.vob mit SUPER umwandeln
A
Apollo0712
Hallo!
Ich habe einen Film(-Ordner).
Dieser beinhaltet vier ".vob" Dateien!
(Ist also auf vier teile, geteilt)
Wenn ich ihn so brenne, spielt ihn mein DVD-Player (spielt DivX usw alles ab!) nicht ab!
Ich habe das Programm "SUPER"!
Habe da paar mal versucht, das hinzubekommen, aber mein DVD-Player, hat ihn immer nicht abgespielt!
Wie muss ich bei dem Programm "SUPER" ALLES GENAU einstellen, damit es funktionier/t (en müsste) ?
Danke!
Um die *.vob Datei zu konvertieren ist der Free Video Converter eine Option.
Um überall abspielbare DVDs zu zu erstellen ... klappt es mit Nero 7 o. 9 sehr gut.
Hier unter Nero Vision die *.vob -Dateien direkt reinziehen und brennen.
Ich habe leider deine genannten Programme nicht!
Und möchte ungerne weitere Programme, auf meinem PC installieren, da ich schon so viele Programme auf meinem PC habe.... :(
Was meinst du mit, "wenn ich ihn so brenne"? Normale Datenträger-CD/DVD?
Wenn du .vob-Dateien brennen willst, musst du ein wenig anders verfahren. Wie das beispielsweise mit CDBurnerXP geht, kannst du hier nachlesen. Ab dem Abschnitt "Burning video DVDs" geht's los.
Bei mir klappt das tadellos, sollte dein DVD-Player dennoch scheitern, liegt es an seiner mangelnden Qualität oder auch an den schlechten Rohlingen. Mein Panasonic-Recorder kommt mit billigen wiederbeschreibbaren DVDs von K-Classic allerdings problemlos zurecht. :D
Die letzte Superversion bietet auch das joinen von mehreren Videodateien allerdings waren die Endergebnisse bei mir immer Audio asynchron.
Die Einstellungen bei Super zum Erstellen von DivX sehen so aus:
Im Moment sind 1500 als Bitrate gewählt, evt höher gehen wenn die Bildqualität nicht ok ist.
Jedes der Vob-File muß mit haargenau den selben Einstellungen encodiert werden, sonst lassen sie sich nachher nicht joinen.
Ich brenne mit DeepBurner (kostenlose Software).
Ich meinte wenn ich die Datein einfach so, in DeepBurner ziehe, wie sie sind und brenne.
Dank Dir/euch.
@TBMule
Vielen Dank!
Ich werde es so ausprobieren!
Du musst die vob auch als Video DVD brennen. Das "einfach so in DeepBurner ziehe" suggeriert, dass du anstelle dessen eine normale Daten DVD erstellt hast. Dann versteht das dein Player natürlich nicht.
Eine Video-DVD besteht aus ein wenig mehr als nur VOBs. Um eine funktionierende Video-DVD zu brennen, muss man schon eine komplette DVD-Struktur haben, und nicht nur ein paar lose VOBs.
Also, ich habs so probiert, aber es funktioniert nicht!
Weitere Lösungsmöglichkeiten ?
Danke euch!
Ich habe in diesem Thread Kommentar 9 eine Anleitung gepostet, wie Du ne DVD erstellst. Bei Dir ist dann halt VOB statt AVI aber die Vorgehensweise ist die Selbe.
DVDStyler installiert
CD bzw DVD mit DVDStyler gebrannt
Brennen erfolgreich
DVD-Player erkennt CD bzw DVD
Der Film ist in vier Kapitel (also vier Datein) aufgeteilt.
Nr 2 + 3 + 4 spielt er problemlos ab!
Nr 1 funktioniert nicht
Kann jemand sagen, warum er das erste nicht abspielt ?
Dann würde es perfekt sein, und ich den Film endlich fertig haben!
Danke euch!
Gruss
Andi
Mal mit Media Info Download hier die Encodierungsmerkmale der erste VOB mit den 3 anderen vergleichen. Evt muss die erste Vob bei DVDStyler nochmal gemuxt werden.
Mir fiel gerade ein das man die Encodierungsmerkmale auch mit SUPER abrufen kann, einfacht doppelklicken auf das eingeladene VOB File.
.vob`s:
VTS_01_1.VOB = 0,99 GB **
VTS_01_2.VOB = 0,99 GB
VTS_01_3.VOB = 0,99 GB
VTS_01_4.VOB = 815 MB
AVI`s 1 (ich habe zwei verschiedene avis probiert/auf FP):
VTS_01_1 = 73,5 KB *
VTS_01_1 = 200 MB
VTS_01_1 = 208 MB
VTS_01_1 = 182 MB
AVI`s 2 (ich habe zwei verschiedene avis probiert/auf FP):
VTS_01_1.VOB = 318 MB ***
VTS_01_2.VOB = 300 MB
VTS_01_3.VOB = 313 MB
VTS_01_4.VOB = 273 MB
Video Format : MPEG-4 Visual
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 5/4
Frame rate : 25.000 fps
Standard : PAL
Resolution : 24 bits
Audio Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 96.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Resolution : 16 bits
Alignment : Aligned on interleaves
Writing library : LAME3.97
Video ID : 224 (0xE0)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, Matrix : Default
Duration : 26mn 37s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 4 778 Kbps
Nominal bit rate : 9 800 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.461
Stream size : 910 MiB (89%)
Audio ID : 130 (0x82)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Duration : 26mn 37s
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 73.1 MiB (7%)
Format profile : Simple@L1
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : DIVX
Codec ID/Info : Project Mayo
Codec ID/Hint : DivX 4
Duration : 26mn 37s
Bit rate : 1 534 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 4/3
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.148
Stream size : 292 MiB (92%)
Writing library : SUPER(C)
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 26mn 37s
Bit rate : 128 Kbps
Stream size : 24.4 MiB (8%)
Interleave, duration : 24 ms (0.60 video frame)
Interleave, preload duration : 504 ms
Hm ich dachte Du hättest fertige Vob Dateien, wo kommen denn die AVIs her? Hast Du die AVIs einfach in VOB umbenannt?
Was ich so gesehen habe, müssen alle Ausgangsdateien gemuxt werden. Da es sowieso nur eine 2 Kanal Mp3 Audioformat ist, reicht es vollkommen, wenn Du bei DVD Styler Audio= Mp2 stellst.
Die AVIS kommen von meinen Umwandlungs(-Versuchen) her!
Habe glaube sowieso mp2 gemacht!
Mal eine Frage, wo sind denn die restlichen Dateien von der DVD?
das sind lediglich die Film Dataien, damit wirst du keine DVD brennen können, auser du machst einen ReAuthor......Es fehlen bei dir zb
VIDEO_TS.BUP
VIDEO_TS.IFO
VIDEO_TS.VOB
VTS_01_0.BUP
VTS_01_0.IFO
wobei die BUP Dateien nur Backups sind.
Wenn du dir also eine DVD brennen willst kommst du um die Dateien nicht drum rum.
Da du aber die VOB Dateien hast, sollten auch die anderen Dateien vorhanden sein.
wenn du die Dateien hast kannst du deine DVD brennen, entweder du machst selber einen Ordnern namens "VIDEO_TS" und packst alle dataien da rein und brennst es als DVD oder du machst direkt eine VideoDVD wo der "VIDEO_TS" Ordner dann schon vorgegeben ist.
Das was du vorhast ist gelinde gesagt murks.
Was ist die Quelle deiner DVD?, die anderen Dateien müssen ja noch vorhanden sein, ausser du hast es dir ausm Netz geladen und die anderen Dateien gelöscht.
//EDIT
Im Anhang siehst du wie eine normal Strukturierte DVD aussieht (wobei die Datei VTS_01_0.VOB das Menü der DVD ist, das Menü kann sich aber auch in der VIDEO_TS.VOB befinden je nachdem was für ein Menü es ist)
@Judaskiss
Apollo0712 hat lediglich die Videodaten gepostet, da der Knackpunkt dort ist. DVDStyler erstellt eine DVDStruktur automatisch.
@Apollo
Um das in Griff zu kriegen mußt Du Dich versichern, daß jede Datei, die Du auf die DVD bringen willst, in MPEG2 Video und MP2 Audio vorliegt. Gemischt AC3 und MP2 innerhalb einem DVD-Titelset geht nicht.
Im DVD Styler kannst Du, falls Deine VideoDatei, diesem Format noch nicht entspricht, das Konvertieren einstellen.
@TBMule
Da liegt eben nicht der Knackpunkt.
Wenn er alle Dateien hat dann muss er nichts mit DVDStyler oder sonstigen Programmen machen.
Wie man auch schon oben in seinen Infos sehen kann ist alles DVD konform
Seine Auflösung passt von 720x576 in 16:9 (Anamoprh)
Ton is eine 5.1 AC3 mit 384kbps
der Knackpunkt liegt in den fehlenden Dateien, denn ohne die weis eine DVD nicht was sie tun soll, ich würde mal gerne einen Screenshot von dem Ordner sehen.
Du machst einzig und allein ein Reauthor mit vorhandenen VOB Dateien und erstellst somit die Dateien die ich oben gelistet hab.
Er hat ja schon geschrieben das es ging, nur das der Film in 4 Kapitel aufgeteilt war, wenn er den Film als einen Stream (Titleset) haben will müssen die VOB's erst mal gemuxxt werden. Das alles ist aber unnötig wenn er die Orginalen IFO's noch hat.
Wenn die DVD komplett ist mit den IFO's dann mach zwei Ordner, einmal "VIDEO_TS" und einmal "AUDIO_TS", schieb alle Dateien in den "VIDEO_TS" Ordner und brenn die beiden Ordner auf eine DVD.
Wenn er allerdings nur noch die VOB's von dem Film hat und sonst nichts dann kann er deine Anleitung befolgen und ein Reauthor machen.
@Apollo0712
Zeig mir bitte einen Screen von deinem Ordner bevor zu ein Reencode oder neues Authoring betreibst.
Wenn du es noch anderst machen willst (falls du alle Dateien hast, was ich dir sagen kann wenn du mir nen Screen zeigst) dann kannst auch Nero Free nehmen und damit eine Video-DVD brennen --> http://www.nero.com/deu/downloads-nero9-free.php
@Judaskiss
Du hast es immer noch nicht verstanden, was er gepostet hat ist NICHT seine DVD Struktur! Und die Dateien hat er eben nicht, sondern nur vobs ohne menus bzw avi.
TBMule schrieb:
@Judaskiss
Ich hab auch nicht behauptet das es eine DVD Struktur ist, fang bitte an genauer zu lesen.
Klar hab ich verstanden das es nicht seine DVD Struktur ist, was meinst du wohl warum ich ihn gefragt hab ob er die anderen Dateien hat?.
Er hat lediglich die VOB's vom Film gepostet, aber wenn er die DVD hat müssen die anderen Dateien auch da sein, hast du es jetzt kapiert?
Für mich hat es eher den anschein das du nicht verstanden hast was ich geschrieben habe oder du hast nicht genau gelesen.
Was aus seinem Post auch nicht hervorgeht ist ob der die VOB's selber erstellt hat oder ob es von einer Orginalen bzw schon fertigen DVD stammt (Dazu mehr weiter unten beim Edit).
Wenn er sie selber erstellt hat (was ich bezweifle, mehr im EDIT), dann hat er ein Tool benutzt (evtl ConvertXtoDVD) was eine DVD erstellt hat wo der Film im TitleSet 1 sitzt, somit hat das Tool dann auch die DVD Struktur schon erstellt mit samt Nav Punkten usw.. Wenn er es von einer Orginalen DVD hat ist der Film im TitleSet 1 und die IFO's sind vorhanden, wobei dann die VIDEO_TS.VOB und/oder die VTS_01_0.VOB das Menü beinhalten (wobei es drauf ankommt ob es ein VMG oder VTS Menü ist) und die IFO's die ganzen infos für Tonspuren,Subpictures,Kapitel und und und enthalten. Da er aber ja noch nicht gezeigt hat bzw gesagt hat was für Dateien er hat, kann man schlecht Rückschlüsse ziehen.
Ich wiederhole nochmal, wenn der alle anderen Dateien gelöscht hat, dann ist die DVD Struktur im Eimer bzw existiert nicht und er "kann" deine ReAuthor Anleitung befolgen.
Einen Reencode nach XviD oder sonstiges halt ich für total sinnlos, da der Film schon im DVD Format vorliegt.
Wie oben schon einer gesagt hat besteht eine DVD mehr als aus nur paar VOB's, was dem Threadersteller evtl nicht klar war.
->"Und die Dateien hat er eben nicht, sondern nur vobs ohne menus bzw avi. "
wo hat er das geschrieben?, oder du gehst einfach davon aus das es so ist?.
Ich frag lieber nach ob die Dateien vorhanden sind, denn fals ja kann er sich den Stress mit Super, DVDStyler oder sonstiger Software sparen.
Wenn es tatsächlich so sein sollte das er nur die Film Dateien hat, "kann" er den ReAuthor ja machen so wie du es sagst. (mit Einschränkung)
Ich zitiere ihn mal
"Ich habe einen Film(-Ordner).
Dieser beinhaltet vier ".vob" Dateien!"
Die VOB Dateien muss er ja irgendwo her haben, wenn sie von einer DVD stammen sind die anderen Dateien auch da, wenn er sie ausm Netz hat (DVD geladen evtl) und danach nur die VOB's mit dem Film behalten hat ist natürlich alles andere weg und er muss einen ReAuthor machen (meinetwegen mit DVDStyler), aber wenn er die DVD noch im "orginal zustand" noch irgendwo auf der Platte hat dann brauch er keinen ReAuthor oder sonstiges, einfach Brennen und gut.
Versuch mal zu verstehen was ich geschrieben hab
MfG
//EDIT
Du hast oben auch einen Satz wie diesen erwähnt->
"....Da es sowieso nur eine 2 Kanal Mp3 Audioformat ist, reicht es vollkommen, wenn Du bei DVD Styler Audio= Mp2 stellst."
ist dir aufgefallen das eine AC3 mit 6 Kanälen vorhanden ist (also 5.1) in den VTS Dateien, wenn du den Dolby Stream zerstören willst dann mach eine MP2 draus (reines gemurkse)
Die anderen Infos sind das ergebniss nachdem er es "konvertiert" hat, einmal mit sagenhaften lächerlichen 96Kbps in 2.0 Stereo und einmal mit 128Kbps 2.0 Stereo
Und wenn ich sehe das eine AC3 in 5.1 vorhanden ist, dann geh ich schonmal davon aus das er die VOB's nicht selber erstellt hat, sondern von einer DVD hat
Audio ID : 130 (0x82) <-------Daran kann man sogar sehen das noch mehrere Tonspuren vorhanden waren/sind (da sie ab 0x80 gemappt werden)
Format : AC-3 <-------HIER
Duration : 26mn 37s
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels <---------HIER
Also sag du mir bitte warum du ihm zu einer 2.0 MP2 rätst?
Als noch andere möglichkeit besteht das er irgendwie die VOB's als eine Datei bekommt (irgend ein joiner der nicht reencoded), dann diese demuxxed damit der den m2v Stream und die AC3 Tonspuren hat und mit IfoEdit eine ReAuthor macht, somit bleibt die Dolby AC3 Tonspur (oder mehrere Tonspuren) alle vorhanden, es wird nichts reencoded und auch nichts transkodiert. Wenn die VIDEO_TS.IFO noch vorhanden (dafür aber der rest nicht) ist wird es noch einfacher, dann einfach demuxxen mit PGCDemux und nen ReAUthor in IfoEdit machen, egal ob früher ein Menü vorhanden war.
Es gibt haufenweise möglichkeiten, die alle an einem Reencode und Transcode vorbeiführen, aber wie gesagt würd ich erst mal gerne einen Screen sehen bzw eine Aussage vom Threadersteller was mit den anderen Dateien ist.
