Wasserkühlung Silverstone GD06
xoxys
Sep. 2013
ich habe aktuell in meinem HiFi-Regal im Wohnzimmer folgenden Gaming/HTPC stehen. Soweit läuft alles super allerdings wird er doch reichlich laut unter last und die Themps sind auch nicht sooo optimal, was wohl aber dem geringen Platz im HiFi-Regal geschuldet ist.
Das ist das System:
Silverstone GD06 ITX
FSP Fortron/Source Raider 550W
1000GB WD Blue WD10JPVX 8MB 2.5"
Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX
ASRock B85M Pro4 Intel B85 So.1150 Dual
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM
2048MB Sapphire Radeon R9 270X
Meine Frage habe ich in dem Gehäuse und mit den Komponenten überhaupt eine Chance auf Wasserkühlung? Ich muss dazu sagen ich habe noch nie eine Wasserkühlung installiert bzw. überhaupt damit zutun gehabt. Mit welchen kosten müsste man denn rechnen? Komme ich mit 150€ ungefär hin?
Vielen Dank für eure Hilfe
150€ eher nicht, auch dürfte der Platz etwas knapp sein. Ist das ding im ganzen zu laut oder kann man das auf eine Komponente eingrenzen ?
Und: nur durch eine Wakü wirds nicht leiser, sie braucht auch frische Luft - ne gute Luftkühlung und ein anderer Standort oder eine andere Position im Regal sollten reichen.
Danke für deine Antwort. Das System im ganzen... Problem: Im HiFi-Regal ist links und rechts nur jeweils 1cm Platz was natürlich für die Lüfter die nur links und rechts im Gehäuse sind äußerst blöd ist. Gerde die Wärme der Grafikkarte steht ganz schön im Gehäuse. Dazu noch die CPU. Ich denke mir mal dass es auch ausreichen würe nur die CPU mit Wasser zu kühlen und die Grafikkarte so zu lassen. Dann hätte ich nur die Grafikkartenabwärem im Gehäuse und die Gehäuselüfter bringen ja trotzdem etwas Frischluft in das Case.
Liege ich da falsch?
Ich suche jetzt eigentlich nur nach einer Alternative als umstellen :-)
Optisch passt der HTCP super ins Regal. Außerdem hätte ich mal Bock ne Wasserkühlung zu verbauen :-P Preis ist erstmal zweitrangig. Vorrangig wäre ob es technisch überhaupt möglich ist.
EDIT: Umstellen wäre die allerletze Option... Danke für eure Hilfe
Am besten du Postest mal ein Foto der Platzverhältnisse des Regals. Eine interne Wasserkühlung wird keine Verbesserung bringen, da du jetzt schon Probleme damit hast die warme Luft nach außen zu befördern. Also müssen zumindest die Radiatoren außerhalb angebracht werden. Ob der Ausgleichsbehälter und die Pumpe auch in das Gehäuse passen, ist wieder eine andere Frage.
Hast du schon versucht die warme Luft irgendwie effizienter aus dem Gehäuse und dem Regal zu bekommen? Evtl. vergrößerst du den Abstand zur Wand um einige Zentimeter?
Was ich probiert habe ist ein besserer CPU-Kühler. Besserle 120mm Gehäuselüfter die schneller drehen ohne dass sie störend laut sind und zusätlich 80mm Lüfter hinten die die Warme luft nach hinten raus befördern.
Ich sag mal so die Themps sind noch nicht am kritischen Punkt angekommen ABER: Optimal sind sie nicht denke ich. Ich habe nach einer Stunde spielen ne CPU Themp von etwa 60-65° die Graka liegt bei 80° da sind die Lüfter aber auch schon hörbar weil sie schon mit ~1000 RPM laufen. Ein Versuch wäre es noch die Lüfter etwas runter zu frehen und schauen ob die Themps noch passen oder nicht...
Bild kann ich erst heute abend liefern...
