NAS
Vermehrter Bluescreen dank ATi treiber
Slup
Jan. 2006
Seit geraumer Zeit verursacht mein Ati Treiber 9.5 vermehrt ein Bluescreen mit Stopfehler.
Driver stucks in a infinity loop......
Der fehler tritt mal garnicht auf, dann teils im 5 min takt und dann wieder tagelang garnicht.
Hatte bereits andere Ati treiber probiert mit selbigen ergebniss.
Im netz hörte man als problemlösung ggf. den PCI-E takt leicht erhöhen, doch bereits bei einer steigerung von nur 1 Mhz startet der PC nicht mehr.
Treiber sind absolut sauber installiert.
Temperaturprobleme nicht vorhanden, sowohl bei der GPU als auch beim Rest
Stromversorung ist ausreichend leistungsstark.
Problem tritt auf egal ob das system übertaktet ist oder nicht.
System:
intel Core 2 Duo E6400 @ 3Ghz (375 Mhz FSB)
MSI p965 Neo 2
Corsair / OCZ 4 GB DDR 2 800
Samsung Spinpoint 250GB
Seagate Barracuda 160 GB
Hitachi 250 GB
Creative X-FI
Club 3D HD 4850
Be Quiet Blackline Titanium 470w
Windows Vista Ultimate 64 Bit
Ich hatte anfang des Jahre das selbe problem nachdem ich auf Vista umgestiegen bin. Auch die saubere Installation älterer Treiber (z.b. 8.12) hat keine abhilfe geschaffen. Da mir auch hier im Forum hinterher nur noch Ratlosigkeit entgegen schlug bin ich dann wieder auf eine Nividia Graka umgestiegen....
Ich hatte sogar die selbe Karte wie du.
Zuallererst würde ich mal die RAMs umstecken. Die Corsair in die Slots 1 und 3, die OCZ in 2 und 4. Wenn du dann immer noch BSODs bekommst, mach 2 und 4 mal ganz leer.
Schalte mal die Aero Oberfläche ab, ggf reicht auch schon das abschalten der Transparenz.
Um wie viel war deine Karte vorher übertaktet?
Ich könnte mir vorstellen, dass du sie dauerhaft geschädigt hast wenn sie zu hoch getaktet war!
Vor der ati war ne NV drin.
Treiberrückstände gibt es aber keine da ich alles formatiert hatte.
Übertaktet war die ATI garnicht, nur die CPU.
Der Ram is in Ordnung, problem tritt in allen Kombinationen auf, auch wenn nur 2 riegel drin sind oder nen ganz anderer.
Guten Abend,
mach mal folgendes:
1. Bioseinstellungen auf Standart ( Default ) setzen.
2. Den ATI-Treiber ersteinmal komplett entfernen
3. Den aktuellsten ATI-Treiber herunterladen
4. Den ATI-Treiber installieren
Wobei Punkt 1. schon zu großem Erfolg führen könnte.
Andernfalls kann es auch sein, dass deine ATI Karte irgendnen Schaden hat. Zwei Kunden hatten mit ihrer 4850 immer merkwürdige Hitzeprobleme, weil die Subvendoren alle meinen Sie müssen die Kühlsysteme den ATI-Preisen anpassen und irgendnen Schund draufbauen. So kam es sogar bei einem vor, dass einfach der Lüfter ausgefallen ist, und er meinte so "Da muss aber ein guter Lüfter drauf sein, den hört man ja garnicht". Also es kann auch sein, dass deine Karte überhitzt und dadurch Fehler in der Verarbeitung entstehen.
LG
Tim
PS: Bluescreens treten aus meiner Erfahrung eher auf wenn: Ram defekt ist, irgendein Treiber falsch installiert wurde.
So, ausprobiert.
Hilft leider nicht.
Ram is auch in mehreren pc´s und mit memtest geprüft, funktioniert einwandfrei.
Temperatur der grafikkarte ist im grünen bereich.
Naja hab maln bissel gegoogelt, das problem gibts bei ati anscheind schon sehr lange :(
Wenn du dir sicher bist, dass es die Grafikkarte ist, kannst du die Karte unter Garantieanspruch einschicken.
LG
Tim
laut fehlermeldung, fehlerbericht und stopmeldung ist es der treiber.
die grafikkarte selbst funktioniert, hab se im pc vom kollegen gehapt = kein fehler.
Probier doch mal einen älteren. Vielleicht läuft der.
LG
Tim
leider nicht.
Hab bis 8.10 alle probiert.
Bei einigen seltener bei anderen gleich oft.
Das Problem mit den abschmierenden Treibern ist so alte wie Vista selbst, auch wenn ATI gerne mal behauptet das es an der Hardware liegt kann man das praktisch ausschließen.
Es gibt jede Menge Lösungsmöglichkeiten und keine funktioniert bei allen.
Bei mir hast das deaktivieren der Transparenz Effekte der Aero Oberfläche geholfen.
So:
System komplett Standart im Bios
Sämliche noch auffindbaren treiber probiert (im abgesicherten modus mit driveclean treiberreste gekillt)
Aero aus
Ramriegel gestestet in allen möglichen kombinationen
Ram mit Memtest getestet
CPU mit prime95 getestet
Alle Updates für Vista 64 Bit druf
Kühlung und Strom ist ausreichend vorhanden.
Grafikkarte ist nicht defekt, getestet in 2 weiteren PC´s
Ich werd noch wahnsinnig, das system lief über 1 jahr anstandslos.
Auch wenn es vielleicht etwas am Thema vorbeigeht...
Hatte mal durch Overclocking meinen Treiber für meine 4870X2 zerschossen. Hab zuerst über Programme/Funktionen deinstalliert, dann im Geräte-Manager die Treiber für jeden Kern gelöscht und dann nochmal im abgesicherten Modus gestartet und mit Driver Sweeper gecleaned und trotzdem war noch was vom alten Treiber übrig geblieben. Erst als ich Vista neu draufgepackt hatte ging es wieder.
War bei der Graka ne Treiber CD dabei?
Wenn ja installier mal die Treiber von der (sind sicher noch alte) aber trotzdem es könnte sein, dass sie dann läuft war bei nem Freund so auch ne HD 4850 weiß aber net von welchem Hersteller.
Danach sind keine Bluescreens mehr gekommen.
So hier mal die Fehlermeldung die Windows ausspuckt nachm restart.
Vieleicht kann ja jemand damit was anfangen.
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6002.2.2.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 100000ea
BCP1: FFFFFA8007C0B910
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini061509-01.dmp
C:\Users\Jens\AppData\Local\Temp\WER-68578-0.sysdata.xml
C:\Users\Jens\AppData\Local\Temp\WERE82.tmp.version.txt
Lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=50163&clcid=0x0407
seit gestern ist auch der 9.6er draußen hast du den auch mal getestet ?
Ich hatte dein fehler auch unter dem 9.5 beta ab und zu mal wenn das system länger als 2tage gelaufen ist und ich dann ein game starten wollte .
Mit dem 9.6er läuft alles viel runder wie ich finde ^^
Quelle : http://www.golem.de
ATI-Grafiktreiber Catalyst 9.6 für Windows und Linux
Mehr Leistung in Windows-Spielen, Xinerama-Unterstützung für Linux
Das Catalyst-Treiberpaket 9.6 ist unter anderem für Desktop-Grafiklösungen ab ATIs Radeon-HD-2400-Serie bis hoch zur High-End-Lösung Radeon HD 4890 gedacht. Für die 32- und 64-Bit-Varianten von Windows XP bis Windows 7 sowie Linux findet sich Catalyst 9.6 zum Download auf ATIs Website. (ck) WEITERLESEN
mfg
jop frisch installiert nachm formatieren.
1. Spiel gestartet BSOD direkt.
Wieder Driver stucks in a infinity loop.
problem also weiterhin vorhanden.
