Videoüberwachung
hrr23
Apr. 2004
Tach zusammen,
ein Bekannter von mir hat im letzten Jahr seinen Betrieb vergrößert. Er betreibt eine relativ große Rinderzucht. In einem serparaten Bereich des neuen Stalles werden die Jungtiere, Tiere die bald kalben, kranke Tiere etc. gehalten. Dieser Bereich soll per Kamera permanent überwacht werden. Ca. 100m davon entfernt befinden sich die Büroräume inkl. PC, von wo aus die Kamera gesteuert werden soll. Weiterhin soll unterwegs mittels Notebook/Handy auf das Videobild zugegriffen werden können. Ich habe jetzt den Auftrag erhalten, das ganze zu realisieren.
Nun bin ich was Rechner schrauben, Netzwerk einrichten, Kabel verlegen etc. angeht nicht auf den Kopf gefallen, bei diesem Projekt stoße ich aber langsam an meine Grenzen :)
Die ersten Gedanken waren:
Kamera im Stall anbringen, 100m Kabel zum Büro verlegen, Software installieren -> läuft. Ist das so realisierbar, die Strecke evtl. zu lang? Kann man das kabellos verwirklichen? Tuts ne einfache Webcam oder braucht man was "besseres"?
Das nächste wäre der Zugriff auf den Stream von unterwegs. Wie setze ich das am besten um? Ne Software laufen lassen und irgendwas mit dyndns basteln?
Wäre nett, wenn ihr dazu ein paar Zeilen schreiben könntet. Bin leicht überfordert.
hrr23
Ich würde das mit WLAN & ner Richtfunkantenne machen. So überbückst du schonmal die Strecke zwischen Stall und Büro. Dann muss die Software einen Webzugriff haben. Fernzugriff darauf per DYNDNS.
Theoretisch ganz einfach ;)
Die ganze Geschichte hat sich ein wenig verzögert, ist jetzt aber wieder aktuell. Es soll auf jeden Fall alles verkabelt werden.
Eingesetzt werden 3 außentaugliche IP-Kameras (Modell steht noch nicht fest). Diese sollen an einen Edimax 3G-6200n mit UMTS-Stick angeschlossen werden.
Prinzipieller Aufbau:
Kameras -> Kabel -> Router -> I-Net <- Fernzugriff über entsprechende Geräte
Nun bin ich mir bei der Verkabelung etwas unsicher. Entweder für jede Kamera eine eigene Dose und somit 3 Verlegekabel ins Büro legen, welche dann wiederum in je einer Dose oder einem Patchpanel enden. Oder die Kameras an einen Switch hängen und mit nur einem Verlegekabel die Strecke zum Büro überbrücken. Allerdings wird ein (bezahlbarer) Switch mit Minusgraden wohl nicht so recht warm werden? (was ein Wortspiel :) )
P.S. UMTS/HSDPA - APN - Öffentliche IP - Fernsteuerung - Hat mit dieser Sache noch jemand Erfahrungen?
Strukturiert wär es mit drei Kabeln ins Büro zu gehen - aber Praktisch umsetzbar wär auch ein "Outdoor" Switch und ein Kabel ins Büro. Aber vermutlich hat man mit dem Switch und dem drum herum mehr Kosten & Aufwand als mit den drei Kabeln.
Denke ich auch, also 3 Kabel ohne Switch.
Einkaufsliste:
S-FTP Cat. 5e Verlegekabel, PVC, 305m Rolle
Cat. 5e Aufputzdose, 2-fach
S-FTP, Cat. 5e, Patchkabel, 1m
Digitus® Cat. 6 Mini Patchfeld Desktop, schwarz, 8-fach
Alles von kabelmeister. Welche Shops sind denn noch empfehlenswert, die vom Preis, der Qualität der Ware und vom Service her i.O. sind?
edit:
level-one, ok, werd mich da mal umsehen, danke.
edit2:
http://www.lets-sell.info/Netzwerk/Kabel/CAT5e-Meterware/LogiLink-CPV007-CAT5e-100m-Verlegekabel-S-FTP--1774.html
Wo ist denn hier der Haken? Der Anbieter an sich scheint recht vernünftig zu sein. Sowohl bei ebay als auch im amazon Marketplace durchwegs gute Bewertungen.
Es geht übrigens nicht darum auf Biegen und Brechen Geld zu sparen. 100€ mehr oder weniger spielen keine Rolle. Ich frage mich nur, warum hier die 100m die Hälfte im Vergleich zu anderen Produkten kosten. Einfach miserable Qualität? Wo kauft ihr denn normal eure Kabel, Dosen etc.? Tuts so ein günstiges Auflegewerkzeug auch? Und reicht ein Patchpanel für 10-20€ oder sollte man was hochwertigeres nehmen oder gleich einfach nur 3 Dosen anbringen?
Hallo hrr23,
Videoüberwachung mit drei Überwachungskameras im Stall - dann 100m und dann Büro?
Dann sollte man die drei Kameras im Stall zusammenfassen und auf einen Switch legen. Der muß nicht teuer sein - muß aber in einer ordenlichen (IP 68) Kisten (zB von Hensel) unter Umständen mit einem Kleinen Heizelement verbaut sein. Von diesem Punkt kann man auch alle Kameras mit PoE versorgen und so ist man bei der Installation im Stall auch immer flexibel.
Die 100m Kabel ins Büro sind wohl möglich aber auch grenzwertig. Notfalls nochen einen Switch zwischenbauen oder auf Zweidraht / VDSL wechseln.
Soll da Ganze hochauflösend sein und muß auch Ton übertragen werden?
Wenn nicht, so ist das Ganze in analoger Technik viel günstiger zu realisieren, da Netzwerkkameras, die die Umweltbediengungen in einem Stall aushalten echt teuer sind!
Viele Grüße von Oliver Zöllich aus Hannover
PoE ist ein guter Punkt. Muss man nicht für jedes Gerät einzeln Strom verlegen. Switch bzw. entsprechende Gehäuse werde ich mir mal ansehen.
Getestet wird derzeit mit 1 Kamera. Kabellänge ca. 104m (inkl. Patchkabel). Kommt leider "nichts durch". Leuchte am Router brennt zwar, Ping geschweige denn Zugang auf die Weboberfläche der CAM ist allerdings nicht möglich. Testweise die Dosen an ein 1m-Kabelstück geklemmt -> keine Probleme. An meinen "Auflegekünsten" liegts also wohl nicht. Ein Bekannter, Elektriker, schaut heute vorbei und misst das ganze mal durch. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Aber wird schon werden. Ist halt so wie immer: aufm Papier kein Problem, in der Praxis... :)
100m sind laut Spezifikation das Maximum... jedoch wird sowas natürlich eher unter Laborbedingunen getestet. Du hast natürlich äußere Einflüsse die das nach unten korrigieren können. ;)
...und dies höchstwahrscheinlich auch tun :) Wollte nur erstmal den Fachmann ranlassen, welcher heute aber leider keine Zeit hatte. Ein Switch ist auf jeden Fall schon mal bestellt.
edit:
Bekannter hatte leider nur nen Kabeltester dabei. Angeklemmt war alles korrekt. Switch ist wie gesagt bestellt. Der kommt dann an ne passende Stelle auf ca. halber Strecke. Switch 2 dann direkt bei den Kameras.
@cctv Hast du evtl. nen Link für so ein Schutzgehäuse parat?
Ich plane gerade ein Ähnliches Projekt auch per UMTS und Lan-Kameras. Darf ich fragen welche Kameras du verwendest? Ich dachte daran welche mit IR-Leds zu kaufen um auch nachts überwachen zu können.
Ich bin derzeit noch mit der Einrichtung vom Stick/Router/Mobilfunknetz bzw. einer Richtantenne beschäftigt. Bisher gibts leider nur Edge, Antenne ist bestellt. simply funktioniert übrigens einwandfrei. Über den internet.t-d1 APN gibts ne öffentliche IP, welche ohne Probleme von außen erreichbar ist.
Bisher ist eine Kamera von Intellinet im Einsatz, ein 7-8 Jahre altes Modell. Ist eine "normale" Kamera mit Schutzgehäuse, ausgeliehen von einem Bekannten und hat damals um die 250€ gekostet. Das Non plus ultra in diesem Bereich ist wohl u.a. Mobotix und Axis, allerdings auch preislich. Wir wollen eher im Bereich 250-400€ einkaufen. Ich liste dir jetzt einfach mal ein paar Links aus meinen Favoriten auf, die sich bei meiner bisherigen Recherche angesammelt haben:
http://www.mobotix.com/region/index/?URL=ger_DE
http://www.axis.com/de/
http://www.avtech.com.tw/
http://www.avware.de/catalog/index.php/cPath/22_24
http://www.intellinet-network.com/en-US
http://www.edimax-de.eu/de/produce_detail.php?pd_id=289&pl1_id=8&pl2_id=77
http://www.ip-kamera.de/
http://www.ip-kameras.de/
http://www.klugkist-security.com/epages/62172833.sf
https://www.ts-audio.biz/tsshop3/WGS/534/PRD/NED1101003/Koenig_IP_Kamera_MIT_Aussengehaeuse_UND_IR_Leds_-_SEC-CAMIP20.htm
http://www.level-one.de/levelone.php?page=prod&cat=7004&model=FCS-5030&show=downloads#tabs
http://www.networkcamerareviews.com
http://www.netzwerkkameras.com/index.php
http://www.teltarif.de/ip-kamera-videoueberwachung/news/36149.html
http://www.video-sicherheit.net/index.php
http://www.videoueberwachungstechnik-profi.de/
http://videoueberwachung-internet.de/
http://www.vivotek.com/products/network_cameras.php
Ich hätte auch analog vorgeschlagen mit BNC und Strom (24V AC) über Cat5 mit Power- und Videobaluns. Strecken bis zu 350m sollten kein Problem sein. Hier ist ein spezielles Forum dafür.
