Visual Basic (Schaltjahr)
Dirrty-K
Nov. 2004
hallo freunde,ich habe ein problem und weiss nicht wie ich es lösen soll
Aufgabe:
ihr programm soll eine ganzzählige jahreszahl einlesen und dann entscheiden, ob es sich um ein schaltjahr handelt oder nicht. zur entscheidung gilt:
1: Vor dem Jahr 1582 gab es den begriff schaltjahr noch gar nicht
2: ab 1582 wird ein jahr als schaltjahr bezeichnet, wenn die jahreszahl ohne rest durch 4 teilbar ist
sooo, bei mir sieht es nun so aus, aber sind noch fehler entahalten,und hoffe hr könnt mir dabei helfen
Private Sub Form_Load()
Dim schaltj As Long
schaltj = InputBox("Bitte Jahr eingeben :", "Jahr")
If schaltj < 1582 Then
MsgBox "Das ist kein Schaltjahr"
ElseIf schaltj / 4 Then
MsgBox "Das ist ein Schaltjahr"
Else: schaltj = "Das ist kein Schaltjahr"
End If
End Sub
danke schonmal
versuch mal den booleanschen Ausdruck
schaltj mod 4 = 0
Mod, Modulus - einfach ausgedrückt "Rest".
Stage Zero
ich kenn mich jetz mit VB nicht aus aber bei kannst in einem if nicht nach 2 sachen prüfen?
Code:
Dim schaltj As Long
If schaltj > 1582 and schaltj%4 Then // weiss nicht wie der modulo operator geht, is halt vom c her das %-zeichen.. ^^
Else:
End If
End Sub
schaltj mod 4 = 0
Stage Zero
hmm, verstehe nicht ganz, kannst du es nicht mir s schreiben wie es dann assehen soll?
danke dir
die Definition vom Schaltjahr selbst scheint schon nicht ganz richtig:
Die erste Daumenregel (die wir Gaius Julius Caesar immerhin bereits aus dem Jahre 46 v. Chr. zu verdanken haben) lautet: Ist eine Jahreszahl ohne Rest durch 4 teilbar, ist das Jahr ein Schaltjahr. Da diese Definition später als zu ungenau erkannt wurde, wurde (erst am 24. Februar 1582) von Papst Gregor XIII der Gregorianische Kalender verkündet, der nicht nur die Berechnung des Ostersonntags komplizierter als zuvor regelte, sondern auch die bis dahin bestehende 10-minütige Ungenauigkeit eines Jahres korrigierte: Ab diesem Datum galten neben der bekannten Definition nur solche restfrei durch 100 teilbare Jahre als Schaltjahre, die auch durch 400 glatt teilbar waren.
Bei der Quellenangabe steht auch ein Beispiel-Code.
Quelle: http://www.madeasy.de/2/prgschal.htm
Gibt auch die Möglichkeit, wenn du dir einfach prüfst, ob der 29.02. von dem Jahr ein gültiges Datum ist.
http://www.a1vbcode.com/vbtip-157.asp
Da du da eine Standardisierte Funktion, die schon 1000mal getestet wurde, verwendest, ist die Chance auf ein richtiges Ergebnis um einiges höher :)
David
