Mobile Footer
Vom anderen Zimmer auf mein Monitor
Steffen51
Nov. 2022
Guten Abend liebe Community,
Ich habe leider kein richtiges Thema/ Thread für mein Anliegen gefunden.
Ich möchte von meinem Schlafzimmer (dort steht mein PC) zum Wohnzimmer (durch die Wand ca. 3m) ein Loch bohren und einen USB + HDMI Kabel (für mein Monitor im Wohnzimmer) durchführen.
Über einen USB Hub (ohne Netzteil) würde ich Maus und Tastatur und anschließen.
Wäre das zocken so problemlos möglich ?
Oder gibt es noch einfachere Möglichkeiten?
Liebe Grüße und danke für jede Hilfe
Steffen
Wie lang soll welches der kabel maximal werden?
USB 2 oder 3? USB C oder A stecker?
nimm einen USB hub mit strom..
Reaktionen: Steffen51 und Baal Netbeck
Also wenn es nur Steam betreffen würde was Spiele angeht, kann ich Steam Link empfehlen 😀
Aber an sich sollten 3m noch ok sein.
Aktiv hub würde ich auch empfehlen
Ich hatte vor beide Kabel 3m zu verwenden.
HDMI und USB A zu USB C je 3 Meter.
USB 3
Ich wollte eigentlich mit einem USB C Hub auch gleich mit HDMI Verbindung nehmen, da wurde mir aber gesagt das wird nicht gehen, weil der HDMI nicht an meiner Grafikkarte dran wäre..
Ich wollte auch das Loch nicht so groß bohren und dachte vllt würde alles mit einem Anschluss gehen 🤪
Ich werde mir dann mal einen Hub mit Strom besorgen.
Es gibt natürlich auch kabel, eine Seite HDMI und die andere DP 😉
Vielen Dank für eure Antworten :)
Also würde das so aufjedenfall hinhauen.
Ich denke am besten einfach ein vernünftiges HDMI Kabel
Wäre das, aber besser ?
Sind die DP Kabel dünner ?
Das wäre keine Möglichkeit?
Die aber nur in Richtung DP-HDMI funktionieren. Und so oder so ergibt das keinen Sinn. Die XBox hat kein DP, das TV hat kein DP.
Ergänzung:
Falscher Thread :)
mini-dp / mini hdmi stecker sind kleiner. USB-C Stecker noch kleiner. Falls du mit adaptern fummeln willst
Steffen51 schrieb:
Doch das wäre sogar Prima.
Ich weis nur nicht ob das eine optimale Verbindung wäre..
Probier es aus dann weisst du es :)
Wo willst du das anschließen? Am TV?
Das Ausgabegerät bleibt ja der PC, denke mal das du weiterhin von dort aus alles steuern musst.
Habe ich auch so, ich habe ein 7.5 Meter langes DP Kabel am Monitor und ein 7,5 Meter HDMI Kabel am TV so wie ein 5M langes USB 3.0 Kabel mit Hub (Strom) auch durch die Wand verlegt! Bei mir habe ich bis jetzt keine Probleme mit dieser Kabellänge, sollte also gehen!
