Speedport W 504V hat so wie es aussieht keinen Anschluss für ein ISDN Telefon nur für zwei analoge Telefone.
Anschluss siehe Bedienungsanleitung für Speedport W 504V - Ausgabe 23.02.2010 - Seite 9
Auszug:
Je nach Anschlussart wird der Speedport W 504V unterschiedlich verkabelt:
† IP-basierter Telefonanschluss (Telefonieren über das Internet)
† Standard (analoger Telefonanschluss)
† Universal (ISDN-Anschluss)
Wenn Sie nicht sicher sind, welche Anschlussart Sie gebucht haben, schauen Sie in Ihrer Auftragsbestätigung oder Rechnung nach.
Bei IP-basiertem Anschluss
Wenn Sie einen IP-basierten Telefonanschluss gebucht haben (Internetelefonie), müssen Sie außer dem DSL-Kabel (graue Stecker) keine weiteren Kabel an den Speedport W 504V anschließen, da die Telefongespräche über das DSL-Kabel geführt werden
Bei Universal-Anschluss (ISDN-Anschluss)
Der ISDN-NTBA wird zwischen dem Speedport W 504V und dem Splitter angeschlossen. Sie benötigen das schwarze Telefonkabel (liegt dem ISDN-NTBA bei) und das Telefonkabel mit den grünen Steckern für ISDN.
1. Stecken Sie den TAE-Stecker des schwarzen Telefonkabels in die Buchse F oder des Splitters und das andere Ende in die linke Buchse des NTBA.
2. Stecken Sie den Stecker des Telefonkabels (grüne Stecker) in die linke grüne Buchse ( ) des Speedport W 504V und das andere Ende in eine der rechten Buchsen (ISDN) am NTBA
