welche graka für homeserver?
corona25
Jan. 2006
habe folgendes problem:
ich möchte mir einen homeserver zusammen stellen. aufgrund der menge an SATA anschlüssen die ich brauche, muss ich ein board ohne grafik onboard wählen.
demnach hab ich pci und pcie slots für grakas frei. hätte das board agp wärs nicht so das problem eine günstige graka mit eigenem RAM zu finden, aber so schon.
es sollte eine günstige graka mit eigenem RAM sein.
hab bisher nur so zeugs mit turbocache gefunden oder dann karten für 70-90€ (8500GT) und das ist etwas viel für eine homeservergraka.
irgendjemand einen vorschlag?
edit: es wird auch kein monitor dran hängen. ich werde da nur mit dameware draufgehen. ok bei der installtion wird temporär einer dran sein ;)
hast du den in deinem rechner eine pcie karte? Wenn ja könntest du sie ja für die Installation in den Homeserver stecken.
elTiburon
und dann willst du die Karte im nachhinein wieder herausnehmen???
meines wissens wird dann aber kein pc mehr starten...
oder du nimmst eines mit onboard und rüstest die zu weinigen SATA ports mit ner PCI karte nach. würd ma gucken was besser ist bzw weniger verbraucht. bei den meisten boards hast du bei onboard fast immer dieses sheard sch... im serverbereich gibts boards die nen eigenen ram haben glaub ich.
ist aber auch nicht so wild. im bios kann man ja die größe anpassen. die grenze liegt glaub ich bei 16 oder 32MB. sollte normal nicht auffallen
nimm eine ur alte pci grafikkarte wie die s3 virge (2mb) oder so ... die verbrauchen kaum strom und man kann sie somit auch drinnen lassen.
sonst hol dir ein mainboard mit onboardkarte z.b. ein via itx - wobei die dir vielleicht zu langsam seien könnten, je nachdem was du sonst noch mit dem server machst (seti@home).
aber generell würde ich komponenten verbauen die möglichst wenig strom verbrauchen und ggf. runtertakten.
auch ein p3 @ 500mhz kann mit einer halbwegs ordentlichen netzwerkkarte und festplatte ein 100mbit netzwerk voll auslasten. und auch bei gigabit limitiert zuert die festplatte als die cpu.
was anderes ist es natürlich wenn du die festplatte verschlüsselst - dann muss viel gerechnet werden und der p3 kann 100mbit nurnoch auslasten wenn er auf mindestens 1000mhz läuft.
(getestet mit drivecrypt aes256, p3, intel 100mbit lan karte, 100gb 7200rpm festplatte)
relativ einfach kann man strom sparen, eindem man als server einen alten laptop verwendet. jedoch sind laptopfestplatten nicht für den dauereinsatz gedacht, wesshalb man darauf achten sollte, dass dieser usb2 oder firewire für eine externe festplatte besitzt.
so hat man auch gleich monitor und tastatur für notfälle (administration).
edit:
über den pcmcia-card-slot kann man auch externe sata platten anschließen
hab spaß !
-gb-
wenn ich das aber mal so zusammen rechne komme ich auf folgendes:
mainboard ohne graka aber mit ausreichend sata anschlüssen: 130€
mainboard mit integrierter grafik: 60€
4 port sata controller pcie: 150€
dann könnte ich mir für die zusätzlichen 80€ echt ne 8500GT aufs board stecken ;)
Die 8500 wird aber einiger mehr an Strom ziehen als irgendeine Uralt-Karte wie die o.g. S3. Und as macht sich in den laufenden Kosten durchaus bemerkbar...
richtig, die brauch viel mehr Strom als beispielsweise eine der oben geposteten mit 25Watt Volllast. Volllast laufen die eh nich in nem Server, vll 15Watt maximal. Wenn der 24/7 läuft, dann ist eine 8500GT Unsinn und Stromverschwendung
@13
wo ich les nix?
edit: K hast Recht, 2te Empfehlung zieh ich zurück. Oar kommt davon wenn man Alternate traut, die schreiben ohne HyerMemory :(
dank dir fürs gegenprüfen ;)
@ gustl87
ne bei einem Pentium III kann ich ja mit SATA generell abstinken. es wird ein AM2 board mit einem sempron.
mit ordentlich sata ports wäre es dann das asus M2N32 WS (9 onboard).
bei graka onboard gibts auch ein asus aus der M2N serie.
die beiden karten bei alternate wären wohl das beste (außer was auf ebay). hab bei ATI dann nicht mehr geschaut, weil überall nur turbocache stand. da sind mir die dann wohl durch die lappen gegangen.
nvidia hat solche lowend karten nicht? die geforce fx karten gibts ja auch fast nur noch auf ebay.
Wie wäre es hiermit:
http://www.heise.de/preisvergleich/a263233.html 20 Watt
Wobei ich mich frage, wofür du soviele SATA-Ports brauchst...
ich hoffe doch, du verwendest einen richtigen RAID-Controller, falls du ein RAID einsetzen willst....
Bei einem Defekt des Mainboards weißt du warum... und RAID 5 ist eh ziemlich lahm...
Ich würde auf jeden Fall zu onBoard-Grafik raten.
P. S. Die 2. (PCIe) von Drachton vorgeschlagene hat Turbocache...
http://www.heise.de/preisvergleich/a249039.html
wieviele sata ports brauchst du denn ?
weil 4 bekommst du deutlich billiger:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=138038 109€
und mainbards mit onboardgrafik und 4 sata ports:
sockel am2:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=207533&showTechData=true
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=201675
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=187736
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=157125
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=208025
so ... und wenn dir die 4 onboard nicht reichen, dann steckst du halt noch einen sata controller in den pci. oder auch 2 die kosten nicht viel:
für pcie 1x http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=138076
für den pci http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=215105&showTechData=true
edit: ok du willst 9 ports ?
dann nimm von den boards mit onbaordgrafik eines das 2 pci slots hat oder einen pci und einen pcie und dann kannst du zu den 4 onboard-ports noch 2 controllerkarten verbauen.
oder was hast du vor ? hoffentlich kein software raid5 ...
-gb-
das geht auch noch billiger:
30€ 4 port sata
selbst bei alternate fangen 4 ports bei 50€ an. du willst ja nicht was weis ich damit machen sondern nen einfachen homeserver basteln oder?
ok, ich kann nix zur qualtiät usw sagen. da müsste ich erstma googlen ^^
von nem PIII würde ich abraten. der zieht auch gut strom. hab hier mal nen 866er mit einer HDD und gf2 gemessen. leerlauf 75 watt....
