Videoes für Uni komprimeren
G00fY
Commodore Pro
🎅Rätsel-Elite ’25
Aug. 2009
wir haben hier in der Uni eine Gruppendiskussion per Camcorder aufgenommen. Die Datei soll mit den Komilitonen geteilt werden.
Wir haben knapp eine Stunde Material, welches online bereitgestellt werden soll. Habt ihr Tipps, in welches Format, bzw mit welchen Settings man das Material konvertieren sollte, um die Dateigröße zu verringern? Es muss auch nicht bei 720p bleiben.
Empfehlungen zu geeigneten Tools ist auch erwünscht.;)
Derzeit sieht die Datei so aus:
Code:
General
Format                           : MPEG-4
Format profile                   : QuickTime
Codec ID                         : qt
File size                        : 2.00 GiB
Duration                         : 1h 9mn
Overall bit rate                 : 4 131 Kbps
AMBA                             :
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : Main@L4.2
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 4 frames
Format settings, GOP             : M=3, N=15
Codec ID                         : avc1
Codec ID/Info                    : Advanced Video Coding
Duration                         : 1h 9mn
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 3 996 Kbps
Maximum bit rate                 : 4 002 Kbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate mode                  : Constant
Frame rate                       : 29.970 fps
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.145
Stream size                      : 1.94 GiB (97%)
Title                            : Ambarella AVC / Ambarella AVC
Language                         : English
Material_Duration                : 4166162
Material_StreamSize              : 2080839524
Material_FrameCount              : 124860
Audio
Format                           : AAC
Format/Info                      : Advanced Audio Codec
Format profile                   : LC
Codec ID                         : 40
Duration                         : 1h 9mn
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 128 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Channel positions                : Front: L R
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Compression mode                 : Lossy
Stream size                      : 63.6 MiB (3%)
Title                            : Ambarella AAC / Ambarella AAC
Language                         : English
Material_Duration                : 4166144
Material_StreamSize              : 66658423
Wäre interessant wie das Video aufgerufen werden soll ? Übers Internet oder Intranet ?
Kommt drauf an, ob deine Partner die Datei zur Bearbeitung brauchen. Wenn nicht würde ich es vom Hochschulnetz aus (schneller als daheim) auf YouTube hochladen und auf Privat setzen und einen Link zum Zugang generieren. Dann können nur die, die im Besitz des Link sind, darauf zugreifen. Runterladen geht dann natürlich auch noch.
Ich würds erstmal mit CRF23 via x264 probieren und schauen was er am Ende für eine Dateigröße ausspuckt. Wenn es dann immernoch zu groß ist, dann Resize auf 480p, bzw. 360p. Audio würde ich einfach den AAC Track demuxen. Am Ende das ganze in MKV gemuxt und es sollte passen.
Fürs x264 kodieren:
http://x264.nl/
Für das Audio Demuxing würde ich direkt ffmpeg verwenden:
http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
Fürs abschließende Muxen mkvmergegui:
http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/win32/mkvtoolnix-unicode-5.2.0-setup.exe
Command line Audio:
ffmpeg - i video.mp4 -vn -acodec copy audio.aac
Command line Video:
x264 video.mp4 --vf resize:width,height -o video.mkv
Command line Muxen:
mkvmerge video.mkv audio.aac -o muxed.mkv
Wie wärs wenn du mal die Auflösung viertelst auf 640x360, die Video-Bitrate auf 2500 senkst und die Tonqualität auch nochmal zusätzlich etwas runtersetzt? Damit dürftest du sicherlich nur noch n Bruchteil von der Urspungsgröße haben : )
Klar das ganze wird dann nicht mehr so toll aussehen, aber wer eine kleinere Datei haben möchte, der muss das in Kauf nehmen.
Aber am besten mal selber ausprobieren!
Welchen Vorteil würde denn eine feste Bitrate im Vergleich zu CRF Encoding bieten ultravoire? Wenn es sich um ein wenig komplexes Video handelt (bei einer Diskussion ist von vielen statischen Szenen auszugehen), dann ist CRF die wesentlich bessere Wahl.
PS: Es wird auf einen Uni-Server geladen und soll runtergeladen nicht gestreamt werden. Aufgrund vom Datenschutz.
Na da probiers doch erstmal mit CRF23 und gleichbleibender Auflösung aus.
2 Minuten Testencode sollten reichen um die finale Dateigröße schätzen zu können:
x264 video.mp4 --frames 3600 -o video.mkv
Und falls es dann noch zu groß ist (Testencodegröße * 35 rechnen), dann halt resizen auf 480p oder noch weiter auf 360p.
Allerdings einen sehr großen Bruchteil, nämlich über 60% :rolleyes:. Nennenswert verkleinert ist das dann nicht, wenn 2GB zu groß sind, dann sind 1,3GB sicherlich auch zu groß. Ist ja auch kein Wunder bei dem Vorschlag, für 25% der Pixel ganze 62% der Originalbitrate zu ver(sch)wenden :lol:.
Also mein Vorschlag, Handbrake, verkleinern auf 7xx*...-Format, und dann z.B. Constant Quality auf 17 oder 18 bspw., ich würde eine Videobitrate zwischen 600 und 700 kbit/s anstreben, dazu Audio 64kbit, damit kommst du in den Bereich zwischen 350 und 400MB.
Ripbot264, der schafft Blu-Rays auf DVD-Größe zu shrinken ohne wirklichen Qualitätsverlust.
Dein Video sollte bei gleicher Auflösung und Qualität auf unter 400MB schrumpfen.
