Hab die vob-Datei von einem Filmausschnitt einer DVD mit VirtualDub geöffnet und will es in ein mp3 verwandeln (Ton) ohne Videokompression (ohne Bild). Geht das?
Direkt als mp3 geht das nicht, aber unter File -> Save Wave auswählen und diese dann
mit einem weiteren Programm in mp3 umwandeln.
edit: Das File bekommt nur die Endung wav. Das Format entspricht dem "Videoformat".
Wenn die Tonspur also schon mp3 ist, dann wird auch im mp3 Format gespeichert.
Allerding kann man unter Audio -> Full pocessing mode das Format ändern.
Go to Streams -> Stream list, select the stream you want to save and click Save WAV.
Can I save the audio streams to files without WAV headers?
Yes, just use Demux audio instead of Save WAV. If the stream type is said to be AC3 or MP3, the correspondant extension will be proposed when saving the file.
