W-LAN Brücke mit Vodafone EasyBox und FritzBox
Temporer
Juni 2008
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgende Problematik:
[DSL -> Vodafone EasyBox 802]..... WLAN .....[FritzBox FON WLAN] -> LAN
Ich möchte die Fritzbox nutzen, um über WLAN einen entfernten LAN-Anschluss bereitzustellen.
Wie kann ich dieses mit gegebenen Geräten realisieren?
Vielen Dank.
Guter Versuch aber leider Falsches Dokument. :D
WLAN-Reichweite der WDS-Basisstation eines anderen Herstellers mit FRITZ!Box vergrößern
Aber eins noch wenn ich mich nicht Täusche ist dann nur eine Verschlüsselung per WEP
möglich also nichts was man heutzutage benutzen sollte. Nur zwischen Fritzbox <-> Fritzbox bzw. Easybox <-> Easybox wäre dann auch eine WPA/WPA2 Verschlüsselung möglich.
EDIT: Für dein Vorhaben wäre ein Repeater genau das richtige denn da geht dann natürlich auch WPA/WPA2 Verschlüsselung z.B: FRITZ!WLAN Repeater 300E
grüße
Sc0rc3d
Ich habe es bei mir zu Hause ähnlich gemacht. Eine Easybox 903 mit einer Fritzbox 7170. Diese sind aber per DLAN verbunden, sodass die Fritzbox das Signal per LAN und WLAN weitergeben kann. Die Verschlüsselung ist dann auch WPA2, somit sicher.
Ja aber der TE hat ja eine andere Konstellation. Und wenn er was Kaufen müsste wäre ein Repeater die
bessere Wahl Preis/Leistung im Bezug auf DLAN. Bei DLAN ist dann auch noch die Frage wie die Stromleitungen aussehen (Sicherungen/Phasen blablubb). Da seine alte Fritzbox (FritzBox FON WLAN) schon über 5 Jahre alt ist dazu noch EOS und darüber hinaus eine recht Schlechte WLAN Abdeckung liefert.
Beim 300E hat er ja zusätzlich die Möglichkeit am LAN Port des Repeaters ein Netzwerkgerät oder einen Switch anzuschließen und noch mehr LAN Geräte (TV/Spiele Konsole/Computer etc.) mit anzuschließen.
grüße
Sc0rc3d
erstmal vielen Dank für eure Anregungen.
Leider kann ich an der EasyBox nichts ändern. Die ist nunmal gesetzt.
Der 300E ist eine gute Ergänzung, allerdings zu teuer.
Hätte die Möglichkeit für 25€ ein Netgear XE104 mit einem einzelnen XE102 zu bekommen. Die Stromleitungen sollten dafür mehr als geeignet sein, da sie alle komplett neu sind.
Wäre der Preis in Ordnung?
Hätte die Möglichkeit für 25€ ein Netgear XE104 mit einem einzelnen XE102 zu bekommen. Wäre der Preis in Ordnung?
85mbit brutto, soviel wird da netto auch nicht durchkommen, im Netz liest man von 15 mbit netto.
Ein solcher Adapter braucht zwischen 4-6 Watt, das sind im 24/7 Betrieb für beide Adapter ~22 € pro Jahr.
Dieser Edimax BR-6228nS ist zwar als Router ausgeschrieben, unterstützt aber den Wlan Bridge Modus Infrastruktur, Point to Point, Multi Point und Universal Repeater, ist also ein Gerät was zu deiner Easybox eine Verbindung per Wlan mit WPA2 AES (auch als Universal repeater) aufbaut und per vier Lan Ports anderen Orts verfügbar macht. An der Easybox muss nichts verändert werden, ggfs. im MAC Filter der Edimax hinzugefügt werden, dies wäre aber auch bei einem Fritz Repeater notwendig.
Das Gerät braucht im Bridge Modus ~ 1.3 Watt im 24/7 Betrieb, also 2,50 € pro Jahr und schafft 10 MB/s per Wlan, also etwa 80mbit netto (von 150mbit brutto). Als Router schafft er eine 32mbit Kabel Deutschland Leitung ohne Probleme. Das Menü ist mehrsprachig u. a. auch in deutscher Sprache.
Wäre auch eine Variante, über die man nachdenken könnte.
Nach einem halben Jahr hat sich das Gerät durch den geringen Stromverbrauch amortisiert, unter der Bedingung, man bekommt die Netgear Adapter geschenkt.
