Was soll hier noch verändern?
*Blaik One*
Banned
Okt. 2004
Also ich will mir einen PC zusammen bauen!Nur was soll ich noch verändern?
Prozessor: AMD Athlon 64 3400+ Sockel 754
CPU-Kühler: TT Silent Boost K8
Arbeitsspeicher: 2*512 DDR PC400
Festplatte: 200 GB 7200U/min S-ATA
Mainboard: MSI K8T Neo-FIS2R
Grafikkarte: Saphire Atlantis 9800 Pro
Soundkarte: Audigy 2 ZS
Netzteil: be quiet 400 Watt
PS:Wenn ich noch 2 *120mm Gehäuselüfter und eine Front Blende mit 4* USB und Firewire und Sound einbaue
reicht dann ein 400 Watt Netzteil? Oder muss ich ein 450 Watt holen?
Und was ist besser eine IDE Festplatte oder S-ATA?
mfg *Blaik One*
Man könnte noch eine Kompressorkühlung einbauen, oder ein Luftkissenantrieb mit Zigarettenanzünder. :rolleyes:
Vielleicht solltest du auch mal erwähnen was dich an deinem jetzigen System stört!
Eigentllich nix!
Aber ich will sehr gerne wissen ob
ich für des System nicht eher ein 450 Watt netzteil hoelen soll?
und ob IDE Festplatten schneller sind oder S-ATA?
Du könntest dir ein SATA-Raid basteln, der Controller die VIA-Southbridge ist schon recht flott. Zu Fragen bezüglich Kühlung müßtest du das Gehäuse angeben, aussagekräftige Bilder bevorzugt ;). Speicher sollte eine ordentlich Marke her. Den PC könntest du aber auch so an mich spenden...:D
EDIT: Falls du noch eine Netzteilempfehlung haben willst - ich persönlich finde die Zalmans gut. Super Spannungswerte und sehr leise: http://www.pc-cooling.de/catalog/artikeldetail.php?cPath=159_225&products_id=3261
Nene, also das 400Watt NT reicht bei dir noch dicke.
S-ATA wird in Zukunft sicher schneller als IDE, jedoch merkt man mit den jetzigen erhältlichen S-ATA Festplatten kaum einen Schub.
Was mit deinen Lüftern (120x120) noch empfehle: Eine Lüftersteuerung.
Sonst noch DVD-Brenner, DVD-Laufwerk wennst du das nicht schon hast.
Das Gehäuse ist ein Miditower, Aerocool AeroEngine Jr.
Wie viel kostet so ein SATA Raid?
ISt MDT eine RAM Marke?
MDT kann ich empfehlen, günstig und macht kaum Probleme.
Allerdings für eventuelle OCing sollten es teurere sein (z.B. A-DATA DDR500)
Jo, MDT wird in letzter Zeit viel verbaut. Empfehle die Single-Sided-Module von denen.
Ein kleines 0-Raid kostet so viel wie 2 (SATA-)Festplatten ;). Empfehle mal 2*120 oder 2*160, sollte am preiswertesten sein. Die werden dann parallel als ein Laufwerk angesprochen. Da bei 2 Festplatten die potentielle Ausfallgefahr verdoppelt ist, sollten zumindest wichtige Daten aber anderweitig gebackupt sein.
Zum Beispiel 2 von denen: http://www.geizhals.at/deutschland/a63307.html
EDIT: zum Raid suchst du dir aber noch mal ein Guide, wie was wo einzustellen ist ;). Dazu dann auch das Mainboardhandbuch durchlesen!
Wenn wir gerade ebi DVD Brennern sind,
besonders schnell sind dich ja nicht oder?
ca.6min für ne DVD Rohling oder dieses DL ist ja auch gut aber 45min dafür...
ich weiß ja nicht...deswegen warte ich einfach noch en bisschen...
An GreenMama:
Ich denk mal ne Flasche Parfum für 20€ reicht.
Wer spricht denn hier von DVD-Brenner? :confused_alt:...naja, da hab' ich sowieso nicht so die Ahnung von...
Zum Gehäuse: zwei leise 120er sollten mehr als ausreichen. Lüftersteuerung oder so brauchst du nicht.
PS: Leutz, er will die Kiste erst noch zusammenbauen ;).
Stimmt (c) hat recht!
Nur kann des sein dass es für Athlon 64 nicht so gut und große Kühler gibt?
Beim Pentium sind des so welche Mörderkühler....
Also Kühlen die großen Kühler nicht so gut wie die Kleinen oder hab ich dich falsch verstanden?
Und muss ich eigentlich Wärmeleitpaste benutzen?
du kannst auch ein wärmeleit pad nehmen. ;)
es gibt kleine kühler die besser sind all große, is aber eben nich immer der fall. du kannst ja denn zalman 7000 cu nehmen der passt auf dein amd. :)
ist paste besser oder pad?
und kennst du den TT Silent Boost K8?
Ich würde zur Paste tendieren. Ein Pad kann Probleme bereiten, wenn du den Kühler mal wieder von der CPU entfernen willst.
Okay gut!
Stimmt das dass IDE Festplatten eine Transferrate von 133mb/s
und SATA Festplatten 150mb/s haben?
