Vom Internet auf Daten des PCs greifen - Home Server Hardware ?
fiatpanda
Lieutenant Pro
Feb. 2009
ich bin am überlegen ob ich mir einen Server zsm. baue (auf Atom Basis).
Nun habe ich eine Frage. Ich habe recht viele Daten (die dann auf dem Server kommen würden).
Ist es irgendwie möglich, das ich vom Internet aus auf dem Server zugreifen kann (z.B. per FTP)
Wenn Ja wie geht das und was für Vorraussetzungen brauche ich ?
Was für ein OS eignet sich gut für ein Home Server (rein für Daten, evtl. mal ein HD Film abspielen [was ja ein Intel Atom so einigermaßen schafft) ? WinXP oder doch Win7 ?
Oder ist die neue AMD Plattform Fusion geeigneter ? Wieviel Strom würde so ein Server verbrauchen (im Durchschnitt), das läuft ja Tag und Nacht.
Außerdem wo kann man kleine Netzteile finden (damit man die Hardware in einem kleinen Gehäuße einbauen kann) bzw. wie heißen diese ?
Danke schonmal für die Antwort !
EDIT :
Z.B. http://www.mindfactory.de/product_i...byte-GA-E350N-USB3-E350--mITX--DDR3--VGA.html
Hat das mehr Leistung als der Atom DualCore ?
Telekom MagentaZuhause
JA
Einen PC der angeschaltet ist, mit dem Internet verbunden und auf dem ein FTP-Server läuft. Falls Du einen Router benutzt müssen die Ports vom FTP-Server weitergeleitet werden. Und Du musst die IP-Adresse vom Rechner daheim (oder dem Router) wissen.
Wurst. Ein Linux wenn Du keine 100 Euro für ein Win7 ausgeben möchtest.
Hängt von der verbauten Hardware ab. Die wir noch nicht kennen. Bei guter Komponentenwahl kannst Du auf unter 20W kommen.
Kauf Dir ein Mini-ITX-Gehäuse (falls Du ein Mini-ITX-Board in Deine Hardware-Auswahl genommen hast, was ich Dir ans Herz legen würde). Wenn Du das gut Auswählst sind Steckernetzteile dabei.
Danke für die Antwort !
Ich würde dann eher zu AMD Fusion tendieren : http://gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3681#ov
Hat eigentlich alles was ich benötige. USB 3.0 und Mini-ITX.
Wie hoch wäre der Stromverbauch da ?
Ich hab gelesen das Linux (Ubuntu Server) noch nicht mit der APU (AMD Fusion) klarkommt, da Treiber fehlen. Eine Windows 7 Lizenz wäre frei wenn ich meinen Desktop PC verkaufe.
Ich such noch nach Mini-ITX Gehäußen. Da das Board nur 17cm x 17cm "groß" ist könnte man theoretisch auch selber etwas bauen. Gibt es die Netzteile auch einzeln ?
PC muss an sein und mit Internet verbunden sein das ist klar ;) Könntest du mir das bitte genauer erklären wie das mit dem FTP Server funktioniert ?
Wie meinst du die IP Adresse vom PC oder Router ? Meinst du die normale IP Adresse die ich den PC vergeben habe um sich mit meinem Router zu verbinden oder die IP Adresse vom Provider (Telekom), die sich bei jedem einwählen ändert ?
EDIT : Ein 200W Netzteil würde ja locker reichen, oder würde es auch ein 100Watt Netzteil tun ?
Bevor ich das beantworte: Du benutzt einen Router? Das war in der Fragestellung nicht ersichtlich und deshalb hab ich für beide Fälle geantwortet und Dich vielleicht damit verwirrt.
http://www.hardwareluxx.de/communit...erboard-ist-entscheidend-part-2-a-688890.html da mal lesen (am Ende anfangen^^).
http://www.meisterkuehler.de/forum/vorstellung-stromspar-pcs/ oder da
Google ftp-server einrichten gibt z.b. http://www.hardwareecke.de/berichte/guides/ftp_einrichten.php da muss ich auch nicht so viel tippen.
Ja ich nutze einen DSL-Router (mit DSL Modem) : Telekom Speedport W501V.
Na dann musste doch die IP-Adresse vom Router wissen wenn Du an Deine Daten zuhause rankommen willst.
Das blöde ist nur dass Du ja ständig eine neue bekommst.
Also nutzt Du einen Dienst der die ständig wechselnde IP in eine Klartext-Adresse übersetzt. Z.b. DynDNS.com.
Dort Anmelden, auf dem PC ein Programm installieren das die aktuelle IP zu denen schickt (manche Router können das auch von sich aus, ein Blick ins Handbuch werfen würde da helfen ob Du DynDNS findest). Und die machen da z.b. fiatpanda.dyndns.com draus und leiten Deine Anfrage entsprechend um.
Habe mir gerade eine FreeDynDNS erstellt, mit meiner aktuellen IP Adresse. Diese ändert sich immer, wie du gesagt hast.
omit ist der Server unter dieser Adresse zukünftig erreichbar. Leider ist es so - wie anfangs geschildert - daß sich die IP-Adresse ständig ändert. Also muss DynDNS immer ein Signal vom Rechner bekommen, wenn sich die IP ändert. Dies ist mit einigen Routern möglich oder es wird ein entsprechender Client eingesetzt, der DynDNS in bestimmte Zeitabständen (10 Minuten reichen völlig) die aktuelle IP mitteilt. Es gibt auf der Webseite von DynDNS diverse Links zu Downloadadressen von verschiedenen Clients. Empfehlen kann ich den Client DeeEnEs. Er ist einfach zu installieren und läuft sehr zuverlässig. Den Client könnt Ihr hier downloaden.
Von : http://www.hardwareecke.de/berichte/guides/dyndns.php
Da muss ich mich noch durcharbeiten. Das ist nun mal super das Teil 1 also funktioniert.
Nun zur Hardware.
Ich denke die AMD Fusion Technologie (mit der APU AMD E-350) wird wohl besser sein als der Intel Atom DualCore.
Laut AMD hat die APU eine TDP von 18Watt (CPU, GPU und Chipsatz zusammen). Kann das sein das es nur so wenig ist ? 18Watt heißt auf max. Leistung oder ? Also könnte es im Idle z.B. auch 10 Watt sein, oder ?
http://sites.amd.com/de/fusion/apu/Pages/apu.aspx
@MrEisbaer
Sieht interessant aus, danke ! Wie es aussieht muss man woll ein SLIM (bzw. Laptop) Laufwerk (sei es DVD Brenner oder BD-Rom) einbauen.Wie schließt man sowas an ? Die haben doch andere Anschlüsse als normale optische Laufwerke. Oder braucht man eine SATA Adapter ?
Ganz ehrlich. Wenn ich mir einen Rechner hinstelle der 24/7 laufen soll (machen ja Server des öfteren). Dann fange ich bestimmt nicht mit einem Gehäuse+Netzteil für 40 Euro an. Hätte ich persönlich schon etwas Angst vor dem Netzteil^^.
Und wenn ich dann die Bewertung dazu lese (und auch von anderer Seite schon gehört habe)
Negativ: Netzteillüfter viel zu laut
Weiß ich ganz genau dass man das nicht aushält :-)
Das von mir genannte Netzteil zum Gehäuse ist Lüfterlos (Steckernetzteil halt). Das einzige was sich bei mir im Gehäuse bewegt ist ein 800RPM 120er Lüfter auf einem Prolimatech Samuel17. Damit ist das ganze Konglomerat praktisch lautlos. Kostet halt seinen Preis^^. Kann ich auch vollkommen verstehen wenn man das nicht anlegen will.
Aber tut ja nicht weh nach einiger Zeit das Gehäuse zu verbannen wenn es zu laut ist oder sonstwie nervt. 40 Euro sind ja nicht die Welt :-)
Wie sieht es sonst mit dem Acer Revo 100 aus ?
http://www.acer.de/ac/de/DE/content/series/revo100
für 549€ mit Blu-Ray Combo LW hab ich alles komplett und sieht schick aus (PS2-Slim-Look :D )
Als Wohnzimmer-PC und Home-Server würde das taugen. Leider kein USB 3.0 und nicht weiter Aufrüstbar.
Der hat auch kein AMD Fusion sondern die ION Technolgie mit Athlon Neo.
Nun mal sehen. Woher bekomme ich das Netzteil den her ? Weil dann könnte ich mir evtl. selber ein Gehäuse Basteln.
fiatpanda schrieb:
Wie sieht es nun mit dem Stromverbrauch aus ?
Ach ja.
GA-E350N Review in Google tippen. Und dann weißte was mit dem Stromverbrauch ist. So schwer isses wirklich nicht.
Z.B.:
http://www.epiacenter.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=299&page=11
Is nich gerade wenig. Mein I5 2004S auf GA-H67N läuft mit 19W im Idle (sagt jedenfalls mein Messgerät). Is natürlich (wieder mal^^) ein bisschen teurer.
@Revo 100
Da bekommt man seine Hardware rein? Krass.
