Wasserkühlung VS extreme Luftkühlung
Ruffy22
Feb. 2009
Tach,
würde mich um eine Kaufempfehlungen freuen
was wäre denn sinnvoller:
1: Gehäuse mit interner Wasserkühlung, der Prozessor und Grafikarte kühlt + Zubehör
http://www.caseking.de/shop/catalog...ler-Master-Cosmos-S-360-mit-Wakue::10924.html
http://www.aquatuning.de/product_in...Rev-2-SLI---Acetal-Nickel.html?refID=geizhals
http://www.aquatuning.de/product_in...-4---Intel-Sockel-478-775-ohne-Anschl-ss.html
Preis = ca. 600 Euro
oder
2: Gehäuse mit hoher Luftzufuhr, CPU-Kühler aus reinem Kupfer, Grafikkartenkühler mit 3 Lüftern, und einige Scythe Ultra Kaze fürs Gehäuse
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/APlus/Aplus-CS-EL-Diablo-Advance::11418.html
http://www.alternate.de/html/produc...379505/?tn=HARDWARE&l1=Grafikkarten&l2=Lüfter
http://www.caseking.de/shop/catalog...ght-Ultra-120-eXtreme-True-Copper::11849.html
Preis = ca. 300 Euro
was würdet ihr spontan nehmen?? Man bedenke, die 2 Variante kostet nur die Hälfte und wird nicht viel schlechter kühlen
achja, danke schon mal im Vorraus ;)
Höchstwahrscheinlich soll das ein Benchsystem werden, oder?
Trotzdem hat das Antec 1200 wahrscheinlich ne bessere Kühlleistung?!
Spontan den Noctua NH-D14 oder Zalman 10X Extrem.
Mit den Kühlern wird fast jede CPU Wasserkühlung obsolet.
Aber wie immer im Leben, jeder macht sein eigenes Ding. ;)
Vergiss das mit der Fertigwasserkühlung, die taugen nicht viel. Das Preis/Leistungsvehältnis stimmt nicht.
Wenn du eine Wasserkühlung haben willst, dann lese dir in Ruhe ein paar FAQs durch, und stelle dir selber eine zusammen. Der eine oder andere ist dir dabei mit Sicherheit gerne behilflich.
Das Gehäuse ist okay, hab das Cosmos 1000.
Bei dieser Frage und nem Gehäuse mit fertig Wakü --> eindeutig Luftkühlung
(wobei ich mich frage, was an der Luftkühlung nun extrem ist)
Spontan die Wasserkühlung, da es nicht wirklich eine FERTIGWASSERKÜHLUNG ist sondern von innovatek gemacht!
Aus lautstärkegründen wakü,
Zur Wakü die ist zu teuer ja, aber die Teile wo verbaut sind nicht schlecht, die Pumpe ist eine gute Eheim, Radi ist auch nicht schlecht, nur der CPU-Kühler ist nicht so doll, alleine schon wegen des Preises würde ich was eigenes zusammenbauen, da kann man noch ein ganzes Stück Leistung raus holen mit einem guten CPU-Kühler.
Bei dem eher schlechten CPU-Kühler könnte sogar die Luftkühlung ca. gleich auf liegen zumindest von der Leistung.
Aber wenn du was mit guter Preisleistung suchst bist du bei Wakü sowieso falsch, weil du unten andeutest das die Luftkühlung bei halben Preis fast ähnlich gut sein könnte.
Also ich hatte ne selbstzusammengestellte Wasserkühlung 4 Jahre im Betrieb und Sie wurde regelmäßig auf- und Umgerüstet. Jetzt ist bei mir ein Prolimatech Megahalems auf der CP und ein Accellero S1 auf der Grafikkarte drauf.
Alles schön leise und CPU läuft dauer haft auf 4 Ghz bei 1.31V (Q9550).
Die Temperaturen sind minimal schlechter. Jedenfalls die der GPU und CPU.
Lohnt sich also nicht, das Preisleistungsverhältnis ist einfach schlecht wie ich finde.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Wenn du ne wirklich extreme Lukue haben willst nimm nen Cu-Kuehler und lass ihn vergolden, wuerd mich echt mal interessieren was das an Temps bringt^^
Ne schlechtere als n Kupferkühler ;)
Wärmeableitung in Watt pro Meter und pro Kelvin:
Kupfer: 393 W/mK
Gold: 310 W/mK
nichts,bzw schlechtere Temperaturen, da Gold schlechter ist als Kupfer was die Wärmeleitfähigkeit betrifft.
meine wichtigste Frage wurde also beantwortet, kein Fertig-System, da scheinbar zu teuer sind und nichts wert
und wenn es wirklich stimmt, das man mit Wasserkühlung nicht viel weiter kommt als mit High-End Luftkühlern, und das bei diesem Preisleistungsverhältnis.... dann bekomme ich schon Bedenken
und Gold ist scheinbar auch nicht der Burner, sieht aber sau geil aus :D
Silber leitet Wärme am besten, das mit dem Gold ist nonsens.
Über Sinn und Unsinn von ner Wakü gibts hier ne ewig lange Diskussion, ein oder 2 Themen unter deinem, les es dir einfach durch, da werden 99% deiner Fragen eh beantwortet.
Die Waerme soll ja nich nur ans Kupfer abgeleitet sondern auch und vorallem an die Luft abgegeben werden. Da ist Gold mit einer deutlich geringeren Waermekapazitaet schon ein gutes stueck besser ;)
Und deine Angabe beziehen sich auf reines Kupfer, was nunmal den Nachteil hat dasses oxidiert, Edelmetalle wie Gold bekanntlich nicht.
ich will keines Weges Diskussionen von dem Sinn einer WaKü aufrühren, sondern einfach wissen, was besser kühlt, und das zu welchem Preis
ähm Kupfer oxidiert?? Naja in Chemie war nicht der Überflieger.... was meinst du damit :D
und was bedeutet das, wenn ich mir das Ding einbaue?? Die Herrsteller werden sich was dabei gedacht haben
Reines Kupfer oxidiert! Dei werden deshalb sicher irgendeine Legierung verwenden, was aber die Waermeleitfaehigkeit wieder etwas senkt. Besser als jeder Standardkuehler mit Alu-Lammeln sollte der aber schon sein. Alu ist halt weder in der Waermeleitfaehigkeit noch in der Waermeabgabe der wirkliche bringer, es ist einfach nur ein guter Kompromiss wenn man noch an Matrialkosten und Gewicht denkt.
