Was Brauch ich für Video und foto
Markustoe
Okt. 2012
Meine aktuelle Idee
Intel I5 3570k boxed
Z 77 Board, z.b. Asrock
16 Gb RAM
830 Samsung SSD
2tb Platte
Spielen und Übertakten will ich nicht....! Wichtig ist mir USB 3 da mobile Platte gefüttert werden soll.
Reicht der interne Grafikproz der CPU oder macht eine Grafiikkarte mehr Sinn bei kleinerer CPU?
Video nur vom Fotoapparat, d.h. Kurze Sequenzen in full HD
Was willste denn machen - das wäre mal interessant. Video und Foto (auf die Platte schieben) konnte mein Pentium 3 900 schon - und damals ziemlich gut.
Dein jetziger PC kann auch "Video und Foto"!
Dann brauchst du keinen K CPU.
Also du schaust nur Videos und Fotos an. Keine Konvertierung? Und das so schnell es geht?
Dann ist der PC total überzogen da kannst du auch etwas Günstigeres nehmen.
Soweit sieht das ganze doch schon mal ok aus.
K CPU brauchst du nur wenn du übertakten willst, genauso brauchst du evtl. auch kein Z77.
Wie ich das verstanden habe dient er nur zur Bilder- und Videobearbeitung?
Wegen der GPU, solange du kein Programm nutzt welches GPU-Beschleunigung unterstützt reicht die IGP locker aus.
H61 Board, Pentium G840, 4GB RAM, eine SSD fürs System, eine HDD für die Videos und Fotos.
Der Rest folgt, wenn genauer bekannt ist, was Du unter Video und Foto verstehst.
Dann ggfs. mehr RAM, schnellere CPU oder eine separate GraKa.
Ok, für Photoshop würde ich 8GB RAM empfehlen.
Wenn Du 20MPixel-Bilder bearbeiten willst, entweder einen schnellere DualCore oder einen günstigen Quad.
Aha,
wie bereits gesagt kein K CPU und eventuell auch kein Z MoBo.
Wie sieht den die aktuelle Hardware bei dir aus?
davon soll nix überbleiben - evenutell 2 Laufwerke - ist alles schon in die Jahre gekommen
der K Prozessor deshalb weil ich auf eine Graka verzichten wollte..., ist der interne des 3570K so schlecht?
Die ohne K haben auch eine IGP verbaut, ist zwar nur die HD2500, aber für 2D und Videos reicht das Ding doch locker aus.
Wie sieht es jetzt bei deinem bearbeiten aus, eher größere Sachen oder nur Kleinigkeiten die du bearbeiten willst, weil wenn es nur Kleinigkeiten sind reicht theoretisch auch ein Dual Core mit 8GB Speicher mehr als aus.
Wie du an den Antworten hier im Thread siehst, kann dir niemand richtig helfen, weil du nicht sagst, was du mit den HD-Videos vom Handy genau machst.
Wenn die nur auf dem PC gespeichert werden und abgespielt werdenn sollen, reicht ein Celeron G550 schon aus. Wenn du aber die Filme schneidest, zusammenhängst und Filter und Effekte drüber laufen lässt, braucht du mind. einen i5, besser einen i7 in idealfall mit einer auf die Software abgestimmten Graka.
Bei Bildbearbeitung sieht es ähnlich aus: wenn du Bilder mit 5 Megapixel nur mal den Kontrast änderts und die Bilder ansehen wills, reicht auch Celeron G550.
Ein Mittelweg wäre ein i3-3225 (mmit HD 4000-Grafik), der kostet aber 120 EUR undd wenn der zu langsam ist, wirst du dich mehr ärgern, als wenn dein Cceleron für 35 EUR zu langsam ist und du auf einen I5 umsteigst.
Beschreibe also bitte genauer, was du genau mit Videobarbeitung unf Bildbearbeitung meinst, es sei denn, du willst das Geld investieeren und auf jeden Fall einen i5-K nehmen mit Z77-Board um ggf. übertakten zu können.
Grafikkarte würde ich weglassen und erst nachrüsten, wenn du sicher bist, das deine verwendete Software tatsächlich von genau der Graka ansehlich beschleunigt wird. Diw IGP selbst des Celeron reicht zum Viedeogucken locker aus.
Wenn ein Fernseher an den PC als Zweimonitor dran soll, dann auf ein Mainboard mit HDMI und mind. DVI oder Displayport achten. Displayport brauchst du nur für Auflösungen über 1920xx1200. HDMI-Kabel gibt es aab 10 EUR für 10 Meter.
Brauchst du einen Bluray-Brenner für HD-Filme?
Nimm auf keienen Fall ein H61-Board! Nimm B75 < H77 < Z77.
USB 3.0 - Kartenllesegerät erwünscht? dann eines dieserr drei für 3,5''-Schacht und Gehäuse ohne UUSB 3.0 nehmen, weil du Gehäuse und Cardreader nicht gleichzeitig ans Mainmoard anschließen kannst. Kartenlesegeräte mit USB 3.0-Buchse:
Geizhals-Wunschliste Cardreader
http://geizhals.de/?cat=WL-246383
Bitte bedenken: andere Geräte haben oft nur USB 2.0-Kartenleser mit durchgeschleifter USB 3.0-Buchse. Die o.g. sind echte USB 3.0-Geräte.
Für deine USB 3.0 HDD musst du aber die rückwärtigen USB 3.0-Anschlüsse direkt am Mainboard nutzen. Die Gehäuse-/oder Cardreader-Anschlüsse kannst du dafür nicht nehmen (im Allgemeienen, im Einzelfall kann es funktionieren).
Bei der SSD mind. 128 GB sonst wird die schnell zu klein. Wenn du exzenssiv Videobearbeitung machst evt. auch 256 GB um die Quellvideos darauf unterzubringen. Alternativ ausreichend RAM dass die Quellvideos vollständig in eine Ramdisk passen.
Ist die Lautstärke wichtig? Wieviel Geld willst du min./max. ausgeben?
Wünsche an Sound (digitale Ausgänge, 5.1, 7.1 ? ), WLAN, Bluetooth?
Stylisches Gehäuse wichtig? Übertakten ja/nain (wegen CPU-Kühler)
Alle B75, H77 und Z77-Boards haben übrigens USB 3.0 schon dabei. Im Gegensatz zu H61 ist es im Chipsatz integriert, sodass man auch vom USB 3.0-Stick z.B. Linux booten kann, was mit H61 nicht geht.
Unter Bildbearbeitung verstehe ich schon, aus RAW daten auslesen bei 16 MP Kamera, Belichtung verändern, Farbtöne ändern, Personen/ Gruppen freistellen. Haut glätten ......
Video schneiden, montieren ggf mit neuer tonspur unterlegen....Kein Handy Video, Kamera.....
Welches Budget steht denn zur Verfüng?
Ich würde ja fast zum Xeon E3-1245v2 + B75-Boatd + 16GB Ram tendieten...dazu eine Samsung 256GB SSD, gutes, günstiges Be Quiet F1 400W, Gehäuse, 1-2TB HDD (7200.14), USB3.0-Cardreader und BD-Brenner....
Lässt sich auch wunderbar alles z.B. in ein kleines Gehäuse wie dem MS120 / MS140 einbauen.
Vielen dank für eure Hilfe
Leider ist mir gestern Zylinderkopfdichtung durchgegangen - Thema neuer Rechner hat sich
Leider erst einmal erledigt.....
Danke an alle
Gruß Markus
Und das auf einem Verkehrsübungsplatz .... Wahrscheinlich Autochen überfordert.... MIST !
