Hi Leuts!
Welchen Nutzen hat es, die Core- oder Speicherspannung beim Übertakten zu erhöhen? Um wieviel sollt man die Spannung pro
1MHz mehr erhöhen?
Danke im Voraus.
manchmal kommt es vor, dass der rechner durch das übertakten nicht mehr so stabil läuft, so dass man die spannung etwas(!) erhöhen muss. da führt jedoch wiederum zu mehr wärme, so dass man für eine gute kühlung sorgen muss. aber eine formel soundsoviel mhz gleich soundsoviel mehr an spannung gibt es nicht
wenn man den prozessor hochtaktet, muss er ja schliesslich mehr leisten und dazu braucht er nun mal mehr saft... das erreicht man indem man die spannung etwas anhebt...
eine konkrete zahl dazu gibt es nicht...
wie el guapo schon sagt, wenn das system instabil wird durch das takten hilft es oft die spannung hoch zu setzen...
Wenn du den Takt erhöhst, schalten die Gatter im Chip schneller (Sinn der ganzen Angelegenheit). Nun kommt es vor, daß ab einer bestimmten Frequenz die Gatter so schnell schalten, das zu wenig Elektronen das Gatter passieren können und der Schaltvorgang unwirksam bleibt. Um dies zu verhindern muss die Geschwindigkeit der Elektronen erhöht werden, also mehr Spannung.
Generell sollte die Spannung eines modernen Prozessors (Athlon, P3, P4) nicht mehr als 0,1V erhöht werden. Spannungserhöhungen darüber hinaus sind extrem krittisch und sollten nur bei sehr guter Kühlung vorgenommen werden, da die Gefahr besteht, den Prozessor zu zerstören.
Ich hab hier nen TB 1400 (normal 1,75V) , der läuft selbst bei 2 V nur bis etwa 1540 MHz (+ 10%).
Hab nen Duron 600 (normal 1,6 oder 1,65V), der läuft bei 1,85V bis etwa 970 MHz (+ 62%)
