Verstärker am PC - DT 990 Pro
TheBigShort
Jan. 2010
Hallo Leute,
hab von einem Kollegen einen alten Pioneer Verstärker bekommen, da dieser ihn nicht mehr weiter benötigte.
Ist es möglich diesen Verstärker über den PC laufen zu lassen, und ist das überhaupt sinnvoll? Ich hatte überlegt dadurch die DT 990 Pro über den Verstärker laufen zu lassen.
LG Bluff
Ich habe meinen Onkyo Receiver per Cinch-auf-Klinke-Adapter mit der Onboard-Soundkarte meines Rechners verbunden und schliesse meine DT990 Pro bei Bedarf am Receiver an.
Ob sich dadurch nun ein Vor- oder Nachteil im Vergleich zum direkten Anschluss an den Rechner ergibt (ausser das die Steckverbindung bei meiner Vorgehensweise etwas mehr beansprucht wird), kann ich nicht sagen.
wenn du deine Kopfhörer am Verstärker anschließt, dann bringt das nicht sonderlich viel, denn ein Verstärker ist nun einmal zum Regeln und Verstärken der Signale da. Dein Kopfhörer sollte aber auch so schon laut genug gehen und geregelt werden kann er ja über dein OS auch, also ist das eigentlich nicht sonderlich vorteilhaft.
Ein Verstärker am Computer lohnt sich eigentlich nur dann wirklich, wenn du auch die entsprechenden Boxen am PC verwendest.
Ohja. Kopfhörerverstärker sind also vollkommen unsinnig! Und 0,1V (OnBoard) bis 0,3V (übliche Soundkarten ohne KHV) reichen auch für alle Kopfhörer vollkommen aus... selbst wenn sie 600Ohm haben (Oder eben 250Ohm wie der DT990... sofern die bei Geizhals gelistete Version die einzige ist)... :rolleyes:
