Welche 7870?
- Ersteller svennic
kugelfisch01
- Nov. 2011
Hab bei meinem Bruder eine Saphire 7870 OC eingebaut und muss sagen TOP! Nichts auszusetzen.
Aus eigener Erfahrung würde ich die Gigabyte empfehlen.
http://geizhals.at/de/751171
SiTcaC
- Juni 2012
Oder die
http://geizhals.at/de/751982
.:MsK:.
- Mai 2012
Aus eigener Erfahrung kann ich dir die Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC nur wärmstens empfehlen. Super kühler und vor allem sehr leise. Die Karte ist meiner meinung nach P/L Sieger. Leise / Kühl und ausreichend Leistung.
habe die Sapphire Radeon 7870 und keine Probleme damit, super Karte. Die Karten von Asus, Gigabyte & MSi sind mir persönlich zu lang, würden in mein Gehäuse nur Probleme bereiten. Von daher hab ich die Sapphire genommen, im Preis ist die Karte eh unschlagbar, aber die von XFX ist auch ziemlich gut und sehr kurz.
hey, ich benutze den thread einfach mal, da ich mich nun auch seit 1-2 wochen damit plage, welche graka ich nehme. anfangs wollt ich eine 1gb 7850 und bin mittlerweile dazu gekommen mir eine 7870 zu kaufen.
bei der sapphire liest man immer rellativ viel über den blackscreen bug
das schreckt mich da also schonmal ein wenig ab. momentan tendiere ich stark zu einer asus.
undzwar schwanke ich zwischen
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p805388/pid/geizhals
und
http://www.mindfactory.de/product_i...-GHz-Edition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
die erste hat einen gpu takt von 1010mhz und die zweite 1100mhz
lohnt sich da die zweite variante? 90mhz klingt nu nicht nach viel.. aber wenn man das in % nimmt, sind das fast 10%. hat sonst noch jemand gute erfahrungen mit einer asus karte gemacht? vielleicht sind die auch völliger käse?! ich seh mich auch in 2monaten noch hier sitzen um nach dem passenden model zu suchen.. budget liegt bei ca 200-230€
ps: bin anderen modellen ansich nicht abgeneigt.
zur asus tendier ich, da ich da kaum was negatives bisher gelesen habe.
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/kurztest-3x-amd-radeon-hd-7870.1785/seite-2
hier liegt die "TOP" variante auch ganz oben. ich weiss allerdings nicht, ob die von mir verlinkte diese ist. jedenfalls habe ich keine andere gefunden mit 1100mhz gpu takt von asus
und
nevnez
- Juni 2011
Die Asus ist schon eine gute Wahl. Leise Kühlung 3 Jahre Garantie usw. Ich würde die für 219 € nehmen. Die 1010 mhz ist ein Fehler sie hat 1000Mhz. Die TOP hat 1100Mhz. Jedoch kann man jede 7870 problemlos auf 1100 laufen lassen. Ich würde die normale V2 nehmen und dann mit dem Asus gpu tweak oder msi afterburner auf 1100 stellen und du hast genau die selbe leistung. Chip und Kühlung sind bei beiden Karten identisch man zahlt sozusagen 10€ mehr weil sie die 100 Mhz übertaktung im bios eingestellt haben.
nevnez
- Juni 2011
theoretisch würde sie verfallen, wenn ein Defekt auftreten würde, der darauf schließen lässt dass die Grafikkarte an einem zu Hohen Takt kaputt gegangen ist. Aber die Kühlung ist so gut + 100Mhz sind für einen 7870 chip mühelos einstellbar. Ansonsten wenn du bedenken hast greif zur gigabyte 7870OC, hatte diese auch schon. Dort ist der Lüfter wenn auf "auto" gestellt etwas zu laut. Jedoch kann man ganz einfach mit einen der vorher genannten Tools auf 30% Lüftergeschwindigkeit stellen und die Karte ist unhörbar bei 65 Grad unter Last also wirklich sehr gute Kühlung. Oder halt die Asus TOP für 229. Wie gesagt nur wenn du es nicht selbst einstellen willst mit den 100 Mhz. An sich ist das aber kein Problem. Habe die selbe Asus V2 und auch auf 1100 Mhz laufen ohne Spannungserhöhung und Temperatur war heute nach 2-3 Stunden spielen bei max 64 Grad.
nevnez
- Juni 2011
Jo das denke ich auch. Habe momentan auch kein Spiel was wirklich die Leistung braucht. Hatte vorher eine GTX 670 OC und diese war mir viel zu schnell. Frühestens mit Crysis 3 / GTA V wird die Karte richtig gefordert, sodass eine Übertaktung Sinn macht. Wirst auf jeden Fall zufrieden sein. Das Design ist wirklich sehr edel und die Karte ist leise ohne iwelche Einstellungen an der Lüftersteuerung.
woodstock
- März 2009
hätte mal eine Frage zu den bekannten Blackscreen Problemen der Sapphire HD 7870 OC GHz Edition, von denen man ja im zur Zeit im Netz und in den Produktbewertungen bei mindfactory so liest. Betreffen die hauptsächlich die OC - Version oder ist die normale Version auch von dem unlösbaren Problem "befallen" ?
ist egal ob OC oder non Oc Version, sind ja identisch bis auf den Takt. Meine Sapphire hat weder blackscreens oder Spulenpfeifen.
Die Kühldesigns von Sapphire, Asus, Gigabyte oder Xfx sind so ziemlich auf Augenhöhe. Für mich sind da die Kaufkriterien der Preis, die Kartenlänge. Eine Karte die länger als 26 cm ist würde in meinen Gehäuse garnicht ohne großen Aufwand reinpassen.
