Was haltet Ihr von dem Angebot? A64 3500+ plus 8% = 4200+?
perfekt!57
Commodore
Feb. 2003
sieht ja auf den ersten Blick ganz nett aus, aber stimmt das mit dem Performanceangaben?
http://cgi.ebay.de/A64-4200-Spezial-7800GT-256-1GB-RAM-NEC-3540-200GB-SATA_W0QQitemZ8702572173QQcategoryZ47832QQrdZ1QQcmdZViewItem
"Original 2200MHz, eingestellt +8% ,Bitte beachten Sie, dass durch die CoreCell Technologie die Geschwindigkeit des Prozessors stark gesteigert wird. Verwendet wird hier ein Athlon 64 3500+ Prozessor, der durch die CoreCell Technologie die Geschwindigkeit eines AMD Athlon 4200+ Prozessors übersteigen kann. Um einen reellen Vergleich zu ermöglichen, heißt dieser PC daher seiner Leistung entsprechend Spezial PC 4200.
Es ist die CoreCell Technologie von MSI, die den PCs ihre überragende Geschwindigkeit gibt. Wenn die Rechenleistung des PCs voll ausgelastet wird, erhöht CoreCell den Prozessortakt selbstständig und ohne Stabilitätsverlust um bis zu 10%. Das führt dazu, dass der PC auch ein Zehntel schneller ist ein vergleichbarer PC eines anderen Anbieters."
Also was nun? Und 3.500+ x 1,10 = 3.850+ , bestenfalls, oder?
Der Anbieter hier macht (für 20 Euro mehr;) ) aus derselben CPU hier durch 200 MHz mehr Takt immerhin nur einen 4000+:
http://cgi.ebay.de/GAMER-PC-AMD64-4000-VENICE-7800GT-EXTREME-nFORCE4-1GB_W0QQitemZ5292152662QQcategoryZ47832QQrdZ1QQcmdZViewItem
... und 200mhz mehr Takt sind beim SanDiego 300 Punkte, oder?
Man sollte ggfls. erwägen, einen Anwalt für Wettbewerbsrecht dranzusetzten. Eine Abmahnung zu schicken.
Mach doch :evillol:
Man sollte aber wohl die 10% Takterhöhung besser nicht auf das PR, sondern den Realtakt
beziehen, oder meinst du nicht? Dann würde der Kram nämlich einigermaßen passen.
Sprich: 2200 MHz x 1,10 = 2420 MHz ... oder?
2400 ghz würden dann aber nur ein 3800 sein ;)
-Verwendet wird hier ein Athlon 64 3500+ Prozessor, der durch die CoreCell Technologie die Geschwindigkeit eines AMD Athlon 4200+ Prozessors übersteigen kann.
Ich glaub das sagt schon alles!
