Was ist PLL ?
D
DiGGa
in meinem bios steht CPU PLL Selection: Auto / LC / SB ich habe das mal gegoogelt habs aber nicht geblickt weiß einer was die zu bedeuten haben?
Eine PLL ist eine Phasenfangschaltung. Sie dient dazu, eine Frequenz zu stabilisieren. Das macht man im Idealfall dadurch, das man die Nulldurchgänge zweier Signale vergleicht und einen spannungsgeführten Frequenzgeber (VCO) solange verändert, bis diese übereinstimmen.
Wenn Du im BIOS eine Spannung einstellen kannst, dann dürfte das die Vergleichsspannung sein, um die Phasenlage zu verändern.
In deinem Fall kannst Du
LC = Inductance/Capacitance Mode
SB = Self BIAS Mode
einstellen
Bei LC handelt es sich um einen scharfen Filter, dadurch bleibt die Frequenz sehr stabil, aber der Fangbereich ist eingeschränkt.
Bei SB wird der Arbeitspunkt selbständig nachgeführt, daraus folgt ein größerer Fangbereich aber auch eine größere Streuung der Frequenz.
Für internes Übertakten der CPU Turbo sollte man LC wählen, da die Frequenz recht stabil ist, andernfalls SB (BCLK Übertakten).
