Fireplace Motiv 2 Neu
TeamViewer Motive 3
Waterfox öffnet sich nicht richtig mit einem Link aus einer Thunderbird-Email
Donald Duck
Jan. 2022
Hallo.
ich habe unter Linux Mint 22.2 Cinnamon den Waterfox als Flatpak-Paket installiert und ihn als Standardbrowser eingestellt.
Er funktioniert auch einwandfrei, aber wenn ich aus Thunderbird einen Link anklicke, während der Waterfox noch geschlossen ist, öffnet er sich zwar, aber man kann nichts machen außer Kontext- und Lesezeichenmenü öffnen.
In diesen funktioniert dann aber nichts.
Öffne ich zuerst den Waterfox und klicke dann den Link, funktioniert alles einwandfrei.
Ist das eine Auswirkung des Flatpaks? Denn der standardmäßig installierte Firefox (Systempaket) öffnet sich richtig.
Mit einem neuen Profil reagiert er genauso...
Schau mal, mit welchem Befehl du ihn öffnest. Vielleicht musst du auch bei Thunderbird entsprechende Parameter mitgeben.
Reaktionen: Donald Duck
Selbst kann ich mit dem Befehl nicht viel anfangen:
"/usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=waterfox --file-forwarding net.waterfox.waterfox @@u %u @@".
Sagt dir das was, bzw. erkennst du, was fehlt?
Ich würde es genauso versuchen. D.h. zuerst testen, ob der Aufruf überhaupt so funktioniert: /usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=waterfox --file-forwarding net.waterfox.waterfox @@u https://www.computerbase.de/ @@.
Falls ja, http(s)-Einträge unter "Dateien & Anhänge" aktivieren, irgendwo ein Skript erstellen (und ausführbar machen):
Bash:
#!/bin/bash
Und dieses Skript dann als Aktion für http(s) auswählen.
Lotsenbruder schrieb:
Hast Du Flatseal installiert. Mit dem Tool kann man Flatpak-Programme konfigurieren.
Bzw., falls er KDE Plasma verwendet, gibt es diese Funktionalität auch in den Einstellungen.
Danke erst mal.
@Lotsenbruder
Bevor ich dieses Tool installiere, versuche ich erst mal kurz, den Lösungsvorschlag von Amaoto hinzubekommen. Denn ich will so wenig installieren wie möglich, habe ich schon unter Windows so gehalten.
@Amaoto
Der Aufruf klappt, aber nicht sauber:
Code:
udo@udo-System-Product-Name:~$ /usr/bin/flatpak run --branch=stable --arch=x86_64 --command=waterfox --file-forwarding net.waterfox.waterfox @@u https://www.computerbase.de/ @@
[2] Sandbox: CanCreateUserNamespace() clone() failure: EPERM
Gtk-Message: 10:51:58.264: Failed to load module "xapp-gtk3-module"
ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.
^C
udo@udo-System-Product-Name:~$ Exiting due to channel error.
Crash Annotation GraphicsCriticalError: |[C0][GFX1-]: CompositorBridgeChild receives IPC close with reason=AbnormalShutdown (t=18.0391) Exiting due to channel error.
Ich bin dem Link gefolgt, aber im Thunderbirdunter taucht unter "Dateien & Anhänge"weiterhin als einziges PDF auf.
Das Script habe ich erstellt, aber wenn ich es ausführe, bekomme ich un Waterfox einen Fehler, öffnet ansonsten aber richtig (also funktionsfähig):
Fehler: Datei nicht gefunden​
Die Dateien unter /home/udo/%u konnten nicht gefunden werden.
  • Bitte überprüfen Sie die Adresse auf Rechtschreib-, Groß-/Kleinschreibungs- oder andere Fehler.
  • Bitte überprüfen Sie, ob die Adresse umbenannt, gelöscht oder verschoben wurde."
@Deinorius Ich verwende Cinnamon
