Warnton vom Mainboard
heffalump
Aug. 2005
Ich hab in letzter Zeit öfter mal das Problem, dass besonders bei Spielen die ein wenig aufwendigere Grafik haben, das Main board piept - was ich mal als Warnton gedeutet habe.
Als Monitoring Programm habe ich nur Asus Probe drauf. Die CPU Temperatur liegt bei 37 und die MB Temp bei 35 °C, allerdings ohne das Spiel laufen zu haben.
Ich tippe mal, dass die Graka irgendwie Probleme macht.
Wie kann ich die überwachen? Ist eigentlich komisch, da der serienmäßige Lüfter auf ihr sitzt (Radeon X850XT) und sie eigentlich nicht überhitzen sollte. Es ist auch (zur Abwechslung mal) nicht so warm bei mir im Zimmer.
Irgendwelche Ideen wie ich herausfinden kann, was das Piepen soll?
Grüße, Oli
Hab was neues herausgefunden: Die Grafikkarte wird über 80° warm nach einiger Zeit. Es kommt dann vom Catalyst control center eine meldung: "Die Taktung wurde herabgesetzt weil die karte zu heiß ist".
Find ich auch okay. Nur kann ich den Warnton ausstellen? :-)
Grüße, Oli
Hi!
1. Welches Board hast du denn überhaupt?
2. Wie genau piepst das Board (kurz-lang-kurz oder so)?
3. Dreht sich der Lüfter der Grafikkarte noch?
löl, den Warnton auszustellen ist keine Problemlösung. Da würd ich schon mal eher schauen, warum denn die GK zu heiß wird.
kubajashji schrieb:
Hi!
1. Asus A8N-E
2. kurz, in ca. 2 Sekunden-Abständen
3. ich hoffe doch :-) *nachguck* Ja, tut er.
vielleicht ist der Lüfter sehr verstaubt? -> Reinigen.
Karte übertaktet oder BIOS-Mod? -> Back to original.
Sitzt der Lüfter aus irgendwelchen Gründen nicht richtig? -> Checken.
1. unwahrscheinlich da recht neu, aber ich schau mal nach. (obwohl da ein Plastikgehäuse drüber ist)
2. nö, hab die niedrigste Taktung beim Treiber eingestellt, die dieser erlaubt.
3. s. 1
