Welche Komponente ist defekt? Bin hilflos.
globalplayer
Dez. 2002
Folgendes System:
http://www.nethands.de/pys/show.php?id=2935&sysno=1
Letztens lief der Rechner, ich kam zurück...Rechner lief zwar noch,
aber die Bildschirme waren dunkel.
Also war guter Rat teuer.
Jetzt ist folgende Sitation, starte ich den Rechner, bekomme ich kein Bild.
Lüfter laufen....und was zusätzlich auffällig ist, der Grafikkartenlüfter läuft auf 100 %!
Was normal nicht der Fall war.
Als erstes hatte ich eine andere Grafikkarte probiert - selbes Bild.
Dann hatte ich ein anderes Netzteil angeschlossen - selbes Bild.
BIOS-Reset - selbes Bild.
Alle Komponenten bis auf Arbeitsspeicher und Grafikkarte entfernt - selbes Bild.
Mainboard getauscht (selbes Modell) - selbes Bild.
CPU getauscht - selbes Bild.
Was ist da los?
Das einzige was ich jetzt noch nicht tauschen konnte, war der Arbeitsspeicher.
Kann es daran liegen??
Muss das Mainboard mit Arbeitsspeicher bestückt sein um ins BIOS zu gelangen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße
Kannst Du nicht mal einen anderen Monitor anschließen? Wäre hilfreich, denn vielleicht liegt es an dem... Oder den Monitor mal an einem anderen Rechner ausprobieren, das wäre auch ne Möglichkeit.
Ohne RAM ins BIOS sollte gehen, oder nimm einfach mal alle RAM`s bis auf einen raus und probiere sie dann der Reihe nach durch...
Kann schon sein, dass es der Ram ist.
Und JA, Du brauchst Arbeitsspeicher auf dem Board, damit Du überhaupt ins BIOS kommst.
Hab nun auch den Arbeitsspeicher getauscht....es tut sich nichts....
Ist doch komisch!? Irgendwas stimmt da nicht....und die spannende Frage
ist nun wie ich herausfinde, welche Komponente die Ursache ist....?
Hast du einen Rechner der Fuktioniert ?
Dann könntest du da die einzelnen Teile Testen , sobald dein Funktionstüchtiger Rechner mit einer Komponente nicht mehr läuft hättest du die Ursache .
THEORETISCH !
Eventuell Feuchtigkeit ????
Gruß tomtom
