Was ist mit meiner HDD los ?
Selvos
Jan. 2009
Hallo Ihr Cbasler,
Ich schiebe euch einfach mal die Benchmarks meiner HDD's hoch, hoffentlich könnt ihr sagen was mit ihr los ist, weil ich merke spürbare Leistungsminderung.
Schonmal Danke im Vorraus !
Zu der WD-Black, ist sie nicht ein bisschen langsam ?
http://img7.imageshack.us/gal.php?g=hdtunebenchmarkwdcwd640f.png
Äh, täusche ich mich, oder ist die WD deutlich schneller als die Samsung? Letztere scheint mehr zu hinken als die Erstgenannte ...
Die WD ist schon OK, aber die Samsung nicht umbedingt.
Teste die Samsung mit hutil.
habe auch diese samsung platte und die ergebnisse sind meinen ungefähr identisch, außer der niedrigste wert scheint mir net so sympatisch rüber zu kommen.
Danke für den Tipp Robo, nur ist das meine Systemplatte und wenn dort Daten verloren gingen wäre das schade. Leider habe ich keine Externe zur Hand.
Du vermutest also ein Defekt ?
Defekt, oder etwas greift auf die Platte zu - auf 1,4MB/s dürfte sie aber nie absinken.
Solltest die wichtigsten Daten bis das geklärt ist auf die WD verschieben - für wirklich wichtige Daten hat man aber auch eine Sicherung.
Dann schieb doch die wichtigen Daten auf die andre Platte, mach ich auch immer, habe 2 Sicherungen auf 2 Platten.
Sicherung läuft ;)
über Nacht vielleicht erstmal den Health-test von HD Tune durchlaufen lassen ?
Keine schlechte Idee - wenn sie dabei abkratzt, dann kannst du morgen direkt eine neue kaufen.
wäre ja ein schritt richtung SSD und mal mein win7 zu installieren^^
naja mal schauen was der test bringt
So ich glaube jetzt ist guter Rat Gold wert, laut HDTune ist alles io.
Kabel habe ich schon gewechselt genauso wie Sata Steckplatz --> Motherboard ist das
AN9 32X
Wie schon gesagt, teste es mit Hutil - die Oberfläche scheint OK zu sein.
Was sagen die SMART Werte ?
Was sind SMART-Werte und womit lese ich diese aus ?
Wackel mal am Kabel oder tausche es aus.
Letztens war so ein Thread, ich glaube den suche ich jetzt mal explizit, da waren auch solche Einbrüche zu sehen. S-ATA Kabel scheinen sehr empfindlich zu reagieren.
Mit SpeedFan, Sandra, oä kannst du die SMART-Werte auslesen.
Wie ich oben schon geschrieben habe, ich habe bereits die Kabel getauscht, diesen Thread habe ich auch im Hinterkopf gehabt.
Das ist es oder ?
bei dem 5. Wert steht bei Everest ein im Dreieck gelb hinterlegtes Ausrufezeichen-
ID Eigenschaften-Beschreibung Grenzwert Wert Schlechtester Wert Daten Status
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
03 Spinup Time 15 100 100 5504 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 99 99 1626 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 5 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance 15 253 253 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 100 100 4585 OK: Keine Fehler
0A Spinup Retry Count 51 253 253 0 OK: Wert ist normal
0B Calibration Retry Count 0 253 98 0 OK: Keine Fehler
0C Power Cycle Count 0 99 99 1025 OK: Keine Fehler
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 12185086 OK: Keine Fehler
BB Reported Uncorrectable Errors 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
BC Command Timeout 0 100 100 7 OK: Keine Fehler
BE Airflow Temperature 0 69 50 31 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 142 85 32 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 12185086 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 5 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0 OK: Keine Fehler
CA Data Address Mark Errors 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
Meinst du den Reallocated Sector Count ? - nicht perfekt, aber auch nicht für einen solchen Einbruch verantwortlich.
Kannst du die Platte nicht in einem anderen PC testen ?
Nein, ich habe leider nicht die Möglichkeit an einem anderen PC meine Festplatte zu prüfen.
Ich habe ein bisschen Angst vor Hutil,wenn meine Festplatte komplett abschmiert habe ich ein größeres Problem (komme nicht an meine Referate und den Anfang von meiner Facharbeit ran).
Gibt es noch irgendwelche Ideen ?
Alternate 2
