- Okt. 2008
im Gegensatz zu anderen Anwendungen starten hier sowohl VLC als auch DeaDBeeF unter Arch Linux nicht mehr.
Beim Starten von VLC wird folgendes ausgegeben:
Die Ausgabe von DeaDBeef:
Ich weiß die Ausgaben nicht zu deuten und wundere mich, weshalb gerade die beiden Mediaplayer nicht mehr funktionieren.
GIbt es hierfür eine (gemeinsame) Ursache bzw. Lösung? Die Reinstallation der Anwendungen hat nicht geholfen.
Vielen Dank vorab.
Der Offliner
VLC media player 2.2.4 Weatherwax (revision 2.2.3-37-g888b7e89)
[0000000000d3bf68] core demux error: corrupt module: /usr/lib/vlc/plugins/access/liblibbluray_plugin.so
[0000000000c60148] core libvlc: VLC wird mit dem Standard-Interface ausgeführt. Benutzen Sie 'cvlc', um VLC ohne Interface zu verwenden.
[0000000000d9d818] core interface error: corrupt module: /usr/lib/vlc/plugins/gui/libqt4_plugin.so
[0000000000d9d818] core interface error: corrupt module: /usr/lib/vlc/plugins/gui/libskins2_plugin.so
[0000000000d9d818] [cli] lua interface: Listening on host "*console".
Command Line Interface initialized. Type `help' for help.
starting deadbeef 0.7.2
server_start
searching for GUI plugins in /home/phil/.local/lib64/deadbeef
searching for GUI plugins in /home/phil/.local/lib/deadbeef
searching for GUI plugins in /usr/lib/deadbeef
load_plugin_dir /usr/lib/deadbeef: scandir found 52 files
found gui plugin ddb_gui_GTK2.so
added GTK2 gui plugin
found gui plugin ddb_gui_GTK3.so
added GTK3 gui plugin
load gui plugin
checking GUI plugin: GTK2
found selected GUI plugin: GTK2
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK2.so
dlopen error: /usr/lib/libharfbuzz.so.0: undefined symbol: FT_Get_Var_Blend_Coordinates
trying /usr/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK2.fallback.so...
selected GUI plugin not found or failed to load, trying to find another GUI plugin
the plugin not found or failed to load
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK3.so
trying /usr/lib/deadbeef/ddb_gui_GTK3.fallback.so...
loading plugins from /home/phil/.local/lib64/deadbeef
loading plugins from /home/phil/.local/lib/deadbeef
loading plugins from /usr/lib/deadbeef
loading plugin /usr/lib/deadbeef/aac.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/adplug.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/alac.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/alsa.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/artwork.so
trying /usr/lib/deadbeef/artwork.fallback.so...
loading plugin /usr/lib/deadbeef/cdda.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/converter.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/converter_gtk2.so
trying /usr/lib/deadbeef/converter_gtk2.fallback.so...
loading plugin /usr/lib/deadbeef/converter_gtk3.so
trying /usr/lib/deadbeef/converter_gtk3.fallback.so...
loading plugin /usr/lib/deadbeef/dca.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ddb_ao.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ddb_dumb.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ddb_mono2stereo.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ddb_shn.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/dsp_libsrc.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ffap.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/ffmpeg.so
trying /usr/lib/deadbeef/ffmpeg.fallback.so...
loading plugin /usr/lib/deadbeef/flac.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/gme.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/hotkeys.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/in_sc68.so
loading plugin /usr/lib/deadbeef/lastfm.so
Segmentation Fault
Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben)
Vielen Dank vorab.
Der Offliner
