelung verwendet wird.
die zwei adern an der TAE-Dose kann ein analoger oder ein ISDN Anschluss sein, für ISDN brauchst du dann ein NTBA dort werden ISDN Geräte dann 4Adrig angeschlossen.
pebas
Einfach mal in deinem Wohnheim den Verantwortlichen fragen welche 2 Drähte geschaltet sind. Ohne passendes Werkzeug ist durchmessen schwer.
Oder du versuchst es auf gut glück, indem du mit nem stinknormalen Multimeter und schaust zwischen welchen 2 Drähten Spannung anliegt. Wenn zwischen mehr als 2 Spannung anliegt nachfragen
Jedoch kannst du pech haben, wenns n wohnheim is und auf den Telefonkabeln liegt wirklich ethernet. (es reichen 4 Drähte für 100mbit)
Falls es ne Wohnung ist liegt wohl n Telefonsignal an --> Spannung muss vorhanden sein zwischen 2 Adern
Dir die TAE-Dose bereitzustellen ist eigentlich Aufgabe deines Vermieters bzw. des Telekommunikationsanbieters.
Zitat geändert...
pyrol schrieb:
Dir die TAE-Dose bereitzustellen ist eigentlich Aufgabe deines Telekommunikationsanbieters.
So ist es, bedeutet aber nicht, dass es nichts kostet.
Das Kabel auf dem ersten Bild ist das Telefonversorgungskabel der Telekom, diese Adernkennzeichnung benutzt kein Elektriker, nur die Telekom! 0,6mm- Verlegekabel was man zu kaufen kriegt hat weiß/braun, rot/schwarz/, weiß/gelb, weiß/grün! Sieht nach einer Weiterleitung aus, da auf dem zweiten Bild ein weiß/braun- Kabel an der TAE- Dose ankommt! Man hat einfach die Telefondose versetzt und kein Telekom- Kabel genommen sondern ein Handelsübliches! Ist aber am 8adrigen- Telekomkabel keine Ader irgendwo aufgelegt solltest du immer die vollrote und die rote mit dem einen Strich nehmen und die an eine TAE- Dose auflegen, is in 99,9% der Fälle dieses Adernpaar! Sollte wenn du DSL kriegst kein Problem darstellen! TAE- Stecker vom Splitter in die mittlere der TAE- Dose (Telefondose), kleinen weißen RJ11- Stecker kommt in den Splitter bei "Amt" und das graue DSL- Kabel (gekennzeichnet) kommt in den Anschluss "DSL" am Splitter und dann in den Router wo DSL dransteht! Telefon kannste entweder in den Splitter in der Mitte stecken oder in den Router, dann musste aber dat grüne Kabel vom Router in den Splitter in der Mitte stecken und dann in die grüne Anschlussdose am Router und den Router mit den entsprechenden Infos füttern, das du Festnetz- Telefonie verwenden möchtest und welche Telefonnummer (ohne Ortsvorwahl)! Kannst auch nochmal bei www.telefon.de unter den Hilfen nachgucken, da steht alles zur DSL- Verkabelung und Weiterleitung des DSL- Signals bzw. Amt!
ISDN brauch generell auch nur zwei Adern, jedenfalls normale ISDN- Geräte, nur Sytemtelefone und entsprechende ISDN- Geräte (Telefonanlagen zum Bleistift) brauchen den 4adrigen, den sogenannten S0- Bus!
Also es ist eine Wohnung... wird dann wohl fürs Telefon sein.
Also müsste ich internet schon über diese 2 Adern bekommen richtig?
Was ist denn die maximale Datenrate? Weil wir vorhatten uns V-DSL zu besorgen... falls es nicht ausreichen sollte, muss dann ein Heini von der Telekom kommen?
Danke schonmal :)
Einspruch! Seit ca. 200x (mit x <= 8) hat die BNetzAG die TALs freigegeben. D.h. diese sind somit Eigentum des Vermieters bzw. des Grundstücksbesitzers. Entgegen der langläufigen Meinung der Trottel der Teuerkom gilt das auch für die 1. TAE Dose. Anschließen muss es trotzdem einer vom rosa Riesen.
Einspruch! ISDN Multiplexanschlüsse brauchen 8 Adern. Den braucht aber privat keiner.
Leider ja. Mit Glück kommt ein Kompetenter Subunternehmer, wenn du Pech hast ein Techniker der Telekom. Geld kostets bei einer Neuanschaltung allerdings keines, es sei denn du hättest schon in der Wohnung gewohnt, das hast du aber imho nicht, wenn ich dich richtig verstanden hab.
Was für ein Signal anliegt erfährst du eigentlich im T- Punkt mit deiner Adresse oder im Netz unter www.telekom.de weiter unten (V)DSL- Verfügbarkeit!
Zwei Adern reichen für einen DSL- Anschluss! Die erste Dose und bei ISDN den NTBA muss aber die Telekom umsonst setzen! Die Telekom ist verpflichtet die Funktionsfähigkeit des Anschlusses sicher zu stellen! Bei einem Neuanschluss machen die das auch! War da natürlich schon eine sogenannte 1. Dose der Telekom und einer hat dran rumgepfuscht, könnte es kostenpflichtig werden! Liegt im Ermessen des jeweiligen Technikers!
Ne bin neu eingezogen... Och nö :( bei Telekom dauert alles 10 Jahre... bis dahin bin ich längst verreckt :D
Also über die 2 Adern geht nur max 16k Internet right?
Werde dann bald mal einen Elektriker oder Telekom anrufen :( FREUDE PUR!
Laut telekom etc. ist ja vdsl bei uns verfügbar... nur die verkablung stimmt irgendwie nicht
@pabbatz
Ja stimmt! Multiplexer gibts ja auch noch einige! Ich bin ein "sogenannter" Subunternehmer oder besser gesagt T- Partner, sehe ich einen Multiplexer und eine Siemens HICOM trete ich aber soforrt den Rückzug an!!!
Nope, darüber geht auch VDSL. Nur kein FTTH, da es ja nunmal Kupfer und kein Glasfaser ist.
Ruf keinen Elektriker, sondern einen Provider deiner Wahl an und kläre das mit denen. Die kümmern sich eigentlich um alles, es sei denn es müsste ein neues Kabel verlegt werden. Wie mein Vorposter schreibt muss die Telekom eine 1. Dose setzen bzw. ein Subunternehmer mit Zulassung. Der Preis dafür sollte im Anschlusspreis inbegriffen sein, es sei denn, dass DU die Dose entfernt hast. Du musst aber normal nicht für das Verhalten deiner Vormieter zahlen. Normalerweise ^^
Am besten bestellst du dein DSL und gibst an, dass auch die Verkablung in der Wohnung gemacht werden muss.
Es selbst zu machen dauert theoretisch nur 5min., aber ob das Signal überhaupt auf diesem Kabel ankommt ist nicht sichergestellt.
Wenn du es aber versuchen willst...
Telekomkabel
1 Paar - rot mit nur einem Strich
2 Paar - rot mit zwei Strichen
3 Paar - grün mit nur einem Strich
4 Paar - grün mit zwei Strichen
Standard Telefonkabel
1 Paar - rot / blau
2 Paar - weiss / gelb
3 Paar - weiss / grün
4 Paar - weiss / braun
5 Paar - weiss / schwarz
Angaben zu Datenrate kann nur der Provider machen und auch das nur theoretisch... ( bis zu ... )
Gibt es etwas einfacheres ?
ps
Hicom ist Geschichte, aktuell ist es HiPath V8 und die V9 ist auch schon fast da.
@robo32
weiß ich! Is bei uns einfach Firmenpolitik keinen Multiplexer anzufassen! Und keine Siemens- oder Telekom Octopus- Anlagen Wir machen Agfeo und Auerswald, aber es rufen halt viele an die Probleme haben und nicht wissen was sie da eigentlich an der Wand hängen haben!!!
ironmad schrieb:
@robo32
...und nicht wissen was sie da eigentlich an der Wand hängen haben!!!
Lesen ist eben eine Kunst ;)
Hey:)
Also habe gerade mit nem Typen bei der Alice bestell Hotline telefoniert ... Hab ihn gesagt das wir eine tae Dose mit 2 Adern haben bzw eben einen Telefonanschluss. Er meinte solange man nen Telefon Anschluss hat ist v dsl möglich?
1. Du hast keine TAE-Dose, sondern nur blanke Drähte...
2. VDSL ist fast immer möglich, nur wie schnell es wird wird sich später zeigen
