Vertex 60 Gb extended
olddirty
Okt. 2010
Hallo Leute,
Langsam aber sicher treibt ich mich selbst in die Verzweiflung
Folgendes System hab ich:
X4 955 @ standard takt
4 GB Kingston CL7
60 Gb OCZ Vertex ext.
640 WD Black cavier ( storage )
Board: Crosshair 3
Hab im Bios AHCI aktivert aber seht selbst.
Diese Zeiten sprechen aber nicht wirklich das was OCZ auf die packung schreibt :)
Hat vielleicht irgendjemand das gleiche Board? Und weiters die gleiche SSD verbaut?
Kann ja natürlich auch sein das ich etwas falsch eingestellt habe.
Achja hab mal testweise TRIM ausgeschalten, bringt auch nichts.
( hab ich irgendwo gelesen, dass ich das bei der SSD ned unbedingt brauche, weil ein andere
Mechanismus greift? )
Achja hab allerdings noch ein Uralt BIOS drauf. War bis jetzt zu faul es upzudaten
Irritieren tut mich auf dem Screenshot PCIIDE
Scheinbar ist AHCI nicht aktiv, daher steht da auch "pciide".
Win7 neu aufgesetzt oder nur auf die SSD geklont?
es werden eh nie die Werte erreicht die die Hersteller versprechen
haha kann ih nicht glauben da schafft ja jede stinknormlae festplatte mehr als 70 MB/s
Win 7 hab ich neu aufgesetzt. Nur SSD und DVD Laufwerk waren angeschlossen.
Hmm also hab ich sozusagen etwas falsch gemacht.
Stimmt das eigentlich, dass mit der Catalyst Suite auch die SB Treiber inkludiert sind?
So hab ich das zumindest grad beim lesen auf der AMD Homepage verstanden??
@ foggy80 die SSD ist grad mal seit 3 tagen im betrieb.
Welchen Treiber verwendest du jetzt eigentlich ?
Stromsparfunktionen ausgeschaltet ?
also wenn das stimmt von der AMD seite dann die Catalyst Suite mit der Version 10.9. Da sollen angeblich auch die neuersten SB treiber drinnen sein.
stromsparfunktion ist ausgeschalten.
Wenn ich es jetzt im BIOS hinbekommen sollte und ich von pciide auf was anderes komme, schiess ich mir damit mein system ab?
Hab jetzt nochmals nachgeschaut bei meinen IDE ATA / Atapi Reiter im Geräte Manager. Da steht überall nur Microsoft bei den Treiber Details.
Ich besitze seit gestern auch eine Vertex 2E aber mit 120GB.
Erreiche damit im AS SSD Bench Leseraten von 204MB und Schreibraten von 131MB.
Habe die Platte testweise an einen SATA Port angeschlossen der im IDE Modus läuft, dabei erreichte die Platte auch nur Werte wie bei dir.
Scheinbar ist kein passender AHCI treiber installiert.
so wenn man zu blöd für einstellungen ist , sollte man es lassen :)
hab grad im BIOS den Parameter gefunden den ich falsch gehabe habt.
Alle meine Ports waren im IDE Modus.
Tja und wenn man dann mal motiviert auf AHCI stellt, ists vorbei mit windows.
Bin ja nur froh das bei Win7 mal die reparatur funktion geht :)
somit fehler gefunden und morgen wird nochmals win 7 neu draufgespielt.
Danke für eure schnelle hilfe!
Du musst zuerst in Win umstellen und dann im Bios - neu installieren musst du nicht...
olddirty schrieb:
Wie sicher ist das, dass mein system nachher wieder bootet?
Wenn du es nach dieser Anleitung machst ~100%
danke für eure hilfe.
So nun umgestellt und das System rennt auch wie vorher :)
Lese-Geschwindigkeit ist ziemlich in die höhe gegangen.
Schreiben naja
Eigentlich wären auch die 4K Werte interessanter...
Schreiben naja
Der entscheidende Vorteil einer SSD liegt ja nicht in den Schreibraten sondern in der Zugriffszeit und diese ist ja deutlich besser als bei einer HDD.
Vergleich mal die Schreibraten deiner SSD bei 4k Werten mit einer HDD dann wirst du merken das auch dort Welten dazwischen liegen.
Die hohe Schreibrate erreicht eine HDD auch nur bei großen Dateien.
sind diese werte in ordnung?
@ xeq
Ja die Werte sind ok.
Ergebnis meiner Vertex 2 (100GB)
