Was ist kaputt?
fu75y
Aug. 2015
Hallo liebe Experten, ich brauche dringend Rat. Folgendes Problem:
Während des normalen Desktop-Betriebs hatte ich gestern einen Bluescreen. Nach dem automatischen Neustart kam die Meldung "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key". Im BIOS nachgeschaut, meine Boot-Platte wird nicht mehr gefunden. Rechner aufgemacht, Funktionsleuchte an der Festplatte leuchtet ebenfalls nicht (es ist eine 4 Jahre alte SSD). Klarer Fall denk ich mir, Platte tot. Hatte in den letzten Monaten auch vermehrt kurzzeitige Freezes im Desktop-Betrieb. Hab die Platte ausgebaut und zur Sicherheit noch mal über den USB-Anschluss angeschlossen. Jetzt wurde die Platte auf einmal wieder normal angesteuert, ich kann sie im BIOS zum Booten auswählen, dann dauert es eine ganze weile bis der "windows wird gestartet"-Bildschirm kommt und da scheint es dann wieder festzuhängen (auch im abgesichterten Modus). Eine zweite Festplatte wird davon unabhängig im BIOS ohne Probleme erkannt.
Ich habe:
- Alle nicht beöntigte Hardware vom System getrennt
- Die Festplattenanschlüsse von Netzteil und Mainboard geprüft und durchgewechselt
- Die Festplatte per USB an meinen Laptop angeschlossen
Auf dem Laptop konnte ich nicht auf die Festplatte zugreifen und sie nicht formatieren.
Ist jetzt:
a) Die Windows-Installation auf der Platte total zerschossen, dass sie nicht richtig bootet und die Festplatte auf dem Laptop nicht richtig erkannt wird?
b) Das Netzteil defekt, obwohl es alles außer der SSD vernünftig mit Strom versorgt?
c) Die SSD an sich einfach im Eimer und der Betrieb über USB nur noch ein letztes Todesröcheln?
Ich bin dankbar für jede Idee! :(
a) Sollte er zerschossen sein dann installiere auf der Festplatte einfach WIndows mal neu sollte es danach immer noch nicht richtig gehen wird die SSD einen Schaden haben.
c) Wenn es dir möglich ist die SSD per USB an ein anderem System auszulesen dann ließ sie doch mal mit Crystal Disk Info aus da wirst du dann Gewissheit haben.
SSD defekt, ist mir auch schon mehrmals passiert. Hoffe du hattest ein Backup ;)
Grundsätzlich sagt die Meldung das Windows den Boot-Record auf dem Boot-Laufwerk nicht mehr findet. Versuche den wiederherzustellen, vielleicht lag es nur daran.
was ist das für eine SSD?
es gab welche von OCZ die gerne kaputt gegangen sind
Vielen Dank für eure Ratschläge! :)
Das war eine alte ADATA SSD und sie war tatsächlich einfach nur kaputt. Die neue Platte schnurrt schon zufrieden im Gehäuse und wartet hungrig auf neue Daten.
- SOLVED -
Eine 4 Jahre alte AData ist vermutlich eine mit dem SF-1222 und die sterben eben gerne mal einfach so, nicht nur wenn OCZ drauf steht.
