WDS - Client: keine reaktion
Smaragd112
Mai 2016
Folgende Situation:
Neuer Client frisch aus der Verpackung, angestöpselt und gestartet, mit F2 ins BIOS rein, Boot-Reihenfolge eingestellt und wake on LAN aktiviert, aus dem BIOS wieder raus und nach restart mit F12 ins Boot-Menü rein. Dann Boot per Onboard NIC ausgewählt und ein bisschen später holt sich der Client ein IP vom DHCP Server. Danach nochmal F12 drücken und dann kommt der Schritt, bei dem ich den Client bestätigen muss. Also auf den WSD draufgegangen, benannt und genehmigt und weiter passiert nichts. Normalerweise sollte er sich dann sofort die ISO vom Server holen und anfangen zu installieren, stattdessen steht hier immernoch "Contacting Server: (server-ip)" und n haufen punkte...
hat jemand ne idee was die lösung für das problem ist?
lg
Smaragd112
sorry... aber kannst du das mal so beschreiben damit jemand fremdes damit was anfangen kann?
wds bei lan, onboard-nic? kurios
Ein paar mehr Details zur Umgebung wären schon nötig!
Welcher Server beim WDS ?
Nur der eine Client Probleme oder grundsätzlich sprich ging/geht es bei anderen Clients ?
