Vorteile Mini-PC + UGreen DP
C Punkt
Apr. 2020
Hallo zusammen, mir wurde in letzter Zeit auf YouTube ziemlich viel das juri Nas vorgeschlagen als iCloud Ersatz. Da war ich natürlich sehr angetan und habe mir vorgenommen mich mit Nas zu beschäftigen ist ähnlich hab ich mich mal wieder in einem Thema vakant, wo ich noch Schwierigkeiten habe, die optimale Lösung zu wissen habe natürlich auch schon ChatGPT befragt, welches mir recht nüchtern vor Nachteile auf zieht aber ich dachte ich frag mal jemanden der voll in der Praxis ist und aus eigener Erfahrung reden kann. Prinzipiell bräuchte ich das hauptsächlich für iCloud Ersatz aber eventuell auch bald für IPTV Server wo Aufnahmen gespeichert werden und eventuell auch als Medien Server für Videos auf meinem PC und auch als VPN Server. Ich fand die DPX Serie ganz verlockend aber dann hab ich auch wieder Mini PCs auf mydealz gefunden und da ich selber eigentlich gerne an PCs werke dachte ich vielleicht ist das komfortabler zusammen mit nem simplen NAS (DP Serie) aber bin trotzdem hin und hergerissen, weil auch „ein Gerät für alles“ auch recht praktikabel klingt. Nun frage ich mich ist es zu viel gefummelt mit Mini PC, so dass es am Ende doch mehr stresst als Arbeit abnimmt oder wie ist eure Erfahrungen im Vergleich vielleicht hatte auch jemand schon mal beides..
Momentan habe ich den IPTV Server auf dem PC zu Hause, nutze ihn aber so gut wie nie bei der PC. Nie anders, wenn mein IPTV an ist und VPN hab ich wegen der Umständlichkeit grad auch nicht wirklich am laufen…
Ehrlich. Ich nutze einen Minisforum mit Proxmox drauf und Hoste meine eigene Nestcloud, Immich, HomeAssistant, OpenWebUi, ... über NPM, Cloudflare Tunnel und Tailscale
Ich mache das als Hobby. Habe klein angefangen (RPi mit HomeAssistant) und bin nach und nach immer weiter rein. Wenn man damit keinerlei Berührungspunkte vorher hatte, ist man schnell überfordert. Nimm ein NAS, aber eins auf welchem du VMs und Docker laufen lassen kannst.
Dann hast du eine fertige Lösung, die du nach und nach mit wachsendem Skill und wachsenden Anforderungen erweitern kannst.
Also die Ugreen NAS der DXP Serie haben jedenfalls genug Power um auch ein paar VM's drauf laufen zu lassen. Hab zuerst mit Home Assistant via Docker experimentiert, schnell die Grenzen kennen gelernt und jetzt zur DXP NAS einen Intel NUC als Home Assistant Server hinzugefügt.
An deiner Stelle würde ich mir überlegen, wie es in Zukunft weiter gehen soll und dann aufgrund dessen das System Aufbauen. Ein Ugreen DXP als NAS ist auf alle Fälle empfehlenswert und für einfache zusätzliche Aufgaben ausreichend. Stehen größere Vorhaben an, ist man mit zusätzlichen Geräten immer auf der sicheren Seite und kann etwaige Hardware/Software Fehler schneller lokalisieren und im Fehlerfall hat man auch eine gewisse Schadensbegrenzung.
interessant.. dachte gerade wenn man viel erweitern möchte ist die dp + minipc variante besser.. was spricht eurer Meinung nach trotzdem für einen dxp?
Du meinst DH und nicht DP, oder?
Wenn du viel selbst machen willst ist meiner Meinung nach schon Mini-PC + simples NAS besser, ABER:
Hast du den Erfahrungen mit Docker, Proxmox, Debian bzw. Linux im Allgemeinen, LXC, VMs, Nginx bzw. Reverse Proxies, Domains bzw. DNS-Records, Cloudflare oder Tailscale, Netzwerkspeicher und off-site Backups und und und ...? Du kannst nicht einfach so einen Rechner ans Internet hängen und fertig ist. Das ist zwar deutlich einfacher als noch vor einem Jahrzehnt aber immer noch nicht wenig.
Dir das alles auf einmal anzueignen wird schwierig. Deshalb ist meiner Meinung nach das mittelding eben ein NAS zu nehmen, was Docker und VMs unterstützt. Damit hast du erstmal etwas was funktioniert, wo du auf das System des Herstellers zurückgreifen kannst und es erstmal läuft. Nach und nach kannst du das dann erweitern.
Reaktionen: C Punkt
