Voltmod bei Leadtek 6800LE
0711panzer
Okt. 2002
Hab mir vorhin o.g. Karte geholt für AGP
Konnte die Karte problemlos auf 16/6 freischalten.
Wie funktioniert das ganze nun mit dem Voltmod?
Gibts da ne Anleitung für?
Du weißt schon wofür du ein Voltmod brauchst? Wenn du dir darüber im Klaren bist dann google mal nach einem VGA bios editor. Dann muss du dir einfach ein Bios deiner Graka besorgen, damit editieren(halt auf mehr Volt) und nacher auf deine Graka Flashen mit einem entsprechenden Flashtool
ich muss doch das alte bios erst im dos auslesen, wie lautet der befehl dafür?
Dazu brauchst du das Flashtool, dass da Bios ausliest. Such ma hier im Forum nach "altes Bios sichern" oder so. Aber nochma wofür brauchst du das
da auf den leadtek LEs Ultra Chips verbaut sind, aber nur mit 1,1 Volt betrieben werden, wird kostbares potential verschenkt...
ich erhoffe mir dadurch ne maßgeblich höhere taktrate der gpu
gibts nirgends ne anleitung dafür?
Und deine Karte besitzt auch genug Spannungswandler? Sonst raucht die nämlich ab :freak:
ICh such ma nach ner Anleitung
die karte besitzt diese natürlich nich ;)
aber bei guter kühlung,könnte die noch bisschen das aushalten ;)
Und hat dann wahrscheinlich nur eine Lebensdauer von nem halben Jahr und wandert dann in die Tonne. Ich würds lassen!
ich will sie ja nicht auf 1.4V hochjagen...
ich hatte selbst mal eine Gainward GeForce 6800LE. VMod mit 1,4 Volt und der Core-Takt ging bis auf 420 MHz. Als Kühllösung empfehle ich Dir meinen Zalman (s.Sig.).
Die Anleitung sowie die Tools zum Durchführen eines VMods findest Du hier:
http://www.mvktech.net/index.php?option=com_remository&Itemid=26&func=selectfolder&filecatid=92
Suche Dir Dein Bios raus (oder mache ein Backup von Deiner Karte), lade Dir den aktuellsten NibiTor runter und stelle den Core auf 1,3 Volt - 1,4 Volt (sollte sie aushalten!). Anschließend flashe das "neue" Bios mit NVFlash auf Deine Karte. Viel Spaß!
L@stman
Lade NiBitor runter, lass damit dein BIOS auslesen, dann stellst du im ausgelesenen BIOS die Spannung wie du willst ein, ich würde auf 1.3V machen, 1.4 ist zu hoch. Meine ASUS 6800LE läuft mit 1.3V (siehe SIG) hatte aber vom Werk 1.2V nich 1.1
Dann nimmst du nvFlash 5.15 und tust damit das gemoddete BIOS auf die Karte flashen, bei dem tool ist eine txt dabei, da steht´s wie es geht.
Und hier ist das alles mal genau erklärt:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=95642
Im übrigen kannst du auch noch gleich mit RivaTuner dein altes Bios modden in Bezug auf die Pipes, d.h. die Pipes schon im Bios freischalten, dann kannst du dir RivaTuner bei z.B. einer erneuten Treiberinstallation sparen -->> sehr praktisch!
genau das war meine nächste Frage...
Kann ich das dann auch direkt im BIOS editieren, halt nur mit dem RivaTuner, nicht mit Nibitor?
Um die PixelPipelines und Vertex im BIOS freizuschalten brauchst du RivaTuner, die neueste Version. Sonst kannst du mit dem RivaTuner nix mehr im BIOS editieren, vür den Vmod brauchst du NiBiTor.
Ich hab dir doch nen Link oben gegeben, schau da rein, da ist alles bestens erklärt, wie du mit RivaTuner die pipes freischaltest und wie du die Spannung erhöst.
also irgendwie hab ich die anleitung nicht gefunden...
Kannst net lesen? wenn du auf den Link klickst : http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=95642
Steht da doch alles.
[Anleitung] BIOS Modifikation -- VGPU Spannung/Pixel- und Vertexschader Freischaltung
1. Benötigte Tools
NVFlash 5.13 / http://www.mvktech.net/index.php?opt...&filecatid=859
NiBiTor 2.2a / http://www.mvktech.net/index.php?opt...filecatid=1128
RivaTuner 15.6 / http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
2. Original BIOS sichern
Als erstes solltet ihr eine Kopie des Original BIOS erstellen, so das ihr eure Graka wieder in den Originalzustand zurücksetzen könnt.
Dazu startet ihr euren PC mit einer MS-DOS Startdiskette mitsamt NVFLASH und gebt in der DOS-Ebene den Befehl "nvflash.exe -b backup.rom" ein. Euer Originalbios wird jetzt als .rom Datei auf der Diskette abgespeichert.
3. VGPU Spannung ändern
Da die GeForce 6800 LE standartmäßig "nur" mit 1,1V betrieben wird, kann man hier auch nicht allzuhohe Taktraten erwarten, bei ~350MHz ist hier meißt schluß. Für einen höheren Takt braucht die Graka mehr Spannung um die Signalwege in der GPU zu stabilizieren. Dieser Wert (VGPU) ist jedem selbst überlassen, man sollte hier schon wissen "was" man tut, und wieviel man der Graka zutrauen möchte. Ich empfehle hier eine VGPU Spannung von 1,3V. Mit dieser Spannung sind Taktraten um die ~410/415Mhz möglich. 1,4-1,5V sind hier mit Vorsicht zu genießen, da sie erstens zum schnellem "Ableben" der Graka führen könnten, und zweitens auch zu instabilität führen da die 6800LE nur einen Stromanschluß besitzt (6800 Ultra / 1,4V / 2 Anschlüße). Es kommt hierbei immer auf die Qualität der verbauten Komponenten der Graka an, bei vielen lief die Karte problemlos Monatelang hinweg mit 1,4~1,5V, bei anderen hingegen war schon nach ein paar Wochen schluß. "Jeder muß selber wissen was er seiner Graka zumutet."
Geht wie Folgt vor:
Startet NiBiTor und öffnet unter "File", "Open BIOS" euer Original BIOs. Im Registerreiter "Voltages" könnt ihr jetzt im "Exact Mode" die Spannung für den 3D Modus ändern. Abschließend noch das BIOS unter "File", "Save BIOS" abspeichern.
4. Pixel- und Vertexschader Freischaltung
Was die 6800LE von allen anderen Karten unterscheidet, ist ihre "beschnittene" Pixel- und Vertexschader Konfiguration.
Dies macht Sie in Spielen mit Großer Auflösung und aktiviertem AA und AS spürbar langsamer als ihre Konkurennten. Dank dem Tool "RivaTuner" des Programmierers Unwinder können die deaktivierten Pipes wieder reaktiviert werden. Die Erfolgsquote ist hier
aber sehr gering ~10%, da der 6800LE Chip meißt das "Abfallprodukt" einer Produktion ist (6800NU/GT/U Test nicht bestanden).
Startet Rivatuner, und begebt euch unter "Target adapter", "low-level system settings" in den Reiter "NVStap Driver". Installiert
jetzt mit einen Klick auf "Install" den NVStrap Treiber und setzt einen Haken vor "Allow enabeling hardware masked Units" Mit einen
Klick auf "Customize" kommt ihr in eine Tabelle mit der Konfiguration der Pixel- und Vertexschader. Aktiviert alle Eintrage mit dem Wert
"hw masked" dahinter. Übernehmt die Einstellungen und laßt RivaTuner den PC neustarten. Jetzt habt ihr alle Pixel- und Vertexschader freigeschaltet (16x1_6vp) Prüft jetzt in Spielen oder Benchmarks ob Grafikfehler sichtbar sind. Ist dies der Fall müsst ihr jetzt ausprobieren
welche Units beschädigt sind. Geht dazu alle Möglichen Kombinationen der "hw masked" Units durch. 16x1_5vp, 12x1_4vp usw. Bekommt ihr
jetzt mit eurer Konfiguration keine Grafikfehler mehr, könnt ihr diese jetzt permanent in euer Bios speichern. Geht dazu in den "Patch Script Folder" im Rivatuner Programmverzeichniss, oder über Start, Programme, RivaTuner. Startet jetzt mit einem Doppelklick das Script
NV40BIOSHwUnitsMaskEliminator.rts im Ordner "NVIDIA". Öffnet nun über "Continue" euer zuvor mit NiBiTor bearbeites BIOS. Das Script fragt jetzt die Pixel- und Vertexschader Konfiguration im NVStrap Treiber ab, und ändert diese induviduell im BIOS.
5. BIOS Flashen
Nun könnt ihr das bearbeitete BIOS mit NVFlash zurückflashen. nvflash.exe -f xxxx.rom -2 -p -u. Wenn ihr alles Richtig gemacht habt sollte eure Karte jetzt mit einer VGPU Spannung von 1,3V und 16x1_6vp(induviduell) laufen. Beides könnt ihr mit RivaTuner kontrollieren: Target adapter, Graphics subsystem diagnostic Report.
6. Hinweiß
Hoffe ich konnte euch mit dieser Anleitung helfen, und bitte beachtet die VGPU Spannung ihr wollt eure Karte ja sicherlich länger behalten. Nur die oben genanten Programme benutzen, "pfuscht" bitte nicht selbst mit irgendwelchen "HEXEditoren" im BIOS rum, da sonst die CRC Checksum nicht mehr stimmt, und ihr euer BIOS somit unbrauchbar macht.
Das sind keine Fehlermeldungen, der fragt dich nur was.
Beim ersten antworte mit JA
Beim zweiten mit NEIN
