Vista und ATI GraKa
BlueDark
Mai 2005
Ich hab mir jetzt mal Vista gekauft. Habe das ASUS A7N8X-X mit nForce2 Chipsatz. Naja zu dem Chipsatz wurden ja leider keine Treiber entwickelt. Aber habe manuell schon den Audio Treiber runtergeladen. Und dann auch den Treiber für meine ATI X800XT. Stand auch intallation war erfolgreich. Aber im Gerätemanager steht immer noch ein Rufzeichen. Und wenn ich das CCC öffnen will kommt das die Karte nicht erkannt wird oder so. Muss ich noch was installieren?
mfg
Hallo
Hatte das Problem for kurzem auch bei einem PC. Du musst denke ich den Treiber noch installieren, denn so wies aussieht hast du jetzt nur das CCC aber nicht den Treiber.
Den gibts hier: http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=vista32/common-vista32
Einfach den "Display Driver" runterladen
Ist für Vista 32 Bit... weiss halt nicht ob du 32 oder 64 Bit hast.
Greetz
Installier einfach den Treiber separat und du wirst sehen...
So wird es angezeit. Und wenn ich CSS starten will macht er einfach nichts. Wenn ich COD4 starten will zeigt er an "Schwerwigender DX Fehler aufgetreten".
Was meinst du genau mit separat?
Siehst du: Es wird Microsoft WDDM angezeigt hinter dem treiber... Das heisst der Treiber ist von Microsoft und nicht von ATI, das passt dem CCC nicht.
Du musst bei ATI den "Display Driver " runterladen dahinter steht auch Driver only...
Wie der Name sagt ist das nur der Treiber... Ich hab ja oben einen Link auf ATI gemacht.
Greetz
Jo hab den Treiber auch wieder runter geschmissen.
Gut werde es dann mal nur mit den Display Treiber versuchen.
Danke schonmal für die hilfe melde mich gleich nochmal.
Also das CCC kannst du schon drauf lassen, du musst nur den Treiber noch nachinstallieren.
So hab jetzt vom AGP port und PCI den Treiber aktualisiert. Jetzt wird die GraKa auch richtig angezeigt.
Aber wenn ich z.B. CSS starten will komm einmal kurz der Loading Bildschirm von dem Spiel und dann bin ich wieder auf den Desktop. Wenn ich COD4 starten will kommt immenoch "Schwerwigender DirektX Fehler".
Also mit den beiden Spielen kenne ich mich nicht aus... Aber installier doch einfach DirectX neu, natürlich in der aktuellsten version. Vielleicht gehts ja dann.
Ansonsten weiss ich nich woran es liegt
Greetz
Wüsste sonst vielleicht noch einer woran das liegen könnte? Will ich CSS zocken startet er kurz und dann bin ich wieder auf dem Deskop?
Und wenn ich das CCC öffne und dann unter dem Menü gehe wo man Antilaising und so einstellen kann kommt ja normal eine Vorschau davon, aber auch die kann nicht angezeigt werden.
