Was sind "Schienen"? Separate Kabel?
Maniac007
Sep. 2008
Was bedeutet es eigentlich, zwei unterschiedliche 12V Schienen im Netzteil zu haben?
Sind das quasi unterschiedliche Kabelstränge?
Wenn ja, wie stelle ich sicher, dass nicht nur eine Schiene genutzt wird? Konkret: Wie schaffe ich es, dass die zwei Stromanschlüsse meiner 260GTX unterschiedliche Schienen nutzen?
Das bedeutet, dass du zwei getrennte Stromkreise der 12V-leitung hast, also z.B. einmal 13A und auf der zweiten schiene nochmal 14A zusammen 27A.
Bei vielen NT's sind die unterschiedlichen Schienen durch farbige streifen auf den gelben Kabeln markiert.
Oder es steht am NT, welche Geräte welche Leitung belegen.
Falls dein Netzteil nur 2 12V-Schienen hat, wirst du sowieso Probleme bekommen, die zwei Anschlüsse der GTX260 an separaten Rails anzuschließen. Der +12V1-Rail ist nämlich in der Regel ausschließlich mit Anschlüssen für das Mainboard belegt, während der +12V2 der Rail mit den Laufwerksanschlüssen ist. Daher haben viele Netzteile schon 3, 4 oder mehr +12V Rails.
Das soll jetzt aber nicht heißen, daß deine neue Grafikkarte auf gar keinen Fall laufen wird. Oft bekommt die Karte auch von einer Rail genügend Strom.
Das Problem ist nur - die Karte ist nicht so ganz anspruchslos, und wenn du schon Probleme bekommst, genügend Stromanschlüsse bereitzustellen, liegt die Wahrscheinlichkeit, daß dein Netzteil die Karte überhaupt nicht packt, natürlich um einiges höher.
Der Begriff "Schiene" bezieht sich nicht nur auf die +12 V-Leitung ;)
Ganz allgemein ist es ja so, dass ein NT die Aufgabe hat, die aus dem Strommnetz gespeiste hohe Wechselspannung in eine niedrige Gleichspannung umzuwandeln. Die verschiedenen PC-Komponenten luafen dabei mit unterschiedlichen Spannungen, derzeit werden i. W. drei Gleichspannungen benötigt, nämlich+ 3,3 V, + 5 V und + 12 V (für den Standby-Betrieb u.a. noch weitere). Ergo muss es das NT irgendwie "hinkriegen", aus 220 V Wechsel- jeweils verschiedene Gleichsspannungen in Höhe von 3,3 V, 5 V und 12 V usw. zu fabrizieren. Diese verschiedenen Verbrauchserstränge nennt man "Schienen", also spricht man z.B. von der + 3,3 V-Schiene, + 5 V-Schiene usw.
Die +12 V-Schiene ist bei einigen Herstellern in mehrere "Teilschienen" aufgeteilt, die jeweils + 12 V liefern. Die Gründe hierfür und weitere Details sind hier sehr gut erklärt.
Mit den verschiedenen Kabeln eines NT hat dieser Aufbau in verschiedene Spannungsschinenen nur bedingt etwas zu tun (so werden z.B. auf dem 4poligen P4 pder dem 8poligen EPS-Stecker sowie den PCIe-Steckern ausschließlich +12 V bereitgestellt).
Darum musst Du Dich in aller Regel nicht kümmern, zumindest sofern Du ein NT verwendest, dessen Stromstärke an +12 V der Empfehlung des Graka-Herstellers entspricht (das sind 36 A für die GTX 260), wobei es bei mehreren +12 V-Schienen stets auf die comb. power ankommt, also den Wedrt, den alle Schienen zusammen maximal liefern können. Die Vorgabe (hier also 36 A an +12 V) bezieht sich immer auf den gesamten PC einschl. CPU usw. Das risiko, eine der Teilschienen zu überlasten, ist generell sehr gering - um es gänzlich auszuschließen, sollte man zu einem NT mit einer einzelnen starken +12 V-Schiene greifen, da kann es solche Probleme niemals geben :D
Übrigens, willkommen im Forum :schluck:
LG N.
