Was für einen kühler braucht man für den X4 9850 BE
- Ersteller *Delon*
skywalker771986
Lt. Commander Pro
- Jan. 2005
also ich bin der meinung wenn du den 9850 auf standart laufen lässt reicht der kühler aber wenn du übertakten willst dann reicht er sicherlich net mehr
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
Wenn der Freezer einen Q6000 @3Ghz noch recht leise auf max 57° Primelast hält sollte das doch auch bei AMD ohne weiteres gehen, kann mir nicht vorstellen das die wärmer werden.
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
Da du den Kühler ja schon hast kann man ja einfach mal austesten, einen neuen kaufen kann man im Notfall immer noch.
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
Das Teil hat ne TDP von 125W und kommt ohne BE aus ... StandarD übrigens und nicht Standtart.
M
MixMasterMike
*Delon* schrieb:oky, endpfehlen? preiselich trag bar
Rechtschreibung ist nicht so deine Stärke was ^^
Jedenfalls, was haltet ihr so vom Scythe Mugen für den Phenom 9850?
Ja ich habe die FAQ gelesen aber finde alles was da steht einfach viel zu allgemein. Danke für eure Hilfe!
Was mich auch noch sehr interessiert ist, welche der Lüfter "Für kleine Gehäuse" (aus der FAQ) für
den Phenom 9850 ausreichen würden.
~purplet~
Captain
- Feb. 2008
Den Mugen würd ich nichtmehr kaufen, ist einfach recht alt, schwer und es gibt leichtere aktuellere Kühler mit richtiger Montage (finde pushpins ungut).
Von oben nach unten runter passt die FAQ, der thermalright hr-01 ist auch noch empfehlenswert.
Auch sonst is die performance sehr okay, aber ja passiv isser am stärksten...wollte y33h@ nur ersparen, dass er seinen Favorit posten mussBeim HR-01 muss man um so mehr auf eine gute Gehäuse Be- und Entlüftung achten da die Lamellen
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
Beim HR-01 muss man um so mehr auf eine gute Gehäuse Be- und Entlüftung achten da die Lamellen einen breiteren Abstand haben womit der Kühler sich auch für den Passivbetrieb eignet (kommt natürlich aufs System an, einen aktuellen Quadcore würde ich nicht passiv kühlen). Er ist somit empfindlicher bei gegensätzlichen Luftströmen.
Was meinst du genau mit Lüfter für kleine Gehäuse? Einen Kühler?
Push Pins sind zwar nicht so der Knaller aber mit Push Pins gibt es ebenfalls leichtere und stärkere Alternativen zum Mugen, dieser ist wie schon gesagt einfach etwas älter und somit nicht mehr so Leistungsstark wie er den Eindruck macht, Scythe hat im High End Bereich der Kühler derzeit nicht so viel zu sagen (der dicke Klotz zählt nicht, bei dem ist einfach nur Masse statt Klasse).
MixMasterMike schrieb:Was mich auch noch sehr interessiert ist, welche der Lüfter "Für kleine Gehäuse" (aus der FAQ) für den Phenom 9850 ausreichen würden.
Der 92mm Noctuca sollte keine Probleme haben, der zu Kühlen
M
MixMasterMike
Was ist mit dem EKL Grossglockner, an den hatte ich nun gedacht? Leider ist der Noctua U12P sehr teuer.
@hated: in der FAQ gibt es extra eine Kategorie "für kleine Gehäuse" und die haben sicher weniger Leistung, die Frage ist nur, ob deren Leistung ausreicht um nen Phenom 9850 ordentlich zu kühlen?
hellangel495
- Apr. 2008
ich will mir demnächst auch nen phenom 9850 bestellen. Wäre ein Thermaltake DuOrb oder V1 OK zum übertakten?
Vielleicht habt ihr noch ein paar andere vorschläge. Er sollte so um die 50€ kosten.
Joe
Joe
Sunshine_10
Banned
- Aug. 2007
Dann sag doch Kühler und nicht Lüfter, da ist immer noch ein mehr als großer Unterschied. Ich denke schon das es einige kleinere Kühler gibt die einen 9850 kühlen können aber ich denke nicht das es unbedingt sehr leise sein wird.
Thermaltake kannst du vergessen, erst recht wenn du übertakten willst. Für 50€ bekommst du bereits den Noctua.
http://geizhals.at/deutschland/a295892.html
N
N
