bei mir geht es um das wahrschinlich einigen bekannte problem, dass der grafiktreiber atikmdag unter vista nicht mehr reagiert. bei mir kommt das manchmal nur einmal, d.h. der bildschirm, bzw die bildschirme werden für ca 1sec schwarz und dann okmmt die meldung und alles ist gut.
aber oft kommt das ganze ca 5 mal hintereinander, immer mit so 1-2 sec pause, so dass ich währenddessen ncihts mehr machen kann. und dann ist natürlich schicht im schacht.
das ganze problem tritt aber nicht schon immer auf.
hier mal mein pc zu der zeit als ich NIE einen absturz hatte:
Asus P5Q-E Board
intel quad core 4x2,667GHz
8GB OCZ DDR2-800 ram
Sapphire HD 4850 Graka
Als Monitor hatte ich EINEN samsung SyncMaster 930BF (hat VGA und DVI eingang).
Die HD4850 hat nur 2 DVI-Ausgänge. Den monitor habe ich dann mithilfe eines DVI-VGA Adapters angeschlossen.
-> es lief alles einwandfrei. nie einen absturz gehabt, die meldung war mir gänzlich unbekannt.
Nach ca 6 wochen habe ich dann folgendes gemacht:
- den Samsung Monitor per DVI kabel angeschlossen
- einen weiteren älteren VGA-monitor mithilfe des adapters angeschlossen um den desktop zu erweitern
- eine technisat skystar 2 TV karte installiert (eingebaut war die von anfang an, aber keine treiber installiert. war die ersten 6 wochen nciht zuhause und daher kam diese umstelllung. eigtl hätte alles von anfang an so sein sollen)
dann gingen die oben beschriebenen probleme los.
google verriet mir, es könne helfen, den monitor via VGA anzuschliessen.
gesagt, getan. zweiten DVI-VGA adapter geholt und beide monitore so angeschlossen.
fehlanzeige. die meldung kam wieder. also die VGA-sache hat nicht geholfen.
oft waren die abstürze während ich TV gesehen habe, aber als beide über VGA angeschlossen waren (das war nicht sonderlich lange, war auch der TV nciht an, beim absturz (heute morgen war das).
Auch einige unterschiedliche Grafikkartentreiber habe ich schon ausprobiert.. alles erfolglos
Naja, genug geredet..
gibt es hier jemanden, der dieses problem erfolgreich lösen konnte?
bei mir liegt es ja entweder an der TV karte oder an der tatsache, dass 2 monitore angeschlossen sind. da vorher ja alles ging..
vielleicht hat der ein oder andere ja dieselbe konstellation und das problem in den griff bekommen.
wär sehr dankbar, da mir schon mehrmals daten verloren gegangen sind, da ich nebenbei arbeite..
gruß
kanuddel
edit: update unter Post #8
Asus P5Q-E Board
gruß
kanuddel
