Welche GPU für 2x2,9GHz AMD3 CPU?
Fragesteller
Apr. 2009
ich möchte für meinen Neffen einen Compi zusammen bauen. Als CPU kommt eine AM3 CPU mit 2x2,9GHz rein und das MB mit 4GB RAM. Beides habe ich nocht übrig.
Welche AMD GPU wäre sinnvoll zum spielen in FullHD? Ich dachte daran eine aus der 4xxx oder 5xxx Serie gebraucht zu kaufen.
Vielen Dank für Eure Antworten:)
Zocker-PC? Die Graka ist das wichtigste. Die dickste die in Dein nichtgenanntes Budget passt.
Was genau ist es denn für eine CPU?
Die da: AMD Athlon II X2 245e?
Würde zu einer gebrauchten HD5770 tendieren, je nach Budget...
Sapphire HD6870 für knapp 140 Euro ist zurzeit das Beste Angebot
Oder schön leise mit Spiel dazu : http://geizhals.at/deutschland/680974
Oh nur für 50 Euro. Na dann eine gebrauchte 5750 oder 5770.
@ Test_of_Faith - ja es ist die 245e.
@Test_of_Faith - ja es ist die 245e.
Die wird garantiert noch höher gehen, wenn du dir die beendeten Angebote ansiehst ;)
Aber die HD 5750 fällt perfekt in die 50€ Marke.
@spacestar1982 - Danke für den Hinweis, aber ich werde soweit wie es geht meine "herum liegende Hardware" verbauen.
@Test_of_Faith - Danke für den Link.
spacestar1982 schrieb:
Wie wärs mit dieser Cpu?
http://geizhals.at/deutschland/671603
Achso sorry.hast das AM3 Board übrig.
4 Kerner wäre aber besser.
Er hat das alles noch übrig... außerdem gehts um die GPU
Wäre mein zweiter Vorshclag gewesen :) Habe nur mal grob geguckt.
aber wenn du nur 50€ für die Karte ausgeben willst
und außerdem bei der CPU bleibst kannst du deine Full HD spielen vergessen,
weil dafür sind dann GPU und CPU zu schwach.
Ja ich bin wohl aufm falschen Dampfer.^^
Also ehrlich bevor du eine gebrauchte Graka für knapp 60 Euro holst,kauf lieber eine Neue für ca 80.
http://geizhals.at/deutschland/636386
Und dann isser 30 € überm Budget
Kommt auf das Spiel und die dann wirklich eingestellte Auflösung sowie Details drauf an.
Das er bei dem Budget in der Hinsicht Abstriche machen muss sollte klar sein.
Nur mal am Rande erwähnt ich spiele hier mit einer HD4870 bei 1680 x 1050 und komme gut zurecht. Meine Karte liegt ungefähr mit der HD5770 auf einer Wellenlänge was die Leistung anbelangt.
Wenn die Strom- und Hitzeemissionen egal sind greifste zur HD4870, die gibts in Forenmarktplätzen schon sehr günstig. 40 € sind da keine Seltenheit.
Die HD5770 wird intressant wenn es noch auf die Stromkosten ankommt. Kostet zwischen 50 und 60 € in Foren.
Das wären meine beiden Karten die ich vorschlagen würde.
Hab auch letzt mal im Luxx eine GTS450 gesehen für nen Fuffi oder so, ist ein klein wenig schwächer aber wäre auch noch zu empfehlen.
Gruß Mursk
5770 würde ich empfehlen oder die 4xxx serie.............
Wieso zu schwach? Man kann die Regler der Grafikeinstellungen auch nach links schieben. Ich kann bspw auch mit ner 5670 BF3 flüssig mit einem 2-Kerner in FullHD zocken.
@ Mursk - Besten Dank für die Links. Leider hat sich gestern abend schon jemand für die zweite 5770 interessiert, aber ich habe mich auch mal als Interessent dort gemeldet.
@ Mursk - das mit dem Link im Luxx hat gefunzt. Die Hd5770 kommt demnächst zu mir. Danke!
