was bedeutet eigentlich 4x oder 8x
Pitbiker
Jan. 2006
....wie die überschrift schon andeutet; was bedeutet 4x oder 8x in verbindung mit grafikkarten; u. sind 8x ige abwärtskompatibel, wo eigentlich 4x hin müsste?;
gruss peter
was meinst du?
meinst du agp 4 und 8 fach?
ja du kannst auch eine agp 8 fach karte in ein mobo stöpseln was nur 4 fach unterstüzt, die meisten grakas unterstützen ja agp 4 und 8 fach. ;)
ja das sie passen is klar, nur wenn du pech hast läuft sie nicht richtig oder garnicht. wo du aufpassen musst die ganz alten agp ports hatten doch 3volt oder so, wenn du da ne x800 oder 6800 rein baust macht es brutzel brutzel und weg is die karte.
Das ist nicht richtig...
ALLE 8fach AGP Karten passen und funktionieren einwandtfrei in 4fach AGP Mainboards...der performance Verlust liegt vll bei 1% - 5%
diese 3volt Geschichte ist noch aus der 1fach AGP Zeit....
@OC-a-lot mag ja sein das es agp 1 fach is, aber es gibt halt die spezis die da trotzdem eine x800 oder so rein bauen und sich wundern warum die karte denn abraucht. :rolleyes:
ALLE 8fach AGP Karten passen und funktionieren einwandtfrei in 4fach AGP Mainboards...der performance Verlust liegt vll bei 5%
das ist auch falsch, ich konnte meine GeForce 6600 GT auch nicht richtig einsetzen auf einem AGP4x Board. Ich hab beim Command & Conquer Generals immer Probleme mit gehabt und das Spiel mist mir oft Abgesoffen, bis ich denn ein AGP8x Board geholt habe und jetzt ist alles klar. Wie gesagt das ist immer eine Bard und Grafikarten Kombination Frage. Ich hab jetzt meine ATi Radeon 9800 Pro wieder drin und die lief auch auf dem AGP4x Board reibungslos, keine Probleme.
@diamonddog sowohl 9800pro als auch 6600gt haben doch 8x, wenn eine nicht funktioniert, es ist halt nicht die frage von 8x zu 4x oder?
@baka
Da hast du vollkpmmen recht, beides sind AGP 8x Karten
@DiamondDog
ALso ist somit deine Aussage dass meine Aussage falsch ist, falsch :D
bzw. dein Problem sollte nix mit AGP 4X bzw 8x fach kompatibilität zu tun gehabt haben..
Um es auf den Punkt zu bringen. wenn du 4x und 8x Komponenten zusammen betreiben möchtest, dann sollte es keine Probleme mit sich führen..
Poste doch was du hast, wenn du überhaupt was hast, dann kann dir da geholfen werden
Das mit den 3V sollte man nicht überbewerten. Da die Karten und Slots physikalisch inkombatibel sind, braucht es schon einen mutigen Heimwerker und 'ne Laubsäge, damit man die Karte trotzdem einbauen und verbrutzeln kann. Wobei ... nach der Sägeaktion ist das Brutzeln eh überflüssig.
Auf- und Abwärtskompatibel sind die verbreiteten AGP-Slots schon und wie auch schon erwähnt wurde, wenn du genug Speicher auf der Grafikkarte hast, ist der Unterschied minimal.
Hier ein Artikel wo GraKas aufgelistet sind, die sich auch ohne Sägen/Feilen ;) in den nicht dafür vorgesehenen Slot stecken lassen: klick
Zugegeben, sind alles ältere Modelle, aber es ginge eben auch ohne handwerkliches Zutun.
......vielen dank für euer reges interesse; damit wäre meine frage voll u. ganz beantwortet.(kann endlich wieder ruhig schlafen);Übrigens;als revanche; Alpträume träumt man grundsätzlich mit offenen augen; + nur bei schwülem wetter(sogenannter bleierner schlaf)
gruss peter
