123sheep
- Nov. 2015
Zur Zeit habe ich zwei MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO und es soll demnächst noch eine dritte dazu kommen mit anderem Mainboard.
Nun will ich nur die Grafikkarten mit Wasser kühlen und denke dabei an einen Custom loop.
Mein Prozessor wird durch eine MasterLiquid ML240L RGB gekühlt, die beim Mainboard dabei war.
Für die Wasserblöcke dachte ich an das https://www.ekwb.com/shop/ek-vector-trio-rtx-2080-ti-rgb-nickel-plexi
Ein paar Fragen habe ich:
Danke
- Brauche ich einen 360 mm Radiator, oder reicht auch ein 240 mm Radiator für 3 GPU's?
- Als Gehäuse habe ich ein Corsair 750D in der Air Flow variante. Der CPU Radiator ist oben und hätte noch Platz auf der rechten Seite für den mit den GPU's.
- Wenn die Blöcke aus Nickel sind, muss der Rest auch aus Nickel sein? Verstehe ich das richtig?
- Welche Pumpe wäre empfehlenswert?
- Ist ein Custom Loop überhaupt sinnvoll in meinem Fall, oder gibt es eine andere Lösung um die GPU's mit Wasser zu kühlen? Vielleicht für jede GPU eine AIO mit jeweils einem 120mm Radiator? Gibt es so etwas überhaupt zum Nachkaufen?
Danke
