Was ist sinnvoller im Zusammenhang mit nem E8500@3,8(fsb1600)? DDR2800 oder DDR21066
Alex286
Nov. 2008
Hi, was ist sinnvoller? 2GB DDR2 800 mit CL4 oder 2GB DDR2 1066 mit CL5??????
Wie sieht es mit OC bei beiden Speichern aus ( Ich werde welche von Kingston,Geil oder OCZ nehmen) Wie groß ist die Bandbreite der Speicherarten und wie hoch die des E8500 (ich will die CPU nich limitieren) mfg alex
Wenn du richtig OC betreiben, und alles aus deinem Prozi herausholen willst, würde ich dir 1066er empfehlen. Damit hast du einfach mehr Freiraum.
Warum eigentlich 2GB? Meinst du 2x 1GB Riegel oder ein Kit, bestehend aus 2x 2GB ?
Wenn dann würde ich dir schon zu einem 4GB-Kit, bestehend aus 2x 2GB raten.
ich hab nur 32bit vista! deswegen 2x1GB
Wenn du bis 3,8GHz willst 800er mit CL5, wenn du aber höher willst dann 1066er mit CL5, würde dir aber den 1000MHz CL5 von G-Skill empfehlen und dann aber gleich 4GB, damit du mal auf 8GB Aufrüsten kannst.
Außerdem sind 2GB für die heutige Zeit schon zimlich knapp, sogar mein Officerechner hat schon 4GB ^^
Der Flaschenhals ist weder die CPU noch das RAM, sonder der Mechanismus der die Daten zwischen RAM und CPU transportiert. Der FSB. Der schafft es schon nicht wenn das RAM 1:1 betrieben wird alles was das RAM an Bandbreite zur Verfügung stellt zum Prozessor transportiert. Da das RAM den FSB nicht für sich alleine hat, sondern alles was breitbandig mit der CPU kommuniziert über den FSB geht (z.b. auch die Graka).
Ram schneller als den FSB zu betreiben ist völlig umsonst.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=389575
Und Latenzen sind auch Scheissegal. Kauf billig, kauf viel. Und wenn Du keinen höheren FSB als 400 anlegst ..... ist 1000er oder 1066er RAM umsonst. Leg die Kohle die Du für den Takt ausgegeben hättest lieber in der Menge an. Die Limitiert meistens deutlich mehr als der Takt :-) Wenn Du am Takt 2% Systemleistung rauholst läuft Software die nicht genug RAM bekommt ein paar 100 Prozent langsamer.
@ Commander Alex
aber ich hab ja nur 32bit! bring da denn 4 gb was? wie viel wird denn effektiv vom system genutzt(3gb, 3,5gb oder was) und soll ich den restlichen ram sozusagen einfach drinnen lassen auch wenn er nicht arbeitet???
und was ist dann mit dualchannel bei 2 modulen a 2 gb wenn ich nur z.B. 3 nutzen kann?
Meh Fragezeichen helfen nicht mehr.
Dualchannel geht immer Pärchenweise. Hast Du also 2 oder 4 Riegel im Rechner läuft Dualchannel.
Middle-End-CF ist fürn Arsch, Du kannst pro Graka 256-512MB Speicher von der nutzbaren Menge abziehen. Hängt ein bisschen vom Controller ab der das Managed. Und weil das jeden Tag gefragt wird gibts die Antwort auch schon 100x. Ein bisschen die Sufu bemühen wäre toll :-)
https://www.computerbase.de/forum/threads/schaden-1-2gb-grafikspeicher-dem-hauptspeicher.500346/
https://www.computerbase.de/forum/threads/grafik-ram-und-system-ram.500749/
https://www.computerbase.de/forum/threads/warum-kann-ich-nur-3gb-von-4gb-ram-nutzen.501083/
mein mb wird ein P5Q E (was haltet ihr von dem/ wie is das epu (stromsparfunktion)? ) und laufen die 2 riegel auch im dc wenn einer nur zur hälfte genutzt wird oder halt 1,25gb
