wakü cpu temp über wassertemp berechnen
chawo
Feb. 2004
nabend
weis jemand wie man bei einer wakü über die wasser temp die cpu temp berechnen kann.
mfg c.
:watt: :rolleyes:
Das geht doch garnicht, denn es kommt ja auch immer auf die unterschiedliche Qualität des CPU Kühlers an.
Du kannst es nicht pauschalisieren und sagen z.B. bei einer Wassertemp von 32°C sagen das die CPU Temp 48°C beträgt wenn man den XX Kühler hat.
Wenn man einen anderen Kühler hat ändert sich die Wassertemp und auch dementsprechend die CPU Temp.
Es kommt auch darauf an wo du die Wassertemp misst.
Das hängt Natürlich von der Efekivität deines CPU Kühlers ab. Ich hab gerade 33 grad CPU Temp und 28-29 grad Wasser Temp also verichtet mein Kühler recht gute Arbeit. Arctic Silver 5 brauch ich nicht zu erwähnen, oder.
die effektivitaet des cpukühlers ist dort ersteinmal unwichtig.
du musst einen der beiden wärmeübergaenge wissen...
entweder vom prozessor auf den kuehler oder aber vom radiator aus dem gehaeuse.
dafür musst du die lufttemperaturen vor und hinterdemradiator kennen als auch den exacten Luftstrom durch den Radiator...
daraus kannst du die dem System entnommene Wärme ermitteln.
entnommene wärmeleistung = zugeführte wärmeleistung.
Solltest du soweit gekommen sein was ich bezweifle, dann kannst du mal beim hersteller des kuehlers nach den wärmeübergangskoeffizienten fragen.
damit laesst sich dann die temperatür ermitteln.
Dieser übergangsgleichungen beinhalten immer zwei temperaturen.
einmal die der heißen fläche, die gesuchte und die der gegenföaeche, die wassertemperatur, das sollte dann derart ausschauen:
Q = Formel*(Temp1^x1-Temp2^x2)^x3
Q ist eben die dabei abgeführte waerme ...
du kannst absolut nicht davon ausgehen, dass der kuehler einen linearen verlauf der waermeleitfaehigkeit hat.
was hierbei def. aussen vor bleiben kann sind daten wie die waermeleitfaehigkeit des wassers oder dessen fließgeschwindigkeit.
eine zweite möglichkeit waehre die die temperatur des wassers vor und hinter dem kuehler zu messen....
dann benötigst du allerdings die durchflussmenge.
die laesst sich aber mit ein wenig arbeit ermitteln..miss halt wie lange das fuellen einer 1.5l Coke dauert etc...
aufgrund der waermekapazitaet des wassers kennst du nun die dem wasser zugeführte waermeenergie...
jetzt brauchst du allerdings wieder die Formel für den Kuehler, die Gleichung gestaltet sich gleich.
